Gigabyte GA-EX58-UD4P ou le crossfire impossible
Gigabyte GA-EX58-UD4P ou le crossfire impossible - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2009 à 22:39:32
Bonsoir,
Ayant récemment changé de matériel (mon ancienne config avait deux ans), je me suis décidé à m'essayer au Crossfire, et j'ai donc investi dans le matériel suivant :
- Carte mère Gigabyte GA-EX58-UD4P
- Kit G-Skill PC12800, 3x1Go
- Intel Core i7 920
- 2 Sapphire Radeon HD 4890 (version "de base", non overclockée, pas de refroidisseur Vapor-X)
Voici le reste de ma config :
- Belinea o.display 24 pouces
- Carte son SoundBlaster XiFi Fatality
- Alimentation Advance 750W
- Disque dur Maxtor 320 Go 7200 tours
- Graveur BLu-Ray LG
- OS : Vista Home Premium
Problème rencontré : Le système est parfaitement stable avec une seule carte graphique, même avec des apllications graphiquement assez lourdes, genre les jeux les plus récents. Dès que j'installe la seconde carte sur la carte mère, le système boot jusqu'à la page de chargement  de Vista, et ensuite reboot en boucle sans jamais arriver sous Windows.
J'ai testé les 2 cartes graphiques séparément, aucun problème, même chose avec la RAM.
Le problème viendrait-il de la carte mère censée qd même supoorter du tri-SLI ou du Crossfire à 3 cartes... ?
J'avoue que je ne sais plus trop quoi essayer. merci d'avance de vos réponses.
Marsh Posté le 27-08-2009 à 23:07:35
t'as une alim en carton, désolé.
Marsh Posté le 27-08-2009 à 23:10:29
t'as une alim en mousse, desolé.
PSN : aLka94/Sharshar_Bling
Marsh Posté le 27-08-2009 à 23:13:12
a titre informatif advance/heden=noname=boom=ton pc va explosé et va se retrouver sur la lune:
http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
Marsh Posté le 27-08-2009 à 23:23:35
He bien ça fait froid dans le dos... je vais donc ce pas désinstaller la bombre que j'ai posée dans mon pc...
Juste comme ça j'ai également une alimentation OCZ Powerstream de 600Watts qui a 2 ans. Serait-ce suffisant ou est-elle trop peu puissante ?
Marsh Posté le 27-08-2009 à 23:25:41
c'est beaucoup mieux, ca devrait même suffire :d
par contre t'auras pas enorme de rab vu la consommation indiquée ici pour  une 4870x2 donc les connaisseurs te diront mieux que moi
Message édité par mutegrab38 le 27-08-2009 à 23:30:02
Marsh Posté le 27-08-2009 à 23:45:22
si t'overclock pas ca peu etre jouable mais je prefererais une 750 w pour etre sur et OC le proco
Marsh Posté le 28-08-2009 à 00:06:47
Merci à tous les deux.
Je vais m'occuper de ça dès demain
