Grave pb de freeze et je sait pas quoi faire...
Grave pb de freeze et je sait pas quoi faire... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2003 à 23:42:28
Salut.
J?ai un grave problème avec ma config mais je sait pas ou? En effet des que je lance un jeu un peu récent (Splinter Cell, Quak 3 ou Hot poursuite 2) mon PC fige en quelque secondes.
J?ai tous d?abord penser a un problème de driver alors j?ai mis les 43.45 ainsi que les VIAHyperion4in1446vp6 (ceux préconiser par MSI) mais pas de changement?
En se qui concerne DirectX j?ai fait le test avec les versions 8.0, 8.1 et 9 sans aucune différence?
Je me suis donc logiquement demandé si se ne serrait pas un problème hard
- MSI KT4 Ultra (6590)
- Athlon XP 2000+
- Inno3D Tornado GeForce 4 Ti 4200
- 512 DDRAM Pc2700
- Realtek RTL8139(A)
D?où memtest 3.0 qui tourne toute la nuit sans erreurs? sa vient donc pas de la ram
CPUBurn4 pour le proc, mais j?y comprend rien? juste que je suis a 42°C au repos et 53°C en pleine charge, sa me semble donc correcte compte tenue du faite que j?ai un ventilo silencieux.
Pour se qui est du test de la Ti 4200 je l?ai ramener la ou je l?ai acheter et il m?on dit qu?elle n?a rien.
Pour tester la CM j?ai utiliser MBM5 (5320) mais la il me manque des températures ??? Et sa ne me dit rien sur se qui fait planter mon PC
Je me suis ensuite dit que sa vient peu être d?un réglage dans le BIOS, mais tous me semble correcte? enfin par rapport a se que j?ai pu lire dans d?autre topique.
Voila donc ou j?en suis : j?ai fait des tests plus ou moins concluent mais j?en suis toujours au même point, je ne sait toujours pas se qui fait planter mon PC. J?ai eu beau chercher dans tous le forum, pas une des autre solutions ne m?a dépanner?
Je ne sait pas quoi faire, je ne suis même pas sur que se que j?ai fait le soit comme il faut.
PS : Je tourne sous Win 2K (5.00.2195) avec un OS neuve (formatage et réinstalle le 20)
Marsh Posté le 23-05-2003 à 23:45:10
Marsh Posté le 23-05-2003 à 23:46:44
:jap: Mercie :jap:
Je vai faire le test tous de suite.
Marsh Posté le 24-05-2003 à 01:16:40
:heink: Toujours rien...
J'ai fait tous les tests et rien... tous semble normal.
 :cry: Je suis pas plus avancer :cry:
Marsh Posté le 24-05-2003 à 01:18:25
meme a Q3 tu freeze?
pourtant c du vieux jeu sa...
Marsh Posté le 24-05-2003 à 01:20:29
oui et le pire s'est qu'il luis faut pas plus de 30s...
Marsh Posté le 24-05-2003 à 01:21:39
et quand tu fait ctrl alt del tu arrive a retourner dans windows ou pas?
Marsh Posté le 24-05-2003 à 01:22:21
non. c'est vraiment planter et je ne peu que rebooter
Marsh Posté le 24-05-2003 à 01:22:47
et a 3D mark tu plante ou pas?
Marsh Posté le 24-05-2003 à 01:24:26
Non
Par contre je peu gagner quelque minute en metant un gros ventilateur devant mon pc...
Mais sa l'empêche pas de tourner tous une nuit sur un 3DMark... sans ventilateur suplementaire ni plantage :??:
Message édité par Gromi le 24-05-2003 à 01:25:55
Marsh Posté le 24-05-2003 à 01:26:13
Et tu fini super pi?
parce que si avec un gros ventillo tu tient plus longtemps c'est peut etre plus a cause de la temperature...
Marsh Posté le 24-05-2003 à 01:28:03
Maintenant que j'y pence, je crois bien que j'ai que la version 2001 de 3DMark... sa change peu être quelque chose...
 :??: C'est quoi super Pi :??:
Message édité par Gromi le 24-05-2003 à 01:28:46
Marsh Posté le 24-05-2003 à 01:28:50
ouais essaye le 2003 et vois si tu fini super pi en 1M ( apres sa prend trop de temps)
c'est sa super pi http://crouzet.sylvain.free.fr/files/super_pi.zip
Message édité par sixpack le 24-05-2003 à 01:29:31
Marsh Posté le 24-05-2003 à 01:29:13
Marsh Posté le 24-05-2003 à 01:32:16
Je fait le teste et je revient
Marsh Posté le 24-05-2003 à 01:40:27
Ben pour super pi il a calculer en 1m13s a 1M... c'est bon ?
