Gros pb de controlleur IDE qui veut plus marcher - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2002 à 17:06:38
ca m'est arrivé ce genre de probleme sur un P100 AT, le controleur primaire et secondaire marchaient sans probleme, je débranche le dd du controleur primaire (sans avoir débranché le cable d'alim ), je le rebranche et la l'horreur, le dd n'et plus détécté
apres plusieurs test j'en ai conclus que le controleur ide primaire est mort .
En plus de me bouziller le controleur IDE, la carte réseau 3COM de la machine à en meme temps rendu l'ame
Marsh Posté le 19-11-2002 à 17:25:10
C sur c pas cool mais bon ce qui m'etonne c est qu'il a grillé sans que j'y touche , je n'ai juste utilisé que le port secondaire ...
Marsh Posté le 19-11-2002 à 16:18:37
J'ai installé recemment une machine de type fujitsu siemens et je devais installer un disque dur supplémentaire dedans. Ce disque dur provient d'une vieille machine (un P90) qui contient des donnees que j'avais a sauvegarder.
J'installe donc le fujistu (P4 etc ...) ca marche sans pb.
En suite je l ouvre,je branche le vieux disque dur sur le 2 eme port IDE , je redemarre et la pfff plus rien ... apres tests il s'avere que c est le 1er port IDE qui ne marche plus (aucun disque n est détecté). Lorsque je retire tout du premier port, ca marche... si je mets le disque dur (le nouveau) sur le 2eme port ca boote ... donc c pas le disque dur qui en a pris un coup. Par contre si je le rebranche sur le premier port il n est plus detecté (meme en changeant de nappe et d alim). j en deduis donc que c est le premier port IDE qui est mort...
Ce que je voudrais savoir c est comment ca a pu arriver et est ce que j'ai fait une mauvaise manip car la je vais devoir me justifier.
Je precise j'ai fait toutes ces manips evidemment hors tension.
Est ce que d avoir branché un vieux disque dur sur le second port (a la place du CDROM) ca ait pu endommager le premier port
