Gigabyte B550 et branchement ventilateur boitier - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2023 à 22:54:21
C'est quoi ton boîtier ?
La petite carte semble être intégrée au boitier ? Si c'est le cas comme sur mon db700 tu dois avoir un câble qui part vers une prise sysfan
Marsh Posté le 01-03-2023 à 23:01:02
Mon boitier est un SQ-Tower 06T RGB (pas bien connu
Et voilà où tout est branché. On voit bien les 3 + 1 ventilo (3 à gauche, 1 à droite). En bas au centre, branché sur l'alim. Le petit "LED" c'est le bouton pour changer la couleur des leds sur le boitier. Il reste donc un seul slot libre (sauf pour rajouter des ventilos) et c'est à côté de l'alim. C'est un 2 pins.
https://photos.app.goo.gl/mc1yTJJ7jgKNo4rM6
Marsh Posté le 02-03-2023 à 08:18:11
Oui c'est bien ça, c'est un concentrateur comme sur mon DB700, regarde bien sur la notice de ton boitier, tu dois avoir un cable qui part de cette carte et qui va se brancher sur le port "sys fan" de ta CM
Ca te permet de monitorer mais aussi de régler tous tes ventilos d'un coup en passant par le BIOS
Marsh Posté le 02-03-2023 à 08:58:00
Exact, c'est un concentrateur.
Il faut le connecter à la carte mère pour que les ventilateurs puissent être reconnus.
pour 4 ventilateurs, tu peux très bien te passer de ce concentrateur et brancher ces ventilateurs directement aux prises "fan" de la carte mère.
Marsh Posté le 09-03-2023 à 19:54:55
Merci pour vos réponses, entre temps, j'ai échangé avec le SAV et ce "GRB control" ne permet pas de se brancher sur la carte mère et à priori, les fans en direct non plus
Marsh Posté le 09-03-2023 à 20:22:21
Tu peux brancher tes fans en direct sur ces prises :
Ou utiliser ces même prises pour connecter le concentrateur et le piloter au départ de la CM
Marsh Posté le 09-03-2023 à 20:49:09
pour le RGB je sais pas, mais souvent sur ce genre de HUB, il faut minimum un ventillo brancher en bas a droite, sinon tu ne vois pas de ventillo (et ne peut pas controler la vitesse et/ou le RGB)
Marsh Posté le 10-03-2023 à 13:34:02
Je vais voir avec eux, mais leur message disait "pas possible" ^^
Et comme leur boitier n'a pas de doc....
Le CPU est bien branché sur CPUFan et ça marche parfaitement
Marsh Posté le 01-03-2023 à 22:00:25
j'ai reçu un pc monté commandé sur memory.de .
La carte mère est une Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 GAMING X V2 x.x.
J'ai 1 ventilo arrière et 3 avants sur le boitier, mais même s'ils tournent et que le rgb est controlé par le bouton du boitier, ils ne sont pas reconnus dans le bios (ni dans le soft de la CM).
J'ai regardé un peu et vu que sur l'avant de la CM, il y avait des "SYST FAN" où je devrais peut être les brancher ? Ce qui m'intrigue, c'est que derrière la CM, j'ai les ventilos de branchés sur une toute petite carte "à part". Du coup, comment procéder ? (et même, est ce la chose à faire ? )
