Carte graphique qui empêche le démarrage
Carte graphique qui empêche le démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2014 à 23:57:34
J'ai monté une config moi même, et je rencontre un soucis lors du premier démarrage, lorsque qu'une carte graphique est monté sur la carte mère, le système ne boot pas, j'ai bien un bip court, mais c'est tout, l'écran affiche "no signal" (l'écran est branché sur le port dvi de la carte mère), quand je retire la carte graphique, le système démarre. J'ai fait un essai avec une autre carte graphique, idem le système ne boot pas, je pense donc que ce sont les port pci express de la CM qui sont foireux (j'ai esssayer sur les 2 ports pci express), qu'en pensez vous ?
Voici la config :
LDLC-BG-500 ATX12V-500W FAN 12CM
 CM GIGABYTE GA-H87M-D3H
 processeur Intel core i5 4670
2*8 go kingston HYPERX 1600mhz
GIGABYTE N660OC-2Go
SANDISK SSD 64GB
SANDISK ULTRA PLUS SSD 256 GB
Merci d'avance
Marsh Posté le 22-02-2014 à 00:18:35
Salut !
Ta carte fonctionne-t'elle sur une autre cm ? Le bios est-il a jour ?
A coeur vaillant, rien d'impossible !
Marsh Posté le 22-02-2014 à 00:23:52
As-tu essayé de brancher ton écran sur un port dvi de ta carte graphique ?
Marsh Posté le 23-02-2014 à 18:24:39
C'est bon tout fonctionne ! Après avoir installer windows j'ai installer la carte graphique sur la CM, et brancher mon écran sur le port DVI de la carte graphique, encore une fausse panne ^^
