Msi B450 Gaming Plus Max ne supporte pas plus de 2666mhz ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2020 à 22:20:58
En gros c'est de la mandoline
Avec un chipset B450 tu vas pouvoir faire tourner ta RAM a 3200Mhz.
Meme parfois certain kits ne passent meme pas,tu dois te contenter de 3000Mhz.
3600Mhz c'est impossible,du moins moi je n'ai jamais réussi meme avec de très bons kits.
Et la je parle de kits 2x8Go,si tu passe sur du 2x16Go ou 4x8Go c'est encore plus la chiotte !
Les descriptifs sur les CM sont très souvent mal interprété.
Une CM qui t'annonce pour la RAM comme max 4400Mhz et 64Go ne veut pas dire que 64Go tourneront a 4400Mhz.
4400Mhz c'est dans un cadre.
64Go dans un autre.
Biensur il n'en parle pas,cela ne serait pas vendeur.
Alors ce n'est pas forcement du mensonge,plutot de l'argumentaires fallacieux en faite.
Comme énormement de chose en hardware
Marsh Posté le 24-02-2020 à 22:31:54
Ok merci pour ta réponse
Ca veut dire que jusqu'à 2666mhz c'est reconnu automatiquement et que, par exemple, avec de la 3200mhz, tu dois rentrer dans le bios car non lue de base avec cette carte mère ?
Marsh Posté le 24-02-2020 à 22:34:34
Parce que je m'étais demandé aussi, genre, tu mets de la 2666mhz comme le demande la CM et après tu overclock manuellement ta 2666mhz dans le bios en la faisant monter à 3200 par exemple..? (sans avoir, pour le coup, besoin d'acheter de la 3200mhz..)
Marsh Posté le 24-02-2020 à 22:38:14
La RAM a toujours une valeur de base,2133Mhz en général meme si il annonce 2666,3200,3600.
Eux il parle en valeur XMP biensur,la plus valorisante.
Ta CM par défaut n'a jamais l'XMP d'actif par défaut donc elle va faire tourner ta RAM a sa valeur de défaut donc 2133Mhz,ou 2400Mhz si c'est sa valeur de défaut.
Pour avoir la fréquence 2666,3200,3600,4000 il faut activer le profile XMP dans le bios.
Marsh Posté le 24-02-2020 à 22:43:33
Tu peux très bien OC ta RAM manuellement biensur sans l'XMP.
Après il faut connaitre parce que l'XMP agit sur beaucoup de paramètres pour faire tourner comme il faut ta RAM.
La fréquence
Les timmings
La tension DRAM
La tension VCCIO
La tension VCCSA
Et certainement d'autre paramètres.
Quand tu es en manuellement il faut en tenir compte,mais c'est possible biensur.
La je parle pour Intel mais AMD ca va etre la meme.
De facon différente comme l'architecture est vraiment différente.
Marsh Posté le 24-02-2020 à 23:13:16
Ah ok. Donc sans trifouillage du bios, tu achètes une ram bridée ? Il y a toujours une manipulation à faire pour qu'elle exprime sa vraie fréquence ?
Est ce que, dans mon cas, comme la CM accueille en "natif" jusqu'à 2666mhz, et que c'est de cette quantité dont je dispose, j'aurais quand même une manip à faire ?
Marsh Posté le 26-02-2020 à 04:47:30
Non elle n'est pas bridée,enfin moi je n'appel pas cela une bride,il faut juste choisir sur quelle profil tu veux la faire tourner.
Si tu laisse par défaut elle tourne au minimum.
Oui,sauf si tu as de la RAM qui tourne de base a 2133Mhz ou 2400Mhz.
Ta CM ne prend pas la RAM nattivement a 2666Mhz,aucune CM d'ailleurs,elle prendra a 2133 ou 2400Mhz.
Donc oui,pour ta RAM a 2666Mhz il faut activer le profil XMP dans le bios.
Regarde par exemple ma RAM actuelle qui est de la 3200Mhz:
De base c'est de la 2132Mhz (1066Mhz réel) que tu peux voir dans "Max Bandwidth".
Donc sans l'activation de l'XMP elle tournera a a 2132Mhz meme si c'est de la 3200Mhz.
Mais comme j'active l'XMP elle tourne bien a 3200Mhz (1600Mhz réel) comme tu peux le voir dans l'onglet "Memory"
Marsh Posté le 26-02-2020 à 07:54:11
Je rectifie concernant la ram supportée par la CM : elle dépend du CPU qui est installé.
Si celui-ci gère de la ram cadencée à 2133Mhz, ta ram tournera en 2133Mhz, s'il supporte plus elle tournera plus vite.
A ma connaissance, tous les ryzen supportent bien nativement la mémoire à 2666Mhz, ce qui ne veut pas dire que si tu mets de la DDR4 2133Mhz elle tournera à 2666Mhz...
C'est en dehors de tout XMP ou overclocking bien entendu.
Marsh Posté le 26-02-2020 à 08:57:24
| Citation : sachant que le processeur 3600x, que j'ai acheté, aurait plutôt nécessité de la 3200 mhz... |
Le 3600x est optimisé pour une fréquence de 2966Mhz, au-delà le gain n'est pas significatif.
Pour mon 3600X j'ai 2 * 8 GO 3000Mz, par défaut elles tournaient à 2133, le profil XMP cadence ma RAM à 3000Mhz (carte mère aorus B450 pro)
Marsh Posté le 29-02-2020 à 15:59:17
Ok merci pour les infos.
Je vous embête encore un peu mais comment activer un profil XMP dans le bios ? Car je n'aime pas trop toucher au bios ayant toujours peur de faire une connerie irréversible.
Marsh Posté le 29-02-2020 à 16:05:55
Tu peux lire le manuel de ta carte mère ce sera indiqué : Msi B450 Gaming Plus Max :
https://download.msi.com/archive/mn [...] 86v3.0.pdf
Rubrique OC (page 53) vu que l'XMP est une sorte d'OC auto de la ram.
Marsh Posté le 24-02-2020 à 22:13:08
J'ai fait une config sur TopAchat en voulant mettre une Ram de 3200 ou 3600 mhz mais j'ai vu le message suivant sur la description de ma carte mère et me suis résigné à prendre de la 2666 mhz.
Maintenant je suis en train de me demander la signification de cette description sachant que le processeur 3600x, que j'ai acheté, aurait plutôt nécessité de la 3200 mhz...
Quelqu'un pourrait il me dire ce que veut dire ce descriptif ?
Merci !
Message édité par ctms1986 le 24-02-2020 à 22:13:41
