Gigabyte x470 aorus gaming 5 wifi + 3900x - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2019 à 21:53:42
Le bios est à jour? c'est compatible à partir du F40 https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] upport-cpu
Si tu as un autre CPU il suffit de flasher le bios, sinon il faudra demander un CPU à AMD (ou à un pote) pour le flasher.
Marsh Posté le 17-09-2019 à 21:58:43
Oui pardon je pensais l'avoir indiqué, mais oui j'ai le dernier et la carte marchait 1h avant avec mon "ancien" 2700x, donc ça ne vient pas de là je pense. C'est la version f42a.
Marsh Posté le 17-09-2019 à 22:01:14
Re,
Démonte et remonte, ça suffit parfois, ça te donnera aussi l'occasion de vérifier le socket au cas où ... Précise tout le reste de la config, les ventilos tournent?
Marsh Posté le 17-09-2019 à 22:05:56
Oui les ventilo tournent et les disques grattent (s'initialisent quoi, ils ne boot pas), mais pas d'affichage, pas de bip non plus, je ne sais même plus si elle bippe au démarrage cette carte.
Marsh Posté le 18-09-2019 à 00:11:39
J'ai pu démarrer en enlevant 2 barrettes de RAM. Bizarre les 4 marchaient très bien ensemble avec mon 2700x. Ce sont 2 kits 32gb gskill trident Z 3200, en cl 14, que j'avais payé un œil + un bras.
Pas compatible avec le 3900x?
Marsh Posté le 18-09-2019 à 13:03:17
ben t'es bon pour tester les timings et sub timings ( si non auto) , et bien sur le mode full Auto.
J'ai le meme kit de Ram et un 2700X aussi
qui attendent leur mobo , bientot... , mais je suis pas pressé , j'observe neuf et occaz.
t'es aussi 'bon' pour te farcir tous les forums anglophones sur cette mobo avec 3900X , parceque les Bios de la Gaming 5 en x370 ont beaucoup merdé , mais beaucoup alors ; or les chipset 370/470 sont identiques en fonctionnalités mais le 470 apporte ses bonus quand meme ( Precision Boost 2 , XFR2 , et d'autres trucs )
Marsh Posté le 18-09-2019 à 14:08:20
| kobaia a écrit : ben t'es bon pour tester les timings et sub timings ( si non auto) , et bien sur le mode full Auto. |
Je pense qu'à terme je vais changer aussi de CM, qui n'est pas celle que j'avais espéré, les option d'OC sont super limitées. Tu as choisi une x570 ? tu aurais un conseil de modèle qui match avec ce proco ?
Marsh Posté le 18-09-2019 à 14:09:03
Marsh Posté le 18-09-2019 à 15:22:04
x570 j'aimerais bien
mais nan j'assemble -lentement- les éléments de la nouvelle config gaming du (grand ) fiston, et avec 1000€ de budget max y compris une 1080Ti ou 2070Super , j'avais pas trop de choix que passer AMD ( un 2700X pour 160 par ex)
j'espere juste que , au final, je vais pas passer mon temps à reseter la bécane
, la plateforme est si jeune ...
edit : tes double posts , tu peux les éffacer facile
Marsh Posté le 18-09-2019 à 15:25:51
| kobaia a écrit : x570 j'aimerais bien |
J'ai joué 1 année avec cette config 2700x + 1080 non ti et franchement rien à dire même en 4k en affinant les réglages (après je ne joue pas en ligne donc le framerate à 2000 im/s je m'en cogne un peu)
C'est une bonne plateforme de jeu aussi, même si ma machine est plus dédiée au travail maintenant !
Marsh Posté le 18-09-2019 à 18:19:46
essaye tout simplement de faire un CMOS sur ta carte mere ;-) ca peut venir de la ^^
Marsh Posté le 18-09-2019 à 22:28:21
J'ai fait au moins 3 CMOS, ça ne change rien. Malheureusement.
Je n'ai pas d'autres retour, je dois être le seul au monde à avoir monté un 3900x sur x470 je pense
Marsh Posté le 19-09-2019 à 15:52:46
Apparemment il y a un dual bios sur la cm mais je ne vois pas de boutons sur la carte pour switcher comme sur la mienne (gaming 7), regarde si tu peux essayer le deuxième bios mais il faudra que tu le flash également donc avoir encore un 2xxx pour se faire.
Marsh Posté le 20-09-2019 à 22:27:19
Bha en fait pas besoin de passer sur l'autre bios si ? Je suis sur la dernière version et j'ai même tenté un downgrade jusqu'au F40 qui est le bios ouvrant la comptabilité de la CM aux ryzen 3xxx, mais aucun bios ne fonctionne avec plus de 2 barrettes.
