gros probleme cm gigabyte k8ns -pro et ddr
gros probleme cm gigabyte k8ns -pro et ddr - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2004 à 08:42:35
bonjour a tous,je vient de recevoir ma cm(k8ns-pro)monte avec un atlhon 64 3400+(2.4ghz)si je met une seule barrette de ram no probleme mais quand je rajoute la deuxieme alors la elle passe en ddr333(166 mhz)au lieu de ddr400(200mhz)jai essayer toutes les combinaisons d emplacement possible rien ni fait jai essayer de la ram samsung et c est pareil des que je rajoute la deuxieme.j ai fait un tour dans mon bios et je ne vois rien a changer pour remedier a ce probleme.ma version de bios est F4 si quelqu un peut m aider merci
Marsh Posté le 09-12-2004 à 13:53:13
personne pour m aider SVP?
Marsh Posté le 09-12-2004 à 13:58:29
La deuxieme barette ne doit pas tenir les timings a 200MHZ...
Deja, regle la frequence de la DDR sur 200 et non Auto ou SPD dans ton bios... Ca evitera a la mobo de choisir et ca devrait forcer la vitesse...
Ensuite, tu testes la stabilité avec Memtest pour voir si tu obtiens des erreurs...
Si tu en trouves, augmente les timings memoire (les trucs en T) et le voltage : Ca va augmenter la stabilité au detriment de la vitesse, mais ce n'est pas catastrophique...
Marsh Posté le 09-12-2004 à 14:12:21
j ai deja fait et de plus ma ram est de la corsair twix cmx-3200 c2 pro ,avant elle tenait les timings sur un xp 3200+ avec une abit nfs-7.vraiment je voit pas d ou ca vient ce qui est sur c est que la cm n est pas etrangere a ce probleme.
Marsh Posté le 09-12-2004 à 18:28:11
personne pour sauver la vie a cette GRRrrrr!! de carte mere??
Marsh Posté le 09-12-2004 à 21:45:18
Marsh Posté le 09-12-2004 à 21:48:48
tu as regardé là si il y avais pas la solution as ton probleme?
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 09-12-2004 à 21:56:54
j ai fait des recherches depuis hier et j ai rien trouver dessus c est a croire que tout le monde a achete la msi et asus equivalente a la mienne
Marsh Posté le 09-12-2004 à 22:03:05
Marsh Posté le 09-12-2004 à 22:48:00
oui j ai un bios f4 apparament flash obligatoire ?va faloir que je me rencarde pour la manit et que j achete un lecteur de disquette.du coup je met lequel? putain y sont gonfle chez gigabyte ils vendent un produit qui n est pas fini on se croirait avec les patch pour faire tourner les jeu video
Marsh Posté le 09-12-2004 à 22:49:49
pas de disquette  tu as un programme automatique  @bios sur ton cd
Marsh Posté le 09-12-2004 à 22:51:54
pour de l'aide sur la manip aller sur message privé
stp
Message édité par copsc le 09-12-2004 à 22:52:40
Marsh Posté le 10-12-2004 à 02:01:03
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=7516
J'ai eu ce problème avec mes plus anciennes DDR400 C2 (Corsair mais non Twinx). Elles ont toujours tourné en 200MHz 2225 sur des cartes mères i865, i875 et nForce2. Sur le nForce3, elles tombent en 166MHz. Je ne me souviens plus si elles passaient à 200MHz sur mon Abit KV8 Pro.
Moi, j'ai vendu mes barettes. Evidement, ça ne résoud pas ton problème...
