OC GENIE II sur Z77MA-G45 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2013 à 07:57:22
Ce que tu as fais est correcte. Il faut juste désactiver les options d'économie d'énergie dans le bios, dans windows pour le cpu, et le turbo du processeur dans Le bios également.
Concernant le bouton sur la cm, je sais qu'il est présent sur les carte haut de gamme (type crosshair) en tout cas c'était le cas auparavant.
Marsh Posté le 16-01-2013 à 11:23:35
Merci beaucoup pour ta réponse je vais essayer ,
Faut-il que j'active aussi l 'option "adjust cpu ratio in OS" ?
Marsh Posté le 21-01-2013 à 15:10:44
Cela te servira à pouvoir changer le coeff multiplicateur directement via le soft "msi control Center" sous Windows. Sinon tu ne pourras le changer que dans le bios.
Question de goût. Perso je préfère faire les manip de tensions et de coeff dans le bios.
Marsh Posté le 15-01-2013 à 22:53:55
Bonsoir a tous ,
) et j'ai pris comme carte mere la z77ma-g45 avec comme processeur un 3570K
Je préféré vous prévenir direct que je suis un gros noob en hardware et ma question peu surement vous paraître complètement débile mais je trouve rien sur internet ni sur le site de MSI .
Alors je vous explique , je me suis monté moi meme mon pc ( et oui j'ai réussi
Je voudrai utilisé la fonction OC GENIE 2 pour overclocker mon CPU car manuellement j'y connais rien mais alors rien du tout et j'ai tres peur de faire une grosse connerie .
Apres de nombreuses recherche j'ai vu qu'il existait un vrai "bouton" sur les carte mere MSI qui en appuyant dessus enclenchait la fonction OC GENIE . Mais sur la mienne rien alors qu'elle possede cette fonction . J'en ai conclus que c'était sur des ancien model .
Je suis donc allé dans le bios de la CM et activer la fonction "Utiliser le bouton OC GENIE 2" et j'ai fait la meme chose dans le "control center" sous windows .
Le probleme c'est que ni dans le bios ni avec CPU-Z la fréquence de mon processeur est augmenté , il y a toujours marqué 3.4 ghz . Par contre quand j'ouvre un logiciel ou autre il passe de 1.5 ghz a 3.7 de temps en temps mais cela était déja le cas avant que j'active "utiliser le bouton oc genie"
La question est la suivante : comment utiliser OC GENIE 2 , y a t'il d'autre chose a activer dans le bios ?
Merci a vous et pardonnez moi si j'ai commis quelques infamies .
