ventilation et GFORCE 8800GTS sur P5LD2 SE!!
ventilation et GFORCE 8800GTS sur P5LD2 SE!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2007 à 11:07:59
Bonjour a tous et toutes!!!  :bounce:
Je profite de ce forum technique, pour vous poser une petite question, en vous remerciant d'avance.
Voila, je possède une 8800GTS 320 Mo et Je trouve que le ventilateur est vraiment lent. Soit 80° pour le GPU en charge.
Je voulai savoir si je pouvais connecter son ventilateur à la carte mère P5LD2 SE. Apparement il existe une gestion supplémentaire,pour des ventilateur sur cette carte mère, qui dans le bios de cette dernière est désactivée.
Enfin en gros, comment puis je augmenter et controler, manuellement et dynamiquement, la vitesse du ventilateur de ma 8800GTS, sans passer par un reglage bios unique de cett carte graphique.
Merci a vous tous, techniciens informatiques du web!!!
BYE  :hello:
Marsh Posté le 25-04-2007 à 11:09:37
A ta place j'éviterais. Au pire achete un nouveau ventirad ou alors passe en watercooling.
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 25-04-2007 à 11:13:44
+1 evite mais pour le 8800 elle sont plsu que bien reglé ces carte graphique meme si elle monte haut en temperature c'est fait pour deplus son rad estvraiment silencieux, sinon essaye de ventiler un peu plus ton boitier
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 25-04-2007 à 11:46:18
Ok alors merci  beaucoup :bounce:
Mais justement, je me posai une question niveau, watercooling 8800gts.
J'ai l'impression qu'ils sont bien adaptés pour le refroidissement du GPU, mais qu'en est il de la ram? Faut il leur coller quelques ailettes de refroidissement, et est ce éfficace d'après vous?
Ou bien Je crois que je vais adapter une VMC de maison sur ma tour  :D mdr
MERCI  :hello:
Message édité par eleve reseau le 25-04-2007 à 11:47:43
Marsh Posté le 25-04-2007 à 12:05:05
oui je pense qu'il faut asser pas des refroidissement sur chaque ram qui suffiront largement si tu as une bonne ventilation de boitier
