Gros problème pour installation de ma carte mère ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2006 à 11:38:59
voila la photo http://img152.imageshack.us/img152 [...] 091ca4.jpg (ps: comment je fais de hyperlinks plz ? =P)
Marsh Posté le 30-09-2006 à 11:42:04
le connecteur que tu as sur la photo sur la CM, c'est pour le power led, HDD led, reset et Cie
c'est pas celui du firewire
Marsh Posté le 30-09-2006 à 11:47:31
Le connecteur Front panel IEEE 1394 doit se connecter sur le connecteur System Panel Header non ?
De plus, sur le manuel du boitier il y a écrit, je cite: "Sur certaines CM, les connecteurs 1394, USB et audio sont différents de l'illustration ci-dessous. Veuillez vérifier avec le manuel de votre CM avant d'installer".
Marsh Posté le 30-09-2006 à 11:56:12
il n'y a pas de IEEE1394 (=firewire) sur ta carte, il ne faut donc pas brancher ce connecteur !
Marsh Posté le 30-09-2006 à 11:26:36
Bonjour à tous !
Bon voila je me suis acheté un Cavalier1 comme boitier et une Asrock K8Upgrade NF3 ( http://www.asrock.com/product/K8Upgrade-NF3.htm ). Je commençais à l'installer tranquillement quand soudain je me suis trouvé face à un problème assez inatendu (c'est la 1è fois que j'installe une carte mère): le connecteur du Front Panel du boitier est inversé par rapport au branchement sur lequel je dois le mettre dans la carte mère (connecteur IEEE 1394) !
Qu'est-ce que je dois faire ? C'est foutu, je dois changer de carte mère ???
Merci de votre aide (je vais prendre des photos).
Message édité par hyde-BR le 30-09-2006 à 11:40:37