Marsh Posté le 24-05-2003 à 01:42:02
ouais
Marsh Posté le 24-05-2003 à 01:42:35
Mauvaise nouvelle:
je suis a cours d'idee..
Marsh Posté le 24-05-2003 à 01:46:55
Domage mais mercie quand meme.
De toute facon il faut que j'attende que 3D Mark 2003 finisse de se telecharger.
Marsh Posté le 24-05-2003 à 01:47:58
Apparament tu n'as pas regarder du côté de l'alim.
Bienvenu ds le monde de Dahïa........
Marsh Posté le 24-05-2003 à 01:49:53
En faite non, enfin pas directement.
Je sait pas trop comment la tester.
La seul chose que j'ai faite est de verifier les tesion sous mbm5.
De plus j'ai mis le port agp en 1.6
Marsh Posté le 24-05-2003 à 01:56:09
C'est possible de tester juste la memoire de la carte graphique ?
Marsh Posté le 24-05-2003 à 01:59:18
Je suis fatigué, à demain et merci :jap:
Marsh Posté le 24-05-2003 à 03:58:04
regarde  si le ventilo de l alim fonctionne bien.
j'ai un pote qui avait le meme pb que toi, c etait bien le ventilo de l alim qui fonctionnait plus, sous windows  il avait aucun pb  mais le moindre jeux hop direct pc qui figeait en qqls sec   :)
Marsh Posté le 24-05-2003 à 10:52:46
Ben il a l'aire de fonctionner corectement, mais je trouve que la ram embarquer sur ma CG chaufe un peu... sa peu venir de la non ?
Marsh Posté le 24-05-2003 à 12:44:20
bonne nouvelle ..... j'ai a peu pres le meme matos ke toi :D . juskici ça t'aide pas ..
avant j'avé un tbird 900 avec une alim 250W ... et pis j'ai mis a jour mon boitier pour une CM gigabyte + XP2000+ + 512 PC2700 et un ventilo Titan silencieux ( 55°C en full )
et ds les jeu le PC il freezait de tps en tps .. et vers la fin vraiment toutes les minutes ..  :fou:
et pis un jour ds un jeu le PC c carrément eteinds ... l'alim a cramé  :ange:
moralité j'avé une alim trop faible ( meme une Morex 250W )
j'ai HT une 350 W et depuis pu de pb de freez ou koi ke ce soit .
c ke ça consomme c ptite bete de XP2000+  :lol:
je c pas si toi tu as mis a jour ton PC ou c du "tout monté"
donc essaie de voir du coté alim :jap:
Message édité par jkill le 24-05-2003 à 12:46:43
.oOo°( JKiLL )°oOo.
Marsh Posté le 24-05-2003 à 13:05:47
non.
c'est si elle chauffer pas que sa serais bizzard
Marsh Posté le 24-05-2003 à 13:17:12
Quand ton PC bloque essaie d'appuyer rapidement sur la touche "VerrNum".Si tu vois que la lumière  n'arrive pas à suivre, qu'elle ne s'allumme à tout les coups, c ton proc qui bloque.Sinon regarde peut-être du côté des tensions.
Marsh Posté le 24-05-2003 à 14:27:30
Je vais tester avec une autre alim
Marsh Posté le 25-05-2003 à 12:29:54
Il m'est arrivé un truc étrange quand j'ai voulue tester mon alim :
Pour la tester j'ai débrancher mon autre disque et mon graveur mais plus moyen de booter !! "checking NVRAM"  :??:
Quand je rebranche juste mon deuxième disque il boot toujours pas mais se coup si c'est parsqu'il trouve aucun disque  :??:
Par contre quand je rebranche tous sa refonctionne parfaitement  :pt1cable: :??:
 :cry: Sa viendrais pas de la CM ? Comment la tester ? (j?y comprend rien a mbm5)
Message édité par Gromi le 25-05-2003 à 12:33:35
Marsh Posté le 27-05-2003 à 00:04:28
J'ai fait des tests avec une autre alim : idem :(
Par contre il ne trouve plus rien sur mon disque C: :heink:
Je sait pas si s'est sa mais je crois bien que me problemes viennent en faite de mon DD qui est mort...
