Gros problème avec mon pc!
Gros problème avec mon pc! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2005 à 17:00:07
salut,
voila j'ai un gros probléme avec mon pc, l'ecran ne s'allume plus!
En fait, j'ouvre mon pc normalement, le pc se met en route mais l'écran ne s'allume plus et aucune image ne s'affiche, pourtant le pc est bien allumé et a l'air de tourner normalement!
J'ai donc essayé de brancher un autre écran qui fonctionne parfaitement et c'est toujours le meme probléme.
Mon écran est branché sur ma carte graphique et pour pouvoir le brancher a la carte graphique, il y a une sorte de petit adaptateur pour que l'écran puisse s'y brancher, j'ai remarqué que lorsque je débranche cette adaptateur qui est normalement branché a la fiche de l'écran, mon écran s'allume normalement. Mais dès que je le remet mon écran s'éteint a nouveau!
voila, je ne sais plus quoi faire, si quelqu'un pouvait m'aider!   :bounce:
merçi d'avance  :jap:
Marsh Posté le 30-10-2005 à 18:04:41
personne ne peut m'aider?
Marsh Posté le 30-10-2005 à 18:41:32
Il faudrait tester une autre carte graphique si possible
Marsh Posté le 30-10-2005 à 20:47:34
je n'ai malheureusement pas d'autre carte graphique.
Il n'y a pas d'autres moyens?
Message édité par Araigp le 30-10-2005 à 20:47:50
Marsh Posté le 30-10-2005 à 21:31:29
Tu n'as pas un chip graphique intégré à ta carte mère ?
Marsh Posté le 30-10-2005 à 21:40:49
As tu essayer de renficher ta carte graphique dans son slot
Marsh Posté le 31-10-2005 à 00:03:59
j'ai eu ce probleme, j'ai simplement été obligé de changé de carte graphique. et si cette soluce ne fonctionne pas, change ta carte mere, j'en suis arrivé la pour le pc d'un copain et tout refonctionnait a nouveau
Marsh Posté le 31-10-2005 à 09:06:05
Encore une question, entends tu un beep au démarrage?
Marsh Posté le 31-10-2005 à 10:44:39
merçi de vos réponses!
Je ne sais pas si ma carte mère à un chipset graphique intégré mais je ne crois pas car je ne vois aucune fiche provenant de la carte mère ou je pourrais brancher mon écran. C'est une A8N sli deluxe pour l'information.
Non, je n'ai pas essayé de renficher la carte dans son slot, je vais essayer. J'ai essayé juste en lui enlevant la cable provenant de l'alim et en le lui rebranchant, ça n'a rien changé.
Mister49, tu me fais un peu peur la, car ma carte mère et ma carte graphique ont a peine 7 mois et je me vois mal les rechanger, n'y a-t-il pas une garantie? je vais essayer de voir mais je crois que oui, je les avaient pris sur ldlc.
Non, je n'entend aucun bip au démarrage, le pc démarre normalement et l'écran au lieu de s'allumer, ne s'allume plus!
Marsh Posté le 31-10-2005 à 11:00:49
Ce n'est pas normal que tu n'entendes pas de beep au démarrage. je te propose d'enlever ta carte graphique et d'allumer ton PC. Tu devrais entendre (bios award) 3 beeps qui te signaleront que la carte graphique ne fonctionne pas (c'est normal puisque tu l'as enlevée). Ensuite rémet ta carte graphique si tu entends les beep sinon il faut procéder pas à pas
Marsh Posté le 31-10-2005 à 11:46:34
Voila, j'ai enlevé puis remis la carte graphique et cela n'a rien changé!
J'ai aussi d'allumer le pc, sans carte graphique, je n'ai pas entendu les 3 beep, mais bon je n'en avais jamais entendu je crois meme lorsqu'il démarrait normalement.
Marsh Posté le 31-10-2005 à 11:54:39
si tu es bien sûr de n'avoir aucun bips je dirais que ton proc a grillé.
