mobo gigabyte 797P-D3 pb calibration ventilateur CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2016 à 14:35:37
up.
J'ai testé directement par le BIOS avec tout les mode possibles (manuel, silencieux, standard ...) rien n'y fait la vitesse des ventilos du ventirad ne bouge pas d'un iota.
Dois-je tout démonter et aller faire changer la carte mers ou y'a t-il une subtilité qui m’échappe ?
Merci d'avance si vous avez une idée.
Marsh Posté le 30-03-2016 à 18:13:17
Oué j'y avais pensé, j'ai mis la dernière version et ça n'a rien changé
je penche vraiment pour un problème hardware du modulateur de tension de la sortie 4 pines CPU ... mais ca m’embête de tout démonter le PC pour un truc dont je ne suis pas sur.
Marsh Posté le 31-03-2016 à 14:06:29
Et sinon, si je branche mon ventirad sur une sortie châssis FAN, ca implique des truc particuliers ou ca revient au même ?
Marsh Posté le 26-03-2016 à 17:43:50
Bonjour a tous.
Je viens de monter un nouveau PC et je suis face a un problème que je n'arrive pas a résoudre ...
Les ventilos de mon ventirad tournent a fond en permanence.
Lorsque je lance la calibration des ventilos via le soft gigabyte il calibre sans problème les fan 1 et 2 mais n'arrive pas a faire varier la tension pour le CPU fan qui reste donc du niveau 1 a 10 au même RPM.
La question est donc : est-il possible que la gestion de la tension sur cette sorti fan soit défectueuse sur la carte mère (qui est neuve) ?
J'ai testé plusieurs ventilateurs différents des fois que j'ai aussi tester avec un seul ventilateur ... même résultat.
Je suis un peu perdu.
merci d'avance si vous avez une idée.
