Le son grésille sur NF7-S!!!!!!!
Le son grésille sur NF7-S!!!!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2003 à 02:51:58
Bonjour, voilà mon problème, je ne suis apparemment pas le seul, mais dans les jeux, Counter et UT2003 surtout, le son se met à grésiller au bout d'un certain temps, je connais 2 personnes qui ont des cartes mères à base de NForce2, 1 autre nf7-s et une asus a7n8x-deluxe, les 2 ont le même problème.
Quelqu'un a-t-il la solution?
Pour plus d'info, voir ma config. j'ai instalé le drivers Nforce 2.03.
Marsh Posté le 06-09-2003 à 02:54:37
=> va voir dans la faq ou dans le topic officiel de la carte mere, tu trouvera des infos  au sujet de ton probleme
Marsh Posté le 06-09-2003 à 03:14:56
J'viens de rejeter un coup d'oeil, j'ai pas trouvé, pourtant, avant de l'acheter, j'ai bien regardé les 2 topics, bon, j'dits pas que j'ai lu absolument tous les posts, mais la plupart oui, et j'ai rien vu pour améliorer le son.
Marsh Posté le 06-09-2003 à 03:53:28
ouep moi ca m'est arriver en installant half-life avec une MSI K7N2G-L !  :ouch:  :(
j'ai pas encore beaucoup d'expérience avec cette carte car ca fait que quelques jours que je l'ai, mais si quelqu'un a une soluce je suis preneur aussi
Marsh Posté le 06-09-2003 à 12:25:49
Marsh Posté le 06-09-2003 à 12:29:56
j'ai aussi pu observer ça pendant que ma carte son PCI était en vancances, sous UT2003 il suffit de changer de mode audio pour resetter l'unité audio....
je me demande si c'est pas le support EAX qui part en vrille... (regarde si ça passe mieux si tu décoches l'EAX fans half-life)
Marsh Posté le 06-09-2003 à 12:56:47
J'ai jamais coché le son EAX dans half-life, et dans UT2003 j'suis en audio3D+materiel mais j'vais faire ce que tu m'as dit, mais ce qui est bizarre, c'est que cela ne dure pas dans ut2003, au bout de 2-3 minutes, le son redevient normale.
J'vais pas être obligé de mettre ma fortissimo II qui traîne, ça fait ièche, j'voulais un minimum de carte dedans.
Marsh Posté le 06-09-2003 à 12:57:54
mais je crois qu'avec les driver 2.45, ça c'était calmé sur la fin....
Marsh Posté le 06-09-2003 à 18:12:40
moi aussi le son grésille,
je viens de touché au reglage audio et je vais voire ce que ca donne...
Sinon pour moi les pilote nforce de 2.03 a 2.45 font que mon écran s'eteint lorsque windows démarre... (win 2000 pro...)
Marsh Posté le 06-09-2003 à 20:22:45
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] subcat=108
Tu trouvera surement ton bonheur.
A faire avant de creer un topic!
Marsh Posté le 07-09-2003 à 00:21:14
Merci du tuyau, :jap:
J'avais fait des recherches, mais comme je n'ai pas trouvé de solution, j'me disais j'était passé à côté, j'penchais pour un problème de pilotes, mais même les derniers ne le résoudent pas, le problème.
Donc, si quelqu'un a la solution, j'suis preneur :hello:
Marsh Posté le 07-09-2003 à 01:14:57
Desactiver le APIC dans le bios
Et reinstall windows :jap:
Marsh Posté le 07-09-2003 à 02:25:09
 :ouch: Réinstaller Windows, il a à peine une semaine, snif, j'viens juste de finir de réinstaller mes jeux et mes appli; sniff
J'vais essayer le truc de l'APIC d'abord sans réinstal pour voir, mais le problème, c'est que comme le son ne merd2 pas à chaque fois, j'vais pas m'en rendre compte tout de suite. Mais merci en tous cas  :hello:
Marsh Posté le 07-09-2003 à 20:17:39
désactiver l'APIC.... biiip mauvaise solution. j'y crois moyen comme solution dans la mesure où ça se ressemble plsu un blem de driver, et passer de l'APIC au PIC historique démultiplierai les sources d'emmerdes.
Marsh Posté le 07-09-2003 à 23:51:39
salut,
Jai désactivé le APIC,
jai réinstallé windows 2000,
Je joue a dod (le grésillement se faisait aussi)
Apres une bonne demi heure, toujours pas de grésillement,
alors qu'avant 15/20 minutes suffisait...
Je vous tiens au courant de l'évolution...
@+  :jap:
Marsh Posté le 08-09-2003 à 00:11:30
J'ai lu quelque part que c'est meme Amd qui recomende de desactiver le Apic car ya trop de ressources employer pour rien.
Ce qui cree des conflits...
Marsh Posté le 08-09-2003 à 00:29:25
c'est pas en passant de l'APIC au PIC que tu réduis des conflits, au contraire (tu passes de 24 IRQs à 16 IRQs).
par contre effectivement dans les liens y'a un truc sur nforcehq ou un gars était passé d'un "PC monoprocesseur ACPI" à un "PC à interface de configuration et d'energie avancée (ACPI)", et que ça avait aidé....
par contre attention APIC et ACPI c'est pas du tout la même chose....
par contre comme mon Audigy est de retour, j'ai pas vérifié si le faisait toujours avec les 2.48 et si passer en ACPI avancé ou refroidir le southbridge pouvait aider...
Message édité par bjone le 08-09-2003 à 00:32:25
Marsh Posté le 08-09-2003 à 00:39:39
C'est une des solution possible, moi ca a marcher...
Faut attendre d'autres commentaires...
Marsh Posté le 08-09-2003 à 00:51:10
bin disons ça aurait été mieux de garder l'APIC et d'essayer en ACPI avancé...
parceque là c'est pas dit que tu tapes des écrans bleus de boucle infinie d'irq not less or equal (les deux grands classiques).
par contre du coup tu est en "PC Standard" (pas de partages d'IRQs) ou en ACPI (partage d'IRQs si l'APIC est désactivé).
Marsh Posté le 09-09-2003 à 09:38:09
toujours pas de problemes de grésillement, pas de conflits niveau irq,
tout semble allé pour le mieux...
esperons que ca dure !
Marsh Posté le 09-09-2003 à 11:04:50
bon tant mieux alors ;)
Marsh Posté le 12-09-2003 à 13:23:21
bah moi se que g fait sur ma A7N8X deluxe c davoir mis les driver realtek(consieller dans un d topic :)) sa a marcher et pour ma NF7-S rev2 g mis les dernier driver de Nvidia (2.45 ) et a mon grand etonnement sa a marcher aussi et ss avoir toucher au bios
