MSI z87-g45 gaming Problème périphérique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2014 à 20:05:15
le nombre de problemes avec cette gaming, j hallucine
moi qui voulait en acheter une, la je suis comblé
desolé mais j ai pas d idée
Marsh Posté le 23-04-2014 à 20:34:15
J'ai mis dans carte mère, mais je sais pas si ça vient de là
Marsh Posté le 23-04-2014 à 22:09:45
Et si tu enleves la cg et que tu branches l'écran sur la cm ?
Le pc d'occaze tu l'as acheté où ?
Marsh Posté le 23-04-2014 à 23:50:00
Idem, rien en change (j'avais déjà essayer pour voir si ça venait de la cg...)
Je l'ai acheté sur leboncoin.
Marsh Posté le 24-04-2014 à 00:03:42
J'ai un bouton Clear CMOS sur l'arrière du Pc au pire si il faut (mais je vais faire sans la pile comme tu dis)
Marsh Posté le 24-04-2014 à 00:16:44
Il ne se passe rien (enfin ça change rien)...
Tout à l'heure j'ai remarqué que lorsque j'allume le Pc, la souris s'allume pendant 1ms (un tout petit peu) puis se coupe juste après...
Marsh Posté le 24-04-2014 à 00:26:53
Alors on va faire radical :
Tu démonte TOUT ! Sauf :
- alim (24 et 8 pins)
- CM
- CPU (+ventirad)
- 1 barrete de ram
tu débranches toutes les prise (usb, led du front panel, HDD, ....)
Et tu démare l'ordi en mettant un tournevis entre les 2 broches power (ou en branchant le bouton PWR du boitier si tu as trop peur
Bien sur tu laisses branché l'écran sur la CM.
(pas besoin de démonter la cm et l'alim du boitier pour le moment)
Oui c'est radical mais au moins on verra tout de suite si il y a un soucis avec la CM.
Si il y a rien, enlèves la barrette de ram, l'ordi devrait bipper...
tu enlèves bien toutes les prises ! même le claver et la souris et les port usb avant et les led et les HDD et les ventilo !
et si toujours rien, démonte la cm du boitier et l'alim et essaie de rédemarer et si toujours rien : CM HS ? ![]()
A demain
Marsh Posté le 24-04-2014 à 01:23:15
J'ai tout démonté:
| Spoiler :
Et ça fait tjs pareil, j'ai donc retiré la dernière barrette et pareil et sans bip...
Ce que je ne comprend pas, c'est que la cm démarre bien (le logo audio boost est allumé, le ventirad tourne...)
Marsh Posté le 24-04-2014 à 01:29:36
Et les câbles SATA ![]()
Si la cm ne bippe pas je pense qu'elle est HS
Attends un autre avis mais bon...
(Court circuit avec la prise usb3 c'est possible,...)
Marsh Posté le 24-04-2014 à 01:33:58
Ils sont débranché (c'est vrai que sur la photo c'est pas clair :s )
Si elle est vraiment HS, la garantie prend en charge ou non? (j'ai la facture)
Marsh Posté le 24-04-2014 à 08:32:43
Regarde si les pins de l'USB ne sont pas tordus.
Marsh Posté le 24-04-2014 à 16:49:48
J'ai envoyé un mail au support de MSI pour voir ce qu'ils vont me dire...
Marsh Posté le 24-04-2014 à 17:58:35
La réponse:
| Spoiler : Cher client,   |
Donc je pense faire ça...
Marsh Posté le 23-04-2014 à 16:04:40
Bonjour à vous,
Alors voilà, je viens d'acheter un pc d'occaz:
boitier tour: ZALMAN Z11 plus équipé de 7 ventilo
carte mere MSI: z87-g45 gaming
carte graphique: MSI gtx 770 twin frozr 4 2gb
processeur: INTEL i5-4670k 3.4 ghz
ram: 16go CORSAIR vengeance pc 12800
Ssd: SAMSUNG 250go
alim: CORSAIR cx600
graveur: ASUS
window 7
(Un DD de 3To est commandé pour faire mieux
Le Pc était donc monté quand je l'ai eu, j'ai tout branché (écran, souris, clavier, ethernet, alim) tout marche super bien, puis j'ai vu que les 2 USB 3.0 en façade de marche pas, donc j'ai ouvert le pc pour voir si il y avait un problème de branchement, et effectivement ce n'était pas branché, je cherche donc le port USB 3.0 de la carte mère (le truc qui ressemble à ça:
Le problème c'est que ma carte graphique est devant, je la débranche donc (enfin j'enlève juste les 2 vis et la sort du port PCI) puis je branche le câble pour l'usb, remonte la cg, referme le Pc, et là quand je le redémarre, les ventilo s'allument, il n'y a pas de bip d'erreur, mais j'ai rien à l'écran, la souris ne marche pas (souris laser donc je regarde si il y a le laser rouge mais là il n'y a rien), même en changeant de port USB ou en passant par un autre port HDMI (même en utilisant celui de la carte mère), du coup je coupe le pc, je réouvre, débranche le câble de l'USB 3.0 (en pensant que le problème vient de lui) mais le problème reste le même...
Je précise que j'ai éteins Pc et alim pendant l'ouverture ainsi que vider le Pc (appuyer sur le bouton power avec l'alim coupé)...
Je m'en remets donc à vous pour savoir d'où ça peut bien venir...
Par avance, merci et désolé pour les éventuelles fautes d'orthographe :s
