Gigabyte ga-h97n-wifi non fonctionnelle au déballage ? [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2014 à 11:44:41
Je suis une buse. La carte marche parfaitement. C'est juste que j'ai confondu le connecteur USB2 avec le connecteur du front panel. Les deux sont côte à côte et la doc papier est un peu petite et imprécise sur la localisation (un gros cercle entoure à moitié les deux connecteurs) mais je m'en suis aperçu en zoomant le PDF et en constatant comme un con qu'il y avait écrit USB2 sur la carte à côté du connecteur que je m'échinais à utiliser.... On se refait pas !
Sujet clos
Marsh Posté le 20-12-2014 à 16:51:26
Et pour indication, la carte est fournie avec le BIOS/UEFI  en version F4 (achat en décembre 2014).
La carte comprend 2 NIC Ethernet :
> Une Intel i217-V
> Une Atheros 8161B
Les deux ne sont pas supportées de base par ESXi et la customisation de l'installer n'a pas l'air simple .....
Marsh Posté le 19-12-2014 à 11:46:01
J'ai pris une miti-ITX Gigabyte ga-h97n-wifi afin de monter un petit NAS.
Il me manque encore le boitier mais ayant tous les autres composants, j'ai voulu les tester.
Une fois l'alim mise en tension, le ventirad a tourné 2s avant de s'arrêter. Ce qui m'a semblé normal. J'ai ensuite mis en contact les pins Switch Power du Front Panel, et là aucun démarrage.
J'ai bien revérifié, mes branchements, sans résultat. J'ai éteint, débranché l'alim, refait les branchements, etc. Rien !
Je dispose d'une autre CM en Z97 (une Asus ce coup-ci). Je l'ai utilisé pour tester tous les composants utilisés ci-dessus (alim, CPU, ventirad, RAM).
Et là ça marche impeccable. Et avec cette carte, même si ça ne boot pas, il y a 2 LED d'indication de l'alim et du BIOS, plus un LCD d'état. Donc on sait facilement où en en est.
Par contre, j'ai bien parcouru le manuel de la Gigabyte, et sur cette CM il n'y a rien pour m'aider : pas de LED, pas de system speaker. Rien !
En fait je soupçonne le BIOS de ne pas avoir la bonne version pour supporter le CPU (un G3258, supporté en F3). Mais :
1. La version stock du BIOS n'est pas indiqué sur l'emballage et les infos recueillies sur le net varient en fonction de la date de réception (certains ont eu la F1, d'autres la F2, d'autres la F3).
2. Je ne connais pas les CM Gigabytes, mais même dans le cas d'un non-support du CPU, normalement la carte devrait démarrer 2s, le ventirad devrait tourner un peu, avant qu'elle ne s'arrête non ???!!!
A moins que vous n'ayez d'autres tests à me suggérer, j'entrevois deux possibilités :
1. La renvoyez pour échange (je l'ai prise chez Amazon)
2. Commander un G3020 pour tester, que je retournerai ensuite
Bien évidemment, c'est la première solution qui est privilégiée. Mais j'aimerais ne pas rencontrer les mêmes symptômes à la réception de la seconde CM.
Merci pour votre aide.
Message édité par fmj le 20-12-2014 à 11:45:47
