Z390-E GAMING | flash CPU et allumage constant DRAM LIGHT - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2019 à 16:54:50
Je précise que j'ai monté cette nouvelle configuration aujourd'hui même ![]()
Marsh Posté le 27-08-2019 à 17:24:02
Le connecteur d'alim 8 pins pour le cpu est bien brancher ?
Chose a tester également, enlever la carte graphique et brancher l'écran sur l'igpu.
Marsh Posté le 27-08-2019 à 17:35:46
Déjà, merci de porter un peu d'attention, ça fait plaisir
Le connecteur 8 pins pour CPU est bien branché (un des côté est légèrement sous-élevé mais je pense que c'est normal).
Je viens d'enlever le GPU et de passer direct via IGPU mais le problème reste le même ![]()
Marsh Posté le 27-08-2019 à 17:39:26
Tu peux faire une photo du connecteur cpu ? Je ne vois pas ce que tu veux dire par sous élevé.
Sinon, essayes un clear cmos.
Marsh Posté le 27-08-2019 à 17:43:33
J'ai entendu parler de cela, du clear CMOS mais comment dois-je procéder ? Le problème étant que je n'ai pas du tout accès au BIOS. Aucun signal n'est détecté par l'écran.
Je te fais une photo ![]()
Marsh Posté le 27-08-2019 à 17:45:06
Pour le clear cmos, tu enlèves la pile quelques secondes, puis tu la remets.
Il faut que le pc soit éteint et le cordon d'alimentation débrancher du secteur.
Marsh Posté le 27-08-2019 à 17:46:52
https://image.noelshack.com/fichier [...] g-4998.jpg
En soit ce n'est pas ça le problème j'en suis quasiment certain...
C'est juste que les 2 paquet de 4 pins ne sont pas tout à fait au même niveau, 1 seul millimètre doit les séparer je pense.
Marsh Posté le 27-08-2019 à 18:00:44
On dirait que le connecteur de gauche n'est pas bien enfiché (ou c'est moi qui voit mal).
Edit: je viens de voir que tu as un bouton mem ok et plus haut tu as parler d'une led jaune concernant la ram. Regardes ce que dit le manuel pour voir.
C'est bien ça. Je viens de vérifier sur ma asus et j'ai ce même bouton. Si la led est allumée en continue il faut appuyer une fois sur le bouton.
Marsh Posté le 27-08-2019 à 18:15:30
Voici la page en question https://image.noelshack.com/fichier [...] g-4999.jpg
Marsh Posté le 27-08-2019 à 18:16:33
Comment ça appuyer sur le bouton ? Je peux seulement le faire coulisser
Marsh Posté le 27-08-2019 à 18:17:55
Uitilise bien aussi les ports DIMM A2 et B2.
Marsh Posté le 27-08-2019 à 18:18:58
Oui je les utilise aussi, j'ai suivi les préconisations de Asus justement.
Marsh Posté le 27-08-2019 à 18:20:34
ça je ne connais pas. Sur ma Asus c'est un bouton.
Si c'était ma carte mère, je testerais en mettant ce switch sur disable.
Si tu veux tester, éteint le pc avant de switcher.
Marsh Posté le 27-08-2019 à 18:21:16
J'ai essayé en off et en on et rien n'y fait, aucun changement
Marsh Posté le 27-08-2019 à 18:22:19
La led dram reste toujours allumée ?
Tu pourrais tester avec une autre barrette de ram ?
Marsh Posté le 27-08-2019 à 18:23:46
J'ai pas d'autre barrette de RAM en DDR4, mes anciennes sont des DDR3.
J'ai contacté ASUS pour savoir et ils doivent me rendre réponse sous 48h apparemment.
Marsh Posté le 27-08-2019 à 19:04:32
De rien pour le coup de main
Sinon, tu n'as pas un ami qui pourrait te prêter une barrette juste pour tester ?
Sinon, autre hypothèse, bios pas a jour.
Marsh Posté le 27-08-2019 à 19:20:57
Dans ce cas-là, comment mettre le BIOS à jour ?
Désolé, je suis assez néophyte en la matière ^^'
Et oui c'est une hypothèse qui m'a traversé l'esprit Zouaf...
Marsh Posté le 27-08-2019 à 19:22:37
Mais ce qui est étrange c'est qu'aucun signal n'est émis par mon PC...
C'est normal étant donné que la RAM a visiblement un problème ?
Marsh Posté le 27-08-2019 à 19:32:09
Est ce que tu as test avec vraiment juste le minimum et hors boitier d'aller dans le bios ?
Juste avec le CPU,un ventirad meme merdique ou ton AIO si pas d'autre choix.
RAM en A2 B2 ou juste une sur le port préconisé
Alim 24pins et 8 pins sur la CM.
Tu branche l'écran sur la CM.
