Gigabyte EP45-UD3 bug CPU Fan ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2010 à 22:12:54
Rien de très grave le ventilo ne s'arrête pas réellement c'est juste le retour vitesse qui a un petit bug.
Pour ma part (j'ai aussi une EP45-UD3) ca m'arrive sous HW monitor d'avoir le mini a 0rpm et le max a 685000rpm mais étant donné que le PC s'est jamais envolé j'en déduis que c'est le retour vitesse qui bug.
Cela dit maintenant j'ai mis le fan CPU sur un rhéobus Xigmatek parce la sonde température CPU est out (en burn le CPU prenait 80° et la sonde indiquait -12° donc il mettait le fan au minimum ce con)
Marsh Posté le 16-09-2010 à 22:17:35
Merci de ta réponse Tsubaki57
Sais-tu si une mise à jour du BIOS corrigerai ce bug ?
Je suis en F3 et la dernière màj est la F9.
Marsh Posté le 16-09-2010 à 23:10:46
Dans tous les cas c'est bon a faire une MAJ bios, tu récupère parfois même de nouvelle options, par contre tu vois où ta version du bios ?
Moi j'utilise le soft du CD gigabyte il me dit que j'ai la dernière alors que c'est surement pas le cas parce que c'est une EP45-UD3 v1
Marsh Posté le 17-09-2010 à 00:01:35
Pour la version du BIOS, soit tu regardes au démarrage, soit dans le menu principale du bios tu appuies sur "F9" qui te mettra un résumé.
Ton logiciel est Easytune 6 ?
Si oui tu peux voir la version du BIOS dans l'onglet "CPU".
Marsh Posté le 17-09-2010 à 09:01:48
Non c'est un autre, d'ailleur il y a aussi un logiciel pour changer l'image au boot de la cm. On les trouve tous sur le cd fourni avec la cm.
Marsh Posté le 17-09-2010 à 10:36:46
J'ai désactivé le logo de boot car je préfère avoir les infos.
C'est moins joli mais plus instructif.
Marsh Posté le 17-09-2010 à 12:20:49
Ah ouais moi j'en ai fait un personnalisé pour remplacer la pub qu'ils mettent d'origine.
Lol Bios version : F2
Marsh Posté le 17-09-2010 à 12:24:12
Tu as laquelle?
Celle là : http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] 20&dl=1#ov
ou celle là: http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] 99&dl=1#ov
Moi j'ai la 1.0, j'vais mettre le bios F9 le F10 c'est un beta je vais éviter.
Marsh Posté le 17-09-2010 à 13:16:20
J'ai la même que toi :
Ma config : ICI
Si tu installes la F9, tiens-moi au courant si çà règle le soucis du "0 RPM".
En effet, j'aimerai être sûr que le bug est corrigé avant de faire la manip.
Car en mettant à jour mon BIOS, je perd tous mon paramétrage d'overclocking.
Donc avant de tout refaire, j'aimerai être certain que çà marche.
Marsh Posté le 17-09-2010 à 13:43:33
Bon finalement je suis passé au bios F10b par curiosité, le le problème de fan je peux aps te dire s'il est réglé vu que j'ai mon fan cpu sur un rhéodus et non sur la CM...
Marsh Posté le 17-09-2010 à 13:52:29
EP45T-UD3P BIOS F7.
J'avais ces 0% en "min" dans CPUID HM quand j'étais sous XP mais plus sous Win7...
Marsh Posté le 17-09-2010 à 14:04:01
Moi ca me le faisait sous 7.
sinon fafane quand je vois ton cooling ca m'étonne que tu ait pas OC plus...
Marsh Posté le 17-09-2010 à 15:13:31
| nicooo66 a écrit : EP45T-UD3P BIOS F7.   |
Me reste plus qu'à passer à 7 alors
| Tsubaki57 a écrit : sinon fafane quand je vois ton cooling ca m'étonne que tu ait pas OC plus...  |
Pas besoin de plus pour l'instant.
Et puis j'ai un gros problème de "frais" pour ma tour : elle est dans un meuble
Marsh Posté le 17-09-2010 à 15:18:23
Ah oui c'est assez dérangeant j'ai le même problème =)
Avant j'avais un E7600, il tournait a 3.83ghz a 1.38v avec seulement un Shuriken pour le refroidir.
Marsh Posté le 29-08-2010 à 17:05:42
Salut à tous !
J'ai un soucis récurent avec le "CPU Fan" de ma carte mère Gigabyte EP45-UD3.
Lorsque je fais mes relevés de températures avec HWMonitor quelques fois il est noté "0 RPM" dans les mini du CPU Fan.
J'ai cru dans un 1er temps à un bug de HWMonitor et j'ai donc utilisé conjointement le logiciel SIW.
Même constat :
Du coup j'en déduit que c'est le ventilo, alors j'exume mes relevés effectués avec mon radbox
Même pas, problème identique :
D'où mon post et cette interrogation : cela pourrait-il venir de la carte mère ? Du BIOS (je suis en version F3) ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Message édité par fafane84 le 29-08-2010 à 20:41:43
Mon Topic de Vente Hardware
