Gigabyte GA-8SIML sur vieux HP
Gigabyte GA-8SIML sur vieux HP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2008 à 18:15:14
J'essaie de remettre en route un vieux HP Pavillon de 2002 que l'on m'a filé.
Le problème est que la carte mère n'a apparemment plus de BIOS, et je ne sais pas comment cela à pu se produire étant donné que l'ancien proprio n'a que très peu de notion d'informatique, donc lui parler de Flash...
Lorsque je met le PC en route, la marque de la carte graphique s'affiche puis juste après "Insert BIOS file".
J'ai donc mis une disquette avec les dernier bios de cette carte mère qui est une Gigabyte GA-8SIML. Il me met un truc du genre "BIOS file reading" puis "BIOS file not found"; ces deux phrase qui apparaissent en boucle. J'ai retenté avec le tout premier BIOS de celle-ci mais toujours le même problème.
Que faire? :sweat:
Marsh Posté le 03-12-2008 à 18:59:15
UP... :(
Marsh Posté le 03-12-2008 à 19:23:00
salut,
la mobo te donne le choix pour le nom ou le fichier du bios à aller chercher ? si non, elle est peut-être en mode bootblock, càd que suivant le type de bios il faut renommer le fichier avec un nom type (et le mettre dans la racine de la disquette).
Marsh Posté le 04-12-2008 à 16:21:19
:) salut
J'en ai eu quelques uns dans les pattes, essaie de changer la pile cmos pile bouton crc032
Marsh Posté le 04-12-2008 à 22:36:18
Merci pour vos réponses.
@ c_planet: Je n'ai pas la possibilité de choisir l'emplacement de mon fichier, ni son appellation, je n'ai que ces deux phrases qui apparaissent en boucle.
@ TT1270: Je viens d'essayer de changer la pile CMOS et le PC ne veut plus démarrer du tout, même avec l'ancienne. Je testerai demain si cela vient de l'alim ou du bouton mais cela me paraît étrange. Mettre un mauvais type de pile ne suffit pas à cramer le BIOS tout de même? Sachant que la pile que j'y ai mis est une SONY 3V CR2032 et qu'a partir du moment où je l'ai changée, je n'ai absolument entendu aucun bruit suspect, ni aucune trace d'activité (même après branchement d'alim et enclenchement du bouton).
Marsh Posté le 05-12-2008 à 13:02:39
en bootblock, il faut renommer le fichier. pex pour un bios ami, c'est AMIBOOT.ROM en majuscule et dans la racine de la disquette.
# Téléchargez la dernière version ou de choisir votre version du fichier BIOS de votre ordinateur ou de la carte mère du fabricant site de support.
# Rename the downloaded file to AMIBOOT.ROM. Renommer le fichier téléchargé pour AMIBOOT.ROM.
# Copy the file to a floppy disk. Copiez le fichier sur une disquette.
# Insert the floppy disk to the floppy drive. Insérez la disquette au lecteur de disquette.
# Turn on the system. Allumez le système.
# The system should automatically access the floppy drive (indicated LED will light up). Le système devrait automatiquement l'accès du lecteur de disquette (indiqué LED s'allume). If no floppy access occurs press and hold Ctrl-Home to force update. Si aucune disquette de l'accès s'effectue maintenez enfoncée la touche Ctrl-Home pour forcer la mise à jour. Follow any on screen instruction to restore and recover the good BIOS from the floppy disk. Respectez toutes les instructions à l'écran pour récupérer et restaurer le bon BIOS de la disquette.
# When 4 beeps are heard or a reboot prompt you may remove the floppy disk. Lorsque 4 bips sont entendues ou un redémarrage rapide vous mai supprimer la disquette.
# Restart the computer. Redémarrez l'ordinateur.
http://www.mydigitallife.info/2007 [...] -update/fr
Ps : un pile déchargée n'efface pas le bios, juste le paramétrage personnalisé de celui-ci. et tant que l'alim est sous tension ce dernier est mémorisé.
Message édité par c_planet le 05-12-2008 à 13:04:31