Pas de CG,pas de SSD ni HDD.
Tu démarre en shintant les 2 pins power de la CM avec un petit tournevis.
Marsh Posté le 27-08-2019 à 19:40:46
Arf... J'ai limite envie de me commander d'autres barrettes sur AMA pour vérifier si cela vient de mes barrettes actuelles ou non...
Et non je n'ai pas testé disabled93 mais honnêtement j'ai pas la force de faire ça aujourd'hui ^^'
Mais je testerai avec plaisir demain si rien ne bouge.
Marsh Posté le 27-08-2019 à 20:03:54
Ok les amis les choses bougent !!!!
J'ai enlever une barrette et j'en ai mis qu'une seule sur l'emplacement B2. J'ai essayé de l'enfoncer au maximum de l'emplacement !
Coup de génie, l'ordinateur envoie un signal et j'ai accès au bios. Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant ?
Par contre j'ai l'impression que mon Windows 10 de mon SSD a été supprimé...
Marsh Posté le 27-08-2019 à 20:08:34
C'est le genre de "truc" balot, barrette de ram pas totalement enfoncée.
Vu que tu as fais un clear cmos, la séquence de boot a du être modifiée.
Va dans le bios et vérifie que le ssd est en first boot.
Marsh Posté le 27-08-2019 à 20:08:36
Le problème c'est que lorsque je quitte le BIOS, l'écran reste noir, comme si aucun OS n'était détecté. Est-ce que j'ai quelque chose à faire à partir du BIOS ? Genre choisir un périphérique de démarrage ?
Marsh Posté le 27-08-2019 à 20:11:11
J'essaye de trifouiller le BIOS mais je ne trouve pas l'option pour pouvoir mettre le SSD en first boot.
De plus, la version de mon BIOS date du 3 mars 2018. Elle n'est pas à jour, si ?
Marsh Posté le 27-08-2019 à 20:15:38
Le bios n'est pas a jour, mais vu que la ça fonctionne on va évité d'y toucher (pour le moment).
Pour le ssd, dans le bios tu dois avoir un onglet "boot". Tu dois y trouver la l'ordre de boot.
Marsh Posté le 27-08-2019 à 20:17:13
"Boot Option Priorities" est malheureusement grisé.
Sinon je vois que je peux choisir 2 types d'OS
-Other Type
- Windows UEFI mode
Autant vous dire que je suis perdu là ^^'
Marsh Posté le 27-08-2019 à 20:25:50
Normalement, tu dois avoir plusieurs options de boot.
Tu peux nous faire une photo de ce que tu as sur l'écran ?
Marsh Posté le 27-08-2019 à 20:32:43
Oui oui bien sûr, voici une photo de l'onglet "boot" https://image.noelshack.com/fichier [...] g-5001.jpg
Marsh Posté le 27-08-2019 à 20:39:44
Fast boot
Next Boot after AC Power Loss
Boot logo Display
POST Delay Time
Bootup NumLock State
Wait for F1 if Error
Interrupt 19 Capture
Setup mode
Si j'ai bien compris, je dois désactiver le Secure boot pour pouvoir modifier l'ordre des priorités mais je n'en suis pas sûr.
Au faite merci BEAUCOUP de m'aider encore ^^'
Marsh Posté le 27-08-2019 à 20:45:06
Essayes, tu ne risque rien.
J'ai moi même une Asus, et moi j'ai l'ordre de boot qui apparait juste en dessous de "boot options priorities".
Comprends pas pourquoi ils font compliquer des fois.
Edit: pas de problème pour le coup de main, c'est a ça que sers un forum
Marsh Posté le 27-08-2019 à 20:47:08
Nouveau problème, le Secure Boot est activé et je ne peux pas le désactiver, l'option est grisée...
Marsh Posté le 27-08-2019 à 16:50:54
Bonjour à tous !
Je suis exténué car je viens de passer la journée entière a essayé de comprendre mais je n'y arrive tout simplement pas. Malgré mes visites sur d'autres forums, j'en suis toujours au même point !
MA CONFIG
CM : ROG STRIX Z390-E GAMING
CPU : I9 9900K
VENTIRAD : NZXT X52
GPU : RTX 2060
RAM : CORSAIR VENGEANCE LPX 32GO (2x16Go) DDR4 3000MHz
ALIMENTATION : SEASONIC 750W
MON PROBLÈME
Après avoir allumé mon PC, une diode rouge indiquant un problème au CPU flash une seule fois puis ensuite la diode jaune rattachée à la DRAM reste constamment allumée...
De ce fait, aucun signal n'est émis par mon PC. Je ne peux donc strictement rien faire...
Très honnêtement je ne sais plus quoi faire ! J'ai essayé de démarrer en enlevant une barrette, en la changeant de place, etc... mais rien n'y fait !
Merci énormément d'avance pour votre aide