J'ai découvert que la carte mère affiche une LED rouge quand je tente 4 barrettes qui serait lié à un problème CPU. Mon cpu serait défectueux ? En fait il faudrait que je teste une autre carte mère ou de RAM, mais je n'ai rien de tout ça sous la main.
Marsh Posté le 20-09-2019 à 22:39:57
2 kits de 32Go,tu as 64Go ?
Marsh Posté le 20-09-2019 à 22:49:21
Oui 4 x 16gb. Qui fonctionnaient à plein régime sur mon 2700x
Marsh Posté le 21-09-2019 à 00:36:50
Il y a eu une actu sur les bios de x4xx pour zen2 qui se retrouvé qu'avec deux slots de ram fonctionnel, non ? (j'ai laché le suivi du topic dédié)
Marsh Posté le 22-09-2019 à 11:37:16
Pour ce qui est du dual bios tu n'a aucun contrôle dessus en fait c'est le bios principal qui fait appel au bios de secous si jamais il décide que qqch cloche... (en gros)
Pour le coup un ryzen 3900 sur du x470 c'est pas très conseillé je sais que beaucoup on des problèmes de compatibilité
Marsh Posté le 22-09-2019 à 11:40:48
Salut, c'est marqué sur la page de mise a jour des bios sur le site de gigabytes. Pour ouvrir la compatibilité 4 soit mémoire sur zen2, il y a une mise a jour d'une partie de la carte mère qui est pas sur le bios a faite. Tout est expliqué. Je l'ai fait sur la mienne, puis mise a jour bios pas beta, et ça a pris mes 4x4 vieilles barrettes hyperx. Mais c est que des 2800.
Marsh Posté le 22-09-2019 à 11:42:05
Before update BIOS to F40, you have to install EC FW Update Tool (B19.0517.1 or later version) to avoid 4DIMM DDR compatibility on 3rd Gen AMD Ryzen™ CPU
Marsh Posté le 22-09-2019 à 12:25:12
| hellion666 a écrit : Before update BIOS to F40, you have to install EC FW Update Tool (B19.0517.1 or later version) to avoid 4DIMM DDR compatibility on 3rd Gen AMD Ryzen™ CPU |
Franchement je te remercie, je n'avais pas vu du tout ce détail et cet Update à faire, du coup il faut que je downgrade le bios avant le F40, que j'installe cette mise à jour et que je reflashe en F40 ?
Marsh Posté le 22-09-2019 à 14:02:14
ReplyMarsh Posté le 22-09-2019 à 22:14:41
| hellion666 a écrit : C'est ce que j ai fais. Mais pour le résultat réel je sais pas! |
Alors je te confirme que ça a fonctionné, j'ai pu démarrer avec mes 4 barrettes ! Donc c'est super cool
Marsh Posté le 23-09-2019 à 21:12:59
Oué sauf qu'on ne peut pas dire que la méthode de mise à jour soit particulièrement bien expliqué par Gigabyte et encore moins simple à mettre en œuvre franchement, c'est même carrément merdique et si c'est pas pour pousser les gens à la conso et acheter la nouvelle plate-forme je sais pas ce que c'est. Après on peut pas dire non plus que ce soit super stable ni bien optimisé encore. Mes timings de ram sont bien loin des valeurs d'origine, donc merci Gigabyte pour le suivi mais j'aimerais bien que tout fonctionne bien vu le prix du matos...
Marsh Posté le 24-09-2019 à 21:04:20
Après moultes réglages dans les tréfonds du bios, et tâtonnements j'ai pu optimiser la Ram significativement. Déjà j'ai pu retrouver mes timings de 14-14-14-36-48 @ 3200, mais j'ai pu overclocker la Ram @ 3600 avec des timings très bons de 16, je dis chapeau et la je suis content d'avoir payé mon matos cher. Ce processeur est un monstre en tous cas.
Marsh Posté le 25-09-2019 à 16:19:58
Niveau température des vrm ça donne quoi?
Marsh Posté le 25-09-2019 à 22:25:57
Marsh Posté le 17-09-2019 à 21:46:25
Bonjour tout le monde, je viens donc de tenter d'installer un tout neuf 3900x sur cette carte mère, mais bien entendu impossible de démarrer. Aucun affichage, j'ai tenté le clear cmos, rien. Vous auriez une idée ? Quelqu'un a t il installé un 3x sur cette CM ?
Je sèche et je suis un peu déçu du coup