Marsh Posté le 31-10-2005 à 11:59:07
bizarre pourtant le processeur tourne normalement, de plus je ne l'ai jamais overclocké et il a aussi 7 mois, c'est un athlon 64 3500+
Marsh Posté le 31-10-2005 à 12:08:24
Si tu n'as jamais entendu de bips depuis 7 mois, ca veut dire que le speaker est mal branché (ou est naze)
Je commencerais donc à verifier ca, puis de faire les tests decrits plus haut, à savoir essayer de declencher au moins des bips d'erreur.
Ensuite, fais nous part des résultats ;)
Marsh Posté le 31-10-2005 à 12:18:24
ok je vais voir, le fait que je n'ai jamais entendu de bip, vien à mon avis que normalement j'ouvre le pc puis par la suite les enceintes avec une télécommande et donc de ce fait, je n'ai jamais le son quand je l'ouvre.
La, j'ai essayé avec les enceintes allumées dès le début et branché comme d'habitude et je n'ai pas entendu de bip que ce soit avec ou sans carte graphique!
Marsh Posté le 31-10-2005 à 13:17:42
j'ai encore essayé tjrs pas de bip! Pourtant tout a l'air de tourner normalement, d'ou cela peut-il bien venir?
Marsh Posté le 31-10-2005 à 13:42:51
Les bips de démarrage ne viennent pas des enceintes mais d'un speaker comme l'a dit Harfang. Ce speaker peut être directement dans ton boitier ou ça peut être un petit buzzer. Dans tous les cas regarde sur ta carte mere si à l'endroit où il y a marqué speaker il y a quelque chose de branché.
Marsh Posté le 31-10-2005 à 14:39:08
ok je vais voir ça, et je vous tien au courant, merçi
Marsh Posté le 31-10-2005 à 15:07:19
voila, donc j'ai trouvé sur ma carte mère l'endroit où il était écrit speaker et quelque chose y est branché, ensuite en rallumant mon pc et en fesant attention j'entend effectivement un petit bip ou buzz mais ce n'est pas très fort.
Marsh Posté le 31-10-2005 à 15:17:14
ok tu as donc des bips. Ceux-ci sont très important car ils permettent de savoir qu'elle est le problème sur ton ordi :
    * BIOS Award :
Bips  Signification  Remède possible
1 bip long + 2 bips courts  Erreur dans le système d'affichage (carte ou adaptateur graphique)  Vérifiez la connexion de la carte graphique (il se peut qu'elle soit mal enfoncée).
1 bip  Erreur de rafraîchissement de la Ram  Réinstallez les barrettes de mémoire. Si cela persiste, changez-les ou modifiez les réglages des accès en mémoire
3 bips  Erreur dans les 64 premiers Ko de mémoire  Essayez de réinsérer vos barrettes de RAM. Si le problème persiste changez-les.
4 bips  Erreur due au rafraîchissement  Changez votre carte mère.
5 bips  Erreur de processeur  Réinsérez le processeur.
6 bips  Erreur du clavier  Vérifiez si aucune touche est enfoncée (clavier, souris) et si tout est branché correctement.
8 bips  Affichage impossible  Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
    * BIOS AMI :
1 bip court  Erreur de rafraîchissement de la RAM  Réinstallez les barrettes de mémoire. Si cela persiste, changez-les ou modifiez les réglages des accès en mémoire dans le BIOS.
2 bips courts  Erreur de parité dans les 64 premiers Ko de la mémoire
3 bips courts  Échec mémoire dans les premiers 64Ko
4 bips courts  Échec mémoire dans les premiers 64Ko ou échec Timer  Carte-mère défectueuse. Changez votre carte mère.
5 bips courts  Erreur de processeur  Réinsérez le processeur.
6 bips courts  Échec clavier ( circuit 8042 ) ou GateA20  Changez le clavier ou le chip contrôleur clavier.
7 bips courts  Erreur du mode virtuel  Carte-mère défectueuse. Changez la carte mère.
8 bips courts  Le contrôleur vidéo manque ou la RAM est défectueuse  Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique ou enlevez la mémoire de la carte graphique si vous en avez rajouté
9 bips courts  Erreur de la ROM du BIOS  Réinsérez le circuit DIP du Bios.
10 bips courts  Erreur d'accès à la mémoire CMOS  Carte-mère défectueuse. Changez de carte mère.
11 bips courts  Erreur du cache mémoire externe Level 2  Réinsérez correctement la mémoire cache.
