Prise graphique carte mère et speaker. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2023 à 14:51:28
salut
en théorie (et en pratique) le seul moyen d'avoir un affichage par les sorties externe c'est d'avoir un apu au niveau du cpu...quel est il ?
Marsh Posté le 23-12-2023 à 15:54:04
pr le connecteur VGA, sa couleur n'a aucune importancee
mais précise le cpu, pcq il faut que ce soit un "G" (3200G, 4500G, 5600G, etc.) si tu veux pouvoir utiliser les sorties de la carte mere
sinon, il faut une carte graphique et utiliser les sorties de cette derniere
quel cable a fondu ? il était branché sur quoi ?
au pire, fais une photo et upload sur imgbb.com,
Marsh Posté le 23-12-2023 à 15:54:15
| Eddy_60 a écrit : |
mais encore ? ^^ 5600/5600x ? 5600g ?
de quel cable speaker parles tu ? un speaker que tu as mis sur les 4 pins ?
Marsh Posté le 23-12-2023 à 17:21:46
| Eddy_60 a écrit : https://img.kwcdn.com/product/open/ [...] w/800/q/70 |
bah c'est relativement simple
si c'est pas un g il te faut une carte graphique, si c'est un"g" peut être une mise à jour de bios...
Marsh Posté le 23-12-2023 à 20:03:40
| gallean a écrit : |
Comment tu fais pour une mise à jour de bios si rien ne s'affiche à l'écran ?
C'est un 3600 4.2Ghz Maxboost 3.6Ghz Base discrete Graphics Card Required donc carte graphique obligatoire...
Pour le speaker j'espère que y a rien de grave
Marsh Posté le 23-12-2023 à 20:12:20
| Eddy_60 a écrit : |
tu pourrais faire une photo de la mobo ? si c'est juste le speaker qui a morflé ça se trouve à vil prix.
Marsh Posté le 23-12-2023 à 20:34:28
| gallean a écrit : |
J'ai oublié où ça allait donc je sais pas quoi prendre comme photo sur la carte mère. Est ce nécessaire d'en mettre un sur la carte mère vu que tout fonctionne (Ventilos, disque ssd..)
Ça a senti le cramé et j'ai constaté que la chauffe était au niveau du cylindre en plastique noir vu que ça me collait les doigts
quand je l'ai viré.
https://www.asus.com/fr/motherboard [...] m-a-wi-fi/
Le boitier carré à gauche ça clignote, c'est normal ?
Marsh Posté le 23-12-2023 à 20:40:44
juste au dessus de la ou sont branchés les powerswitch reset switch etc....
manuel partie motherboard overview
hmm tu parlais d'une asus, c'est pas tout à fait la même chose ^^
le boîtier carré ?
dans tous les cas sans gpu ça va être compliqué de faire beaucoup de tests
Marsh Posté le 23-12-2023 à 20:53:49
| gallean a écrit : juste au dessus de la ou sont branchés les powerswitch reset switch etc.... |
Y a une sécurité sur les cartes mères récentes pour ce genre de problème ? D'ailleurs je sais même pas ce qui s'est passé ?
Un arc électrique dû au défaut du speaker (jeu dans les pins) ?
Je sais que ma vieilles carte mère intel dg965ot coupe au moindre problème électrique.
Je vais regarder vite fait..
Marsh Posté le 23-12-2023 à 22:31:03
ça va rien à morfler côté carte mère apparemment, bon point, c'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 23-12-2023 à 22:33:47
Pas besoin de mettre un speaker de tte façon, sauf si tu tiens absolument a ententre le bip du demarrage.
Pour en revenir au sujet de base,
soit tu renvoies le 3600 et tu prend un cpu G, genre un 4600G c'est 125€ sur amazon
soit faut une cg, mais a moins de viser de l'occasion, ca te reviendra plus cher
(En supposant que c'est une machine bureautique)
Marsh Posté le 23-12-2023 à 22:52:23
| kabyll a écrit : Pas besoin de mettre un speaker de tte façon, sauf si tu tiens absolument a ententre le bip du demarrage. |
Ok donc je mettrais pas de speaker mais en faites ça sert à quoi, j'ai lu que c'était l'audio mais y a déjà des prises audio...
C'est à mon neveu et il veut une carte graphique full gamer en me montrant des modèles à 500€.. Je voulais juste démarrer
la config et y mettre W10 mais je pourrais pas.. au moins j'ai vu que ça démarre, les ventilos tournent et terminé..
cpu acheté y a 2ans sur le shophardware donc niet le retour..
| gallean a écrit : ça va rien à morfler côté carte mère apparemment, bon point, c'est quoi ton alim ? |
Tu le vois comment que rien a morflé ? J'ai mis le nez dessus pour voir si ça sent le crâmé comme au démarrage de la config
Be quiet Straight Power E9 580W CM 80PLUS Gold
Marsh Posté le 23-12-2023 à 23:07:48
| Eddy_60 a écrit : |
| Eddy_60 a écrit : |
perso je trouve le speaker plus simple pour s'assurer que tout est ok
pas de trace de brûlure ni rien, pas de composant manquant, nan pour moi c'est ok.
Marsh Posté le 23-12-2023 à 23:44:50
@eddy : le speaker ne fait qu emettre un ou plusieurs bip qui peuvent servir a identifier une panne. Genre 3 bips courts, probleme de carte graphique, 5 bips long, cpu error (j'invente)
La sortie audio est de l'autre côté, en bas a gauche sur la carte mere. Elle permet de brancher les connecteurs de la facade d'un boitier (micro et sortie casque)
Marsh Posté le 24-12-2023 à 00:21:46
Merci kabyll
Après noël y a des chances d'avoir des prix sur les cartes graphiques gamer ? (Soldes)
300€ je pensais trouver mais lui me demande celle à 500 donc bon
Marsh Posté le 24-12-2023 à 09:06:39
| Eddy_60 a écrit : 300€ je pensais trouver mais lui me demande celle à 500 donc bon |
Tu peux lui trouver celle à 500 mais d'occase à 300, comme ça tout le monde est content ![]()
Marsh Posté le 24-12-2023 à 10:10:10
et tu n'as pas la possibilité de temporairement mettre un gpu ? au moins tu avancerais un peu sur les installations.
Marsh Posté le 24-12-2023 à 16:07:35
| gallean a écrit : et tu n'as pas la possibilité de temporairement mettre un gpu ? au moins tu avancerais un peu sur les installations. |
Je lui ai demandé quel jeu est le plus gourmand en ressources qu'il utilise pour choisir une carte graphique d'occasion, il a dit
assassins creed mirage donc vous conseillez quoi sur le bon coin d'après ce lien?
https://www.leboncoin.fr/recherche? [...] dius=30000
Ou peut être en neuf si vous jugez l'occasion trop cher.
Marsh Posté le 23-12-2023 à 14:38:16
la prise VGA carte mère est noire, je me suis mis dessus vu que pas de carte graphique avec un câble VGA bleu et
aucun signal détecté à l'écran, des idées ? J'ai même essayé le câble sur le port hdmi et pareil..
Je suis obligé d'acheter une carte graphique, les couleurs ont un sens si c'est pas bleu le port je peux rien faire ?
La carte mère est une Asus Prime B550 MA.
le câble speaker a fondu avec câble rouge débranché, ça a fait rien de grave j'espère en dommage vu que c'est l'audio et
je l'avais branché sur la carte mère ?
CRC GOOGLE CLIO16V LA POSTE
