Quelle carte graphique compatible avec ma carte mère
Quelle carte graphique compatible avec ma carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2012 à 17:19:46
Bonjour je souhaiterais savoir quel port possède ma carte mère.
J'aimerais m'acheter une Sapphire Radeon HD 6770 1 Go, ou carte graphique dans cette gamme de prix.
Les infos que j'ai trouvé sur ma carte mère et carte graphique sur ma config.com sont :
Carte mère :
Version du SMBios  2.5
 Identificateur du BIOS  64-0100-000001-00101111-120707-MCP73
 fabricant  MEDIONPC
 Modèle  MS-7366
 Révision  2.2
 Numéro de série  To be filled by O.E.M.
Système
 Fabricant  MEDIONPC
 Modèle  MS-7366
 Version  2.2
 Numéro de série  To Be Filled By O.E.M.
 UUID  80F595EF-23C6DC11-B9B77ACF-1DFDAA7C
 Type de réveil  Power Switch
 SKU Number  To Be Filled By O.E.M.
Bios
 fabricant  American Megatrends Inc.
 Version  A7366MLN.20D
 Date  12/07/2007
 Taille  1 Mo
Carte graphique :
Nom du GPU  NVIDIA GeForce 9500 GT
 Nom de code du GPU  G96
 Finesse de gravure du GPU  65 nm
 Quantité de mémoire vidéo  1 Go
 Largeur du bus GPU  128 bits
 Version DirectX  11.0
GPU monitoring
 Core clock  550 MHz
 Shaders clock  1.38 GHz
 Memoire clock  333 MHz
Carte PCI/AGP
 Bus/Périphérique/Fonction  2 / 0 / 0
 Nom du vendeur  nVidia Corporation (0x10DE)
 Nom du périphérique  G96 [GeForce 9500 GT] (0x10DE,0x0640)
 Type  Affichage (0x03)
 Sous-type  Affichage (0x00)
 Identifiant de révision  0xA1
Merci.
Marcus A.
Marsh Posté le 17-04-2012 à 17:44:11
c'est un pci express 16x.
http://img10.allegroimg.pl/photos/oryginal/22/81/26/12/2281261288
tu as quoi comme processeur ?
et donne nous ton budget pour ta carte on te conseillera le meilleur choix possible.
pour quasi le même prix que la HD6770 tu as la HD6850 http://www.pixmania.com/fr/fr/7594 [...] gddr5.html
Message édité par hoffinou le 17-04-2012 à 18:00:28
Achats-Ventes Hardware
Marsh Posté le 17-04-2012 à 18:59:17
Ok, merci pour ta réponse.
Mon budget est d'a peu près 100 euros
Je ne suis pas un gros joueur, je veux juste faire tourner des jeux récents de manière correcte.
Marsh Posté le 17-04-2012 à 20:08:50
après tu peux toujours aller faire un tour dans les occases ici http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] ujet-1.htm
avec 100€ tu peux trouver une bonne carte graphique style HD5870
Marsh Posté le 17-04-2012 à 20:15:10
bonjour
Il faut voir la marque et la puissance de l'alimentation...avant de décider de changer la carte graphique.
Marsh Posté le 18-04-2012 à 10:16:38
+1 pour l'alim
HD6870 103€ livré http://www.amazon.fr/Sapphire-grap [...] 878&sr=1-1
Marsh Posté le 18-04-2012 à 16:18:45
Le processeur :
Intel Core 2 Duo E4500 Conroe Socket 775 LGA (@65 nm) 2200 Mhz ( L1I: 2 x 32 Ko, L1D: 2 x 32 Ko, L2: 2048 Ko )
Pour savoir quelle est l'alim je dois nécessairement démonter le boitier ?
Au pire je la change si elle n'est pas adéquate
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 18-04-2012 à 17:02:47
oui, il faudrait au moins ouvrir la tour pour voir si tu as une étiquette avec les tensions en volt et les intensités en ampère, ou, au mieux, faire une photo de la dite étiquette...
Tiens nous au courant ^^
Marsh Posté le 18-04-2012 à 19:16:34
Je poste ça au plus vite.
Marsh Posté le 18-04-2012 à 21:31:41
tu vois sur l’étiquette tu devrais avoir une sorte de tableau avec
+12V-> xx A
+5V -> XX A
et bien sur la marque de l'alimentation.Sur un medion tu devrais avec de la chance trouver une bestec, une chieftec ou (miracle) une FSP-fortron.
bon courage !
Marsh Posté le 19-04-2012 à 20:53:20
C'est en effet une FSP FORTRON. Voilà ce qu'il y a sur l'étiquette :
FSP GROUP
FORTRON/SOURCE
MODEL NO : FSP350-60MDN Rev.A
AC INPUT: 230-240V- ,5A,50-60Hz
DC OUTPUT : 350W
+3.3V    28.0A(ORG), +5V    30.OA(RED), +12V    19.5A(YEL)
+5VsB    2.0A (PURP), -5V    0.3A (WHITE), -12V    0.5A(BLUE)
P.G. SIGNAL (GRAY) GROUND (BLACK)
(+3.3V & +5V & +12V=320W MAX) (+3.3V & +5V=180W MAX)
Merci.
Message édité par Marcus Alberstram le 19-04-2012 à 20:54:14
Marsh Posté le 19-04-2012 à 20:56:17
Assez correcte pour monter pratiquement n'importe quelle carte mono GPU au vu du reste de la config.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 19-04-2012 à 22:28:42
Pour ton budget et avec ton alim, pas de problème pour acheter une bonne petite carte graphique, du style AMD 6770 ou NVIDIA 550 à mon avis, ou bien voir en occaz ce que tu peux trouver.
Marsh Posté le 19-04-2012 à 22:33:02
La 550 ça consomme !
Marsh Posté le 19-04-2012 à 23:04:05
bof, 138 W sous furmark...http://www.hardware.fr/articles/823-4/nvidia-geforce-gtx-550-ti-asus-directcu-top.html et encore c'est une Ti asus top.
Marsh Posté le 20-04-2012 à 16:47:58
Que pensez vous de ce model :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00123219.html
Il est livré avec un jeux sonic.
Marsh Posté le 20-04-2012 à 16:56:57
c'est un très bon choix, à mon avis le meilleur au vue du reste de ta configuration, pas besoin de monter plus puissant.
Marsh Posté le 20-04-2012 à 17:11:14
Très bien, je prends celui-ci.
En tout cas merci à tous pour votre participation, ça m'a été d'une grande aide. à bientôt sur le forum.
Marsh Posté le 20-04-2012 à 17:16:12
pas de quoi, si on peut aider.
et si besoin, pas d'hesitation, tu repasses ^^