1 bip long, 2 courts  Erreur vidéo  Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
1 bip long, 3 courts  Erreur vidéo  Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
Ces erreurs dépendent de ton bios. J'ai trouvé 2 descriptions.
Marsh Posté le 31-10-2005 à 15:37:56
voila, en fait j'ai regarder le speaker de plus près comme j'ai retrouver le plan de ma carte mère, c'est en bas a droite, il y a plusieurs broches comme pour brancher des fiches dessus. En regardant le plan il détaille cette partie et la partie speaker correspond à une broche, mais rien n'est branché dessus, je ne sais pas si c'est normal ou pas.
Sinon en démarrant j'entend seulement un bip
Marsh Posté le 31-10-2005 à 15:46:26
ne t'inquiete pas pour la broche du speaker non branché, si tu entend un bip c'est qu'il est bien branché. Maintenant si tu n'entend qu'un bip (court) cela veut dire que le pc demarre correctement. Le problème vient donc bien de l'affichage. Faudrait que tu essais de trouver une autre carte graphique pour tester.
Marsh Posté le 31-10-2005 à 16:08:34
Ok ça vient donc de la carte graphique, je m'en doutais un peu vu que plus rien ne s'affichait. Que peut-elle bien avoir?
Sinon je n'ai pas d'autre carte graphique surtout qu'il faut qu'elle soit en pci-express!
Si c'est vraiment la carte graphique qui est en cause, c'est deja pas ma première j'ai du renvoyer deja 2 fois cette carte graphique pour cause d'artefact quand j'ouvrais le pc et maintenant la 3eme, elle me lache après 7 moi!!!
Marsh Posté le 31-10-2005 à 16:17:14
Je pense que cela vient de la carte graphique mais rien n'est sûr. T'a pas un pote qui pourrais la tester ?
Sinon va au magasin où tu l'a acheté et demande leur de tester (sauf si tu l'a acheté sur internet).
Sinon tu peut aller la tester dans magasin d'info, il te demanderons 15 ou 20 euros je pense.
Marsh Posté le 31-10-2005 à 16:24:20
Ok ben je vais essayer de la faire tester dans un magasin d'info, car je l'ai acheté chez ldlc donc sur le net, je vois pas ce que je peux faire d'autre.
Et si c'est bien la carte graphique et que ma garantie est tjrs bonne, je la renverrai pour la 3eme fois!
En tout cas merci de m'avoir si bien aidé.
Marsh Posté le 31-10-2005 à 16:25:29
de rien et bon courage
Marsh Posté le 31-10-2005 à 16:27:31
Sur ta carte tu as bien un connecteur PCI donc esssaye de trouver une petite carte PCI vidéo puis fait un essai avec.
Marsh Posté le 31-10-2005 à 16:30:23
Et ou puis je trouver une petite carte pci vidéo?
Marsh Posté le 31-10-2005 à 16:46:59
Chez un réparateur de PC, tu dous en toucher une pour 5 euros (style bas de gamme mais pour ce que tu dois faire c'est ls meilleures car pas de pb drivers)
Marsh Posté le 31-10-2005 à 16:59:16
ok je vais voir si je peux trouver ça, sinon j'irais tester ma carte dans un magasin d'info. merci de ton aide
Marsh Posté le 02-11-2005 à 19:01:10
Voila, j'ai fait tester ma carte graphique dans un magasin d'info et elle marche parfaitement selon eux!
Je ne vois pas du tout d'ou peut venir le problème, donc je demande votre aide pour m'éclairer un peu parceque je ne sais plus quoi faire la.
Marsh Posté le 02-11-2005 à 20:33:37
Marsh Posté le 02-11-2005 à 21:29:09
Marsh Posté le 02-11-2005 à 22:18:34
Marsh Posté le 02-11-2005 à 22:53:43
Marsh Posté le 02-11-2005 à 23:13:51
personne n'as une idée d'ou cela peut venir?
Marsh Posté le 02-11-2005 à 23:40:23
es-tu sur que tu endends bien un beep au démarrage car si c'est la cas et que ta carte graphique fonctio et que ce n'est pas l'écran alors là tu as vraiment une panne hors du commun
