Gros problème 3500+ et MSI K8N
Gros problème 3500+ et MSI K8N - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2005 à 00:22:48
Voilà, j'ai acheté un 3500+ 0,09 et une msi k8n néo en mars.
J'ai déjà écrit sur le forum, la carte demarrait toute seule.
Envoie au sav msi et je reçois une nouvelle carte hier.
Je monte le pc, la carte ne demarre plus toute seule.
MAIS il a un autre problème.
J'ai 2 barrettes 512Mo de samsung pc3200.
Qd je les mets en dual channel sur la carte, le pc boot, puis charge windows et reboot au milieu du chargement et reste bloqué juste avant la detection des périphériques ide. Bios accessible à ce niveau là 1 fois sur 3.
Il faut que j'eteigne l'alim et que j'attende 2 minutes pour que le pc reboot normalement mais finisse par planté lors du demarrage de windows.
J'ai essayé avec mes 2 vieilles barrettes de 256Mo de pc2700 et j'ai le même probleme.
Idem si je mets 2 barrettes dans le même canal cette fois ci.
je precise que j'ai testé avec memtest86 et qu'au meme endroit à chaque fois, qd il y a deux barrettes, il n'y a pas d'erreur mais memtest plante.
Toutes ces barrettes marchent normalement sur mon ancien 2400+ avec une ABIT NF7-S.
Aucune erreur à memetest86
En fait le pc ne marche <<normalement>> que lorsqu'il n'y a qu'une seule barrette de ram.
2 barrette en simple ou double canal et ça ne boot plus ou ça plante.
Est ce la carte mère qui est morte alors qu'elle arrive du sav ?
Je sais que pour les athlons 64, le controleur mémoire est dans le proc.
Peut il etre défecteux ?
Si le controlleur avait un pb, je me dis que le pc ne booterait pas du tout non ?
Je précise que je n'avais pas ce problème avec la 1ere carte et le même proc.
Je l'ai bien rangé dans sa boite d'origine lors de l'attente du retour sav.
Avez vous déjà eu ou entendu parlé d'un pb similaire ?
J'attends aussi vos avis.
Marci d'avance.
Marsh Posté le 08-04-2005 à 10:58:03
Personne n'a d'idées ?
Marsh Posté le 08-04-2005 à 17:45:35
