cpu grillé ou cm? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2002 à 13:03:59
Essaye un reset CMOS (effacement des réglages actuels et retour aux réglages de base)...
Marsh Posté le 09-10-2002 à 13:04:15
il fait plus "bip" mais il boot ?
paske sil boot, le bios est pas mort ca c sur
Marsh Posté le 09-10-2002 à 13:05:34
si t'arrives pas à booter, et que tu voies rien...
après le clear cmos, t'enlèves ta carte vidéo agp, et tu mets une pci.... et t'essayes, si le bios est partiellement chié, t'auras un "AWARD BOOT BLOCK..." "PLEASE INSERT A RECOVERY DISK" ou un truc du genre...
Marsh Posté le 09-10-2002 à 13:06:23
le clear cmos ne fait rien du tout
j'ai aucun bip , pas de boot, pas de signal vidéo ???
Marsh Posté le 09-10-2002 à 13:08:06
xtenseadsl a écrit a écrit : le clear cmos ne fait rien du tout ![]() j'ai aucun bip , pas de boot, pas de signal vidéo ??? |
argh!
verifie si tout est bien branché (carte AGP, PCI, proc, etc..)
l'alim tourne-t'elle ?
le DD se met-il à tourner ?
sinon vire tout et laisse juste la CG et dla ram
Marsh Posté le 09-10-2002 à 13:10:28
le pire c'est que tout tourne ventilo de proc, ventilo de carte graph, j'ai esssayé une pci et le résultat est le même.
lorsque je fait un clear cmos c'est comme si je faisait rien
comprends pas mais ca boot plus.
si je retire la carte graph ou la ram ca na fait aucun bip ??
Marsh Posté le 09-10-2002 à 13:16:21
Test avec une autre alim, une des tensions de la tienne a peut etre lacher.
Marsh Posté le 09-10-2002 à 13:35:40
j'y crois pas en tout cas, surtout si le ventilo de la CG tourne, c'est que la CM est alimentée, si y'a pas de bip c'est que y'a un pb ailleur...
au fait pourquoi le bios serait til endommagé t'y a fait quoi ?
sinon ca peut plutot venir de la CM ou du proc qui est HS...
Marsh Posté le 09-10-2002 à 13:40:07
j'ai rien fait de spéciale, j'ai passé le fsb de 138 à 139 et là écran noir donc je fait un clear cmos comme d'hab et la rien
alors je comprends pas, je me demande si ca vient de la cm ou du proc
Marsh Posté le 09-10-2002 à 13:41:57
pourquoi tu n'y crois pas, j'ai cramé 2 alims a 6 mois d'intervalle.
-> : le pc démarre, sans beep, écran noir.
tous les ventillos tournent et les diodes sont allumées.
pour pouvoir etteindre le pc, il faut appuyer 5s sur power.
Resultat, maintenant, j'ai une Enermax et plus de probleme.
Bien sur, ça peut etre autre chose.
Marsh Posté le 09-10-2002 à 13:43:58
viewsonic17ga a écrit a écrit : si ta grillé ton proc je rigole ![]() ![]() ![]() |
Clair que si pour 1Mhz, le proc a grillé,
Marsh Posté le 09-10-2002 à 13:44:30
pourquoi
Marsh Posté le 09-10-2002 à 13:46:12
je l'ai démonté il a rien du tout, je le monte d'habitude à 142 ou 145 sans problème alors là ..
Marsh Posté le 09-10-2002 à 13:47:10
paske justement c'est pas un gros oc de 138 a 139, donc c'est vraiment que t'aurai pas de bol (ca devrait pas etre marrant, mais bon, c'est plus fort que moi dsl )
Marsh Posté le 09-10-2002 à 13:56:15
non c'est vrai que ce serai con ??
y a personne de la région de melun pour tester mon proc
Marsh Posté le 09-10-2002 à 18:53:11
bon je viens de tester une autre alim et c'est la même chose
une question: sur le clear cmos avec le jumper quand celui est en position clear cmos on peut booter ou non ?
Marsh Posté le 09-10-2002 à 19:12:03
eh ben non si tu laisse le juper en clear cmos tu ne bootera pas (en tout cas c comme ça sur toutes les cm que je connait)
Marsh Posté le 09-10-2002 à 19:13:07
et ben moi que le mette en position normal ou clear cmos l'alim demarre mais je n'au aucun bip et aucun signal vidéo
Marsh Posté le 09-10-2002 à 22:11:48
je viens de redémarer le pc sans cg et ram
les composants de la cm sont chaud (différent chispset), la base du rad pour le cpu est chaude aussi.
si cpu grillé chauffe pas ?
si cm grillé chauffe pas non plus ?
Marsh Posté le 09-10-2002 à 23:00:12
alors personne ??
si cpu est grille il chauffe pas je pense et une cm ?
Marsh Posté le 10-10-2002 à 10:11:18
Bienvenue au club, moi j'ai grille mon proco en y mettant de la pate thermique : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Si les touches de ton clavier ne repondent plus : proco grilled !
Marsh Posté le 10-10-2002 à 11:34:18
la clavier j'en sait rien si il répond puisque j'ai qu'un écran noir
Marsh Posté le 09-10-2002 à 13:01:53
je n'ai plus de bip lors du démmarage du pc
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
est ce que ca peut venir du bios ? comment savoir si celui est hs
Message édité par xtenseadsl le 09-10-2002 à 22:49:53
