pb geforce 4ti4200 depuis passage a bi-xp2200
pb geforce 4ti4200 depuis passage a bi-xp2200 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2002 à 23:56:43
bonjour,
j'vais une asus a7m266-d et un xp2200
et une ti4200 tout marché a merveille
depuis que j'ai mis un second xp2200
le pc ne boot plus avec la ti4200 ou alors freeze avant d'arriver sous le bureau.
coter temps aucun souci puisque watercoolé les 2 proco se trouve au bout et cela pour un moment a 30°
si vous voyez ce qiu pourrez poser pb ??
j'ai essayer ma ti4200 sur un autre pc elle fonctionne impec, j'ai tester une autre ti4200 identique celle d'un pote et sa boot pas sur mon pc .
merci :hello:
Marsh Posté le 15-12-2002 à 23:58:03
alimentation certainement !
vérifie la tension sur le +5V
Message édité par tharkie le 15-12-2002 à 23:58:48
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
tu as esseye une autre marque de CG?
Marsh Posté le 15-12-2002 à 23:58:40
fait un cmos sut ta carte mére puis rentre dans ton biois et mets optimal puis sauve et sort du biois ok
Marsh Posté le 16-12-2002 à 00:17:38
pour l'alim c'est une enermax 350w avec tout les A minimum recommander par asus pour cette carte mere
a mon avis le pb vient de l'alim car j'ai remarquer d'autre truc etrange.
genre j'appui pour demarré le pc et il faut pret de 2 a 3 seconde avant que celui ci se lance.
sinon apres avoir brancher un petit ventilo 8cm en 5v au bout de quelque heure le pc a freezé, obligé reboot pour relacé
pour finir quant le lecteur dvd se rentre sans cd le pc freeze 2seconde
encore un truc, winamp se quitte tout seul d'un coup sans raison.
pourtant 5v a 4.89 en burn et le 3v entre 2.28 et 2.32
le 12v a 12.28
brancher le l'alim bin le lecteur dvd, disque dur 80go, les 2xp ,
512 ddr pc2700 un modem interne idsn et une carte pci pour avoir des usb.
sinon rin d'autre , aucun ventilo pour proco ni ventilo pour alim ni ventilo chipset.
les 2 ventilo 12cm tournant en 7v son alimenter par un transfo, un ventilo pour l'alim et un ventilo pour le Bix
bin en carte graphique la je suis avec une ati 8mo sans ventilo
sinon avec une 3dfx sans ventilo sa a fonctionner 2 jours puis sa na plus accepter la carte pourtant la 3dfx fonctionne sur un autre pc .
j'ai fait plusieur fois clear cmos et sa na rien changer
Marsh Posté le 16-12-2002 à 00:19:12
pas assez de jus.
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
Marsh Posté le 16-12-2002 à 00:22:02
4.89 c'est un poil juste pour du bi_cpu !
ça veut dire que ça tire beaucoup sur l'alim !!!
essaie vraiment de te faire préter une 450W ou+ pour voir ???
Marsh Posté le 16-12-2002 à 10:09:06
je vais voir pour trouver une alim 450w et je verrait si c'est la cause de mon pb.
thanck
