Gros problème avec de la mémoire
Gros problème avec de la mémoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2005 à 20:43:50
Bonsoir tt le monde, alors je vous résume rapidement mon problème, pour Noël je me offert une nouvelle config. Carte mère Abit AN8 SLI, Athlon 64 3200+, et GeForce 6800gs. J'avais déja 2 barettes de 256mo chacunes de Corsair CMX Low Latency PC3200. Désirant passé à 1go de ram mais voulant aussi garder mes anciennes barettes que j'aimais bcp ;) j'ai acheter une barette de 512 mo de Corsair PC 3200 cmx low latency. Et la des que je mets les 3 le carte mere m'en reconnait que 2... quelques soit l'orde ou je les mets dans les DIMM. J'ai tester une par une les barettes et pas de problème. Et des que je mets les 3 ils ne m'en compte plus une... J'hésite à renvoyer la carte mère en SAV... Quelqu'un à une idée ?
"Sans maitrise la puissance n'est rien "
Marsh Posté le 18-12-2005 à 22:35:44
As tu fait un clear CMOS comme indiqué dans le manuel  chp 2.3?
Marsh Posté le 19-12-2005 à 09:05:53
Oui même plusieurs... Quelqu'un utilise 3 barettes de ram ici ?
Marsh Posté le 06-01-2006 à 13:43:44
J'ai une config similaire et pas de problème à ce niveau là. Deux barettes de 512 PC3200 sur les slot 1 et 2.
Mon problème est ailleurs pour ceux qui auront une idée.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7354-1.htm
A part ca la config est stable. Pas de plantage.
Marsh Posté le 08-01-2006 à 11:53:52
Juste une ou deux questions:
- quel est le code du post que t'indique ton afficheur
- as-tu essayé avec les timming bios par defaut de la sdram