Marsh Posté le 10-12-2004 à 09:05:11
bonjour,je vient tout juste de faire repartir mon pc et oui hier j ai voulu forcer la ram et alors big plantage c est une histoire de fous. a chaque redemarage le pc reconnait un peu n importe quoi,du style ma carte son(audigy 2zs)qui est installe depuis le debut donc obliger de remetre les pilotes.apres j ai les usb qui joue a cache cache d un seul coup le moden disparait donc avant que moi aussi je face des tours de passe-passe(gros marteau qui apparait dans ma main droite pour lui foutre sur la gueule)je vais me concentrer sur le flashage de la cm en priorite.pour repondre a copsc si des fois j arrive pas tout seul je soliciterait ton aide comme tu me la gentiment proposer hier.merci
Marsh Posté le 10-12-2004 à 22:54:26
bon et bien ca y est j ai les boules jai flashe ma carte apres midi et resultat zero c est pareil j ai essayer les deux bios dispo pour ma carte le f6 et le f8.la ram est toujours reconnue en 166mhz au lieu de 200mhz des que je rajoute la deuxieme barrette.et quand je la force en 200mhz(lol c est sa frequence d origine) sa plante.par contre avec une seule barette peut importe laquelle des deux a 2
18mhz c est stable!j ai ete chez un pote qui a la k8ns avec bios f5 et c est pareil il est vert car il tournait avec de la pc2700('166mhz)et il comptait s acheter de la ddr3200.du coup il se pose des questions .si quelqu un a une idee il sera le bienvenu.je sais plus quoi faire .sa me donne envie de pleurer telement sa m enerve
Marsh Posté le 10-12-2004 à 23:11:45
j'ai acheté cette carte aujourd'hui et j'espere ne pas avoir le meme probleme.
Marsh Posté le 11-12-2004 à 07:10:10
on ma parle des pro rev 1.0 si c est celle la que tu a achete normalement ca devrait aller.tient moi au courant ca m interresse.dit moi aussi quel version de bios.allez je croise les doigts ca va marcher
Marsh Posté le 11-12-2004 à 15:00:26
UP
Marsh Posté le 13-12-2004 à 02:01:58
moi jai le meme prob avec une asus k8n
Marsh Posté le 13-12-2004 à 14:43:40
Salut! :hello:
J'ai moi aussi uen carte mère GIGABYTE (GA-K8NSNXP-939), et au début ma RAM PC 3200 était reconnue en 166 Mhz. J'ai résolu le problème en allant dans le BIOS. Il suffit tout d'abord d'activer les "menus cachés" en appuyant en même temps sur "ctrl" et "F1", et ensuite, dans le menu "caractéristiques puce avancé" (ou quleques chose comme ça, je me souviens plus exactement), à la ligne concernant la fréquence de la  RAM, de choisir "configurer avec les infos du SPD" (ou quelques chose comme ça). Ensuite, sauvegarder et rebooter.
Si ta carte mère n'accepte toujours pas le FSB à 200 Mhz, éssaie de mettre des timings du genre "3-3-3-8" par exemple, ça pourrait peut-être marcher...
Marsh Posté le 13-12-2004 à 19:28:04
mouais! je vient de faire  a peut pres tout et c est pareil j ai mit les timings plus bas,spd ok,le seul truc qui a marche c est la demande de retour cette carte a un bug et je ne suis pas le seul c est dommage que gigabyte fasse l autruche.ca me casse les couil... du coup je reprend pas la meme je prend une dfi lanparty ut nf3.avis au acheteur de cette carte fuyer la!
Marsh Posté le 14-12-2004 à 14:44:15
C'est flippant cette histoire. J'étais prêt à prendre la même mais en VIA KT800 Pro, espérant que le chip VIA gère mieux le problème...
Marsh Posté le 14-12-2004 à 14:53:01
Question posé chez Gigabyte le nforce 3 ne gére pas d'aprés eux 200Mhz sur la ram avec 2 barettes...et c'est pareil pour toutes les cartes mères...
Marsh Posté le 14-12-2004 à 15:38:44
Toutes les cartes mere nforce 3 ne supportent pas 2 barretes à 200Mhz?  :heink:
Marsh Posté le 15-12-2004 à 17:24:12
ah bon??? :heink:
ça me ferait bien ch...! :ouch:  J'ai 4 barrettes de 512 Mo PC3200 qui tournent toutes à 200 Mhz, avec le dual activé pour les 4 barrettes, et ça fonctionne très bien! [:columbo2]
Et mon chipset et le n'force 3... [:columbo2]
édit: ça ne serait pas des barrettes nonames ta RAM??? :heink:
Message édité par Profil supprimé le 15-12-2004 à 17:25:03
Marsh Posté le 20-12-2004 à 16:53:08
d'après le lien Gigabyte, il s'agit d'une caractériqstique de l'athlon 64 avec des barettes double face :
http://tw.giga-byte.com/Motherboar [...] AQ_444.htm
et
http://tw.giga-byte.com/MotherBoar [...] dguide.jpg
