Carte graphique branchée sur pci-e x4 ? Dell 9200 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2007 à 13:01:26
Il me semble que n'importe quel port PCI-E peut accepter n'importe quel type de carte PCi-E
Cela veut dire qu'une CG pci-e 16x pourra fonctionner sur un 4x, il y a juste des encoches qui serton dans le vide
Marsh Posté le 21-11-2007 à 14:10:55
Dans mon cas c'est le port 12 qu'il me reste de dispo, tu me confirmes que je peux placer dessus une CG pci-e x16 comme celle-ci :
http://www.pixmania.com/fr/fr/5831 [...] -8400.html
Je veux pas être relou mais ça me fait halluciner, surtout que je vois pas bien comment la carte rentre ?
Marsh Posté le 22-11-2007 à 15:49:43
electriquement ca marcherai mais le port n'est physiquement pas compatible, donc :
soit tu attaque l'arriere du port au cutter pour tailler une encoche (Mode bourrin )
soit tu trouve une carte en PCI classique
http://informatique.kelkoo.fr/cp_1 [...] s_pci.html
soit tu trouve une carte en PCI 4X ou 1 X ( matrox only a ma connaissance )
http://www.matbe.com/actualites/22 [...] nium-p690/
http://www.matbe.com/actualites/10 [...] c-sa-g550/
ca depend surtout de ce que tu veut faire avec
Marsh Posté le 02-12-2007 à 16:30:08
Je suis dans le même cas que vous.
J'ai commandé une 8800gt pour remplacer la vielle x1300pro mais avec la pénurie actuelle
Mais quand je l'aurai reçue je pourrait tester avec le port pci-e x4. Mais vous êtes sur qu'il ny aura aucun risque?
Car l'alim dell 380watts avec 2 cartes mhhhh et puis le port pci-e x4 n'est peut etre pas fait pour...
Marsh Posté le 02-12-2007 à 19:42:54
electriquement et informatiquement, le PCI express peut fonctionner a la carte:
un composant 16X peut fonctionner sur un port 1,2,4,8 ou 16x
de meme un port 16X accepte des carte en 16,8,4,2ou1X
regardez au niveau des branchements du connecteurs, les liaison d'alims sont toute sur le coté avant de la carte, le reste c'est liaison de données, on retrouve a intervale regulier les groupes qui constitue les lignes http://pinouts.ru/Slots/pci_express_pinout.shtml
c'est comme a la poissonerie, " je vous en met combien ?1, 2 ou 4 lignes ? alléz, parce que c'est vous. je vous en met 16
c'est ce principe modulaire qui autorise le montage de carte d'un debit inferieur dans un poirt de debit superieur
(ex carte 1X dans un port 16x) ou de port non completement equipé (ports 16X cablé en 8X, physiquement 16X mais seulement 8x ligne de donnée )
dans l'autre sens (carte gros debit sur port faible debit) la seul limite est au niveau des connecteurs : pysiquement, ca rentre pas
premier problème, l'arriere du connecteur,il me semble que MSI avait des port 1X ouvert sur certain modèle de carte mere, sinon pour les plus bourrin d'entre nous, un bon coup de cutter et c'est bon
après il faut encore qu'il n'y ai rien qui touche la parti du connecteur qui se trouve dans le vide ( condensateur, rad du chipset ect, ) mais ca on peut difficilement les bouger
Marsh Posté le 03-12-2007 à 00:28:14
Oui MSI avait bien sortie une carte avec les port pci e ouvert pour y mettre ce qu'on veut, mais je me rappelle plus du nom...
Marsh Posté le 21-11-2007 à 12:33:16
Salut à tous !
C'est juste pour un petit renseignement, j'ai acheté une tour dell 9200 il y a un an et j'aimerai rajouter une CG pour afficher sur un troisième ecran. Or il ne me reste qu'un emplacement PCI Express x4.
Es-ce que des CG existent pour cet emplacement ?
Merci d'avance.
Message édité par spalex le 21-11-2007 à 14:11:32
