Gigabyte G1SniperM3, premier boot. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2013 à 18:05:58
Salut, perso j'essayerais de booter uniquement avec le proco et une barrette de ram en te servant de l'igp. Si ça marche ajoute un par un les composants de ta config et tu verras où se situe le problème...
Ayant la même CM et proco que toi je n'ai pas eu de problème particulier lors du premier boot. Mais sur une ancienne config j'avais eu un problème similaire à cause d'une barrette mal mise...
Marsh Posté le 28-08-2013 à 19:23:23
Merci pour ta réponse dixit
Est-ce que tu peux me dire quelle type de mémoire tu avais lors de ton premier boot ? Nombre de barrette ? Capacité ? Fréquence ? Ca m'intéresse !
Marsh Posté le 28-08-2013 à 20:12:17
J'ai un kit de "G.SKILL KIT EXTREME3 2 X 4 GO PC12800 ARES CAS8" soit 8giga à 1600MHz sur les supports verts de la CM.
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 75939.html
Le processeur c'est un i5 3570k et le bios c'est le F9 mais apparemment tu peux pas mettre à jour pour le moment...
As-tu essayé de booter comme je t'ai conseillé?
Marsh Posté le 28-08-2013 à 21:10:19
Mon kit mémoire : "G.Skill Kit Extreme3 4 x 4 Go PC17000 Ripjaws Z CAS9"
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 73534.html
J'ai essayé de retirer 3 barrettes pour n'en laisser qu'une mais j'ai toujours le même problème.
Marsh Posté le 28-08-2013 à 22:38:24
La CM supporte jusqu'à 2800MHz pour la ram ce qui est supérieur à la fréquence de ta ram, donc le problème doit pas venir de là à mon avis...
Tu a retiré 3 barrettes de ram mais as tu retirer aussi tout le reste: carte graphique, hdd, usb interne, etc...
Un dernier truc que je vérifierai aussi c'est voir au niveau du socket si il y a pas des pin tordus mais bon si la carte est neuve ça serait étonnant.
Si ça ne boot toujours pas avec le minimum de composants je ne vois pas trop quoi faire à part un retour SAV pour la carte mère :s
Peut être que d'autres forumeurs pourront trouver aussi des idées pour résoudre ton problème. En te souhaitant bon courage, tiens moi au courant s'il y a du nouveau
Marsh Posté le 29-08-2013 à 19:19:15
Non je n'ai pas encore essayé ta methode, je vais tester çà ce week-end, il n'y a pas de pin tordu, j'ai verifié le bon état avant de monter correctement le processeur. Mais la version du bios est peut etre ancienne? F1? Je le découvrirai si j'arrive à entrer dans ce fameux Bios. je vais tester en retirant la carte graphique et les disques ce week-end, je vous tiens au courant! Merci pour vos tuyaux!
Marsh Posté le 01-09-2013 à 10:48:11
Ta méthode a fonctionné Dixit. hip hip hip!
J'ai booté avec processeur, une barrette, l'IGP directement branché sur la carte mère, et carte graphique non connectée sur PCI-express !
En démarrant, j'ai pu aller dans le Bios (F7) et poursuivre la mise en marche de ma config sans problème.
Le conflit était généré par la carte graphique depuis le début, j'ai donc installé tous les drivers de la carte mère avant de réinstaller la 780gtx sur le PCI-express.
Mille merci à toi, Dixit, pour ton aide précieuse.
Bonne continuation.
Marsh Posté le 01-09-2013 à 16:00:01
De rien
Tu vas avoir de quoi t'amuser avec ta config, c'est du lourd ^^
Marsh Posté le 25-08-2013 à 13:29:51
Bonjour, j'ai un problème avec ma nouvelle config, je n'arrive pas à démarrer le PC correctement.
Gigabyte G1 Sniper M3
Core i5 3750k
GTX 780
4x4G DDR3-2133
Problème : Quand je démarre, le système est figé sur l'écran d'accueil de la carte mère.
http://www.bjorn3d.com/Material/re [...] r_logo.jpg
J'ai le choix entre:
DEL. (Bios Setup\Q-Flash)
F9. System information
F12. Boot menu
END. Q-Flash
Aucune de ces commandes ne répond. Pourtant mon clavier fonctionne bel et bien. Quand j'appuie sur CTRL+ALT+DEL, le PC reboot.
Quand j'appuie sur TAB, un écran noir apparaît et toutes les touches du clavier affichent un Y. J'ai essayé d'insérer un CD dans le lecteur,
celui de la carte-mère entre autre, rien ne change, toujours figé sur l'écran de démarrage.
Une idée? Y a-t-il quelque chose à savoir concernant le 1er boot d'un PC?
Je suis perdu, aidez moi svp.
Message édité par _clint_ le 25-08-2013 à 18:49:46
