Cooler Master GeminII sur GA-P35-DS4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2008 à 23:02:58
bonjour
j'ai la meme carte mere que toi et moi aussi je compte installer ce ventirad, moi j'ai cru lire qu'il passait tres bien sur la p35 ds4 rev1
a voir
Marsh Posté le 11-02-2008 à 23:05:56
je confirme aucun soucis sur rev 1.0 chez moi
Tres efficace mais tres gros ...
Marsh Posté le 11-02-2008 à 23:13:06
eventuellement j'ai une petite question, j'ai donc une p35 ds4 rev1 , un e6850, des crucial pc6400 tout ca dans un advance turboost, lorsque j'overclock dans le bios (fsb a 399) , le pc fonctionne tres bien , la carte mere est a 35 degree, le processeur aussi et je fais 14000 et quelque a 3dmark2006 (avec une 8800 gts 512) pourtant si je mets le fsb a 400 (donc 1 de plus) le pc redemarre tres bien mais j'ai une chute terrible des fps (plus que 6000 et quelques a 3dmark), j'ai verifié les temperature tout semble parfaitement correcte, donc je ne sais pas se qui bloque
si vous aviez une idee
Marsh Posté le 11-02-2008 à 23:54:00
ReplyMarsh Posté le 11-02-2008 à 23:58:02
salut je crois pas je l'avais bloqué a 100 (entrer manuellement une donnee)....
Marsh Posté le 12-02-2008 à 00:08:25
tu as raison je viens de verifier dans cpu-z il est a x1, il faut faire quoi alors????
Marsh Posté le 12-02-2008 à 00:20:36
il faut monter son voltage légèrement +0.1
Marsh Posté le 12-02-2008 à 00:32:49
bon j'ai essayé, le probleme est que lorsque je veux changer les voltages dans le bios il faut passer en manuel (normal pour ajuster), mais du coup il me demande les voltages pour tous les autres elements de l'ordi et puis il y a une alerte en rouge me disant que je peux endommager l'ordi alors j'ai changer seulement le voltage du port PCI et remis la gestion du voltage en auto du coup je ne sais pas si c'est pris en compte....
Marsh Posté le 12-02-2008 à 00:36:59
bin non toujours en x1 et si je gere moi meme le voltage, il plante au chargement de windows
Marsh Posté le 12-02-2008 à 01:11:21
bon bin sa fonctionne pas, quand je gere moi meme les voltage l'overclocking de mon cpu disparait, il faut surement relever le voltage du cpu mais je sais pas faire
Marsh Posté le 12-02-2008 à 09:26:49
Tu lui mets quoi comme voltage à ta bestiole ? en gros quels sont tes réglages.
C'est bien le voltage du PCI-E que tu a monté ?
Marsh Posté le 12-02-2008 à 14:50:36
en gros sa donne sa avant quand tout fonctionne :
[img=http://img101.imageshack.us/img101/6035/spa0042pv4.th.jpg]
et
[img=http://img101.imageshack.us/img101/8320/spa0043hz4.th.jpg]
comme ca tout fonctionne parfaitement, mais si je touche au fsb (de 399 a 400) alors mon pci e se met en x1, donc on m'a conseillé d'augmenter le voltage du port pci, ce que j'ai fait en passant la commande "system voltage controle" en manuel pour qu'il prenne en compte mes changements , d'augmenter le pci e de 0.1 sans toucher a autre chose, et la l'ordi m'indique un message d'erreur au chargement de windows : "probleme lsass minchin truc"
voila
Marsh Posté le 12-02-2008 à 15:10:42
Sur ma P35-DS4 rev2, j'ai bloqué le PCI-E à 101Mhz (plutot qu'en auto) et je lui ai mis +0,1V.
Si ca peut aider...
Marsh Posté le 12-02-2008 à 17:47:16
merci pour le up kiko219
et merci aux autre d'avoir répondu
@DJBLAS75 pourrai tu me dire s'il reste beaucoup de place ? après le gros radiateur pres du cpu (la tour qui monte)
Marsh Posté le 12-02-2008 à 18:12:15
LE PCI-E a 101 ce n'est pas riquer? Et plusieurs le font, cela te permet t il une O/C plus importante?
Marsh Posté le 12-02-2008 à 18:24:57
pour moi ca ne fonctionne toujours pas, si je passe le voltage en manuel, sa plante au chargement de windows et si je laisse le voltage en auto et que j'augmente le fsb de 399 a 400 mon pcie se met en x1, comprends rien a cette ordi.....^^
Marsh Posté le 12-02-2008 à 18:46:21
| 2pac21 a écrit : LE PCI-E a 101 ce n'est pas riquer? Et plusieurs le font, cela te permet t il une O/C plus importante? |
Il me semble que c'est pour un meilleur o/c... C'est ce qu'on m'avait conseillé lorsque je me renseignais pour overclocker mon Quad...
Qu'il ne fallait pas laisser le PCI-E en auto mais le caller sur 101 et non pas sur 100. (pour un strap quelque part... parfois ça plante à 100 alors qu'à 101 on est stable)
Marsh Posté le 12-02-2008 à 22:00:14
Eviter les FSB hole peut être mais je ne sais d'ou viendrait le rapprochement..
Marsh Posté le 15-02-2008 à 20:20:49
je me permet de faire un petit up pour avoir d'autre avis, ainsi qu'une photo ou 2
apres quelques recherche je suis tomber sur des personnes ou sa passait pas du tout
donc j'hésite vraiment
Marsh Posté le 11-02-2008 à 20:26:44
Salut, je compte acheter ce ventilateur, d'après les différents testes il est plutôt très bon
Seul problème j'ai une GIGABYTE DS4 rev1 avec les gros radiateurs
D’après mes recherches certain disais que sa passais et d'autre pas
Donc j'aimerais savoir si des personne ici l'on monter sur cette carte mère et pourrons me dire si sa passe ou s'il faut modifier quelque chose avec photo une fois monter si possible
