Gros problème de montage: pas de signal!!!
Gros problème de montage: pas de signal!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2003 à 15:15:26
Salut à tous.
J'ai monté sur ma mobo un 2000+ puis avec beaucouo beaucoup de mal un aqua 690 par dessus (aparemment neuf ils sont un peu trop raides).
une fois ceci fait, j'allume le tout et la : pas de signal.
je me suis alors dit que j'avais du péter le core du processeur en montant le ventilo.
mais peu de temps après, j'ai réalisé que ça ne pouvait pas être le cas car TOUT tourne dans le boitier: ventilos, DD, etc... or si le proco était HS rien n'aurai tourné du tout.
depuis j'ai essayé de monter et démonter tout (sauf proco+ventirad pcq j'ai trop souffet pour le monter une fois :) ), et rien n'y fais, toujours aucun signal.
je viens d'essayer un clear CMOS, et toujours rien.
voilà, pour info, ma mobo est une ECS k7s5a, et elle tournait avec un DUron 1200 (et juste avant le 2000+ un 1800+ que je devais tester pour un copain  :whistle: ).
j'ai enfin pu me connecter à partir d'un portable pour quémander votre aid, donc pour résumer:
PLEEEAAASE HELPPP!!!!!!  :jap:  :jap:  [:bien]
EDIT: le pc réagit exactement de la même manière avec un processeur dont l'état de marche ne peut être mis en cause
 [:bien]
Message édité par Douill' le 15-02-2003 à 19:23:53
Marsh Posté le 15-02-2003 à 15:24:15
si le CPU est mort, la carte mère reste alimenté et tout s'allume / se met a tourner
Et faut pas être doué pour ne pas arriver a monter un Aqua 690 ... t'es sur que tu l'a pas mis a l'envers ?
Marsh Posté le 15-02-2003 à 15:30:23
... non je ne k'ai pas monté à l'envers :pfff:
et bon c'est quand même mon 4ème ventirad, c'est bien pour ça que j'ai précisé qu'il était particulièrement Raid a installé.
(juste avant, j'avais un alpha 6035 avec lequel je n'ai jamais eu aucun prob)
tu es sur que le proco est mort. il me semblait quand même que TOUT ne pouvait pas tourner sans proco.. :(
Marsh Posté le 15-02-2003 à 15:33:38
tout peut tourner sans cpu, puisqu'il y a du courant
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 15-02-2003 à 15:38:47
arf...
hum je vais faire 2 petits tests et je reviens  :(
Marsh Posté le 15-02-2003 à 15:51:14
y a til un moyen pour voir à l'oeil nu si le core est pété ou pas?
ps: j'ai compri mon erreur avec le ventilo, j'aurais du le monter sur la mobo hors du boitier.  :sweat:
Marsh Posté le 15-02-2003 à 15:57:30
Marsh Posté le 15-02-2003 à 16:05:51
question à 100 balles, ton ECS k7s5a, elle supporte les 2000+ je pose la q° au hasard car pas fait de recherche. [:james west]
On ne m'appelle l'iguane pour le côté rugueux de mon caractère mais pour ma langue.......
Marsh Posté le 15-02-2003 à 16:09:38
oui elle supporte  :jap:
Marsh Posté le 15-02-2003 à 16:11:06
attention ,à voir si la carte mère supporte le 0.13 microns??
Marsh Posté le 15-02-2003 à 16:29:55
bon, j'ai remplacé le 2000+ par un 1800+ qui fonctionne (ça c'est sur à 100% vu que je l'ai testé juste avant).
toujours aucun signal!!
autre hic: je viens de réaliser que les 2 fils liés au petit haut parleur du boitier pour les bips se sont déssoudés. il se peut donc qu'il y ait des bips et que je n'ai pas pu les entendre.
m'en vais chercher un faire à souder de suite  :D
ps: donc il reste peut-être un espoir pour le proco!! :)
Marsh Posté le 15-02-2003 à 16:33:46
Au debut avec la nforce2 de leadtek j avais eu le meme prob, touche insert enfonce au boot et ca passe. Faut voir selon les cm aussi, dans le manuel c est ecrit.
Marsh Posté le 15-02-2003 à 16:38:51
j'ai lu tout le manuel (ou presque  :whistle: ) hier,  donc bon...
non mais bon je vais souder le HP et je vous donnerai des nouvelles,
si vous avez des idées donnez les moi quand même svp!!! [:bien]  ;)
Marsh Posté le 15-02-2003 à 17:57:45
[:yoyoz]
Marsh Posté le 15-02-2003 à 18:16:19
TU l'a monté dans le boitier  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Je comprend alors que c'était dur... Tu n'aurai pas dérapé avec le tourne vis sur ta mobo par hasard???
Marsh Posté le 15-02-2003 à 18:21:15
non je ne crois pas
Marsh Posté le 15-02-2003 à 18:45:31
:sweat:
Marsh Posté le 15-02-2003 à 18:56:10
Ecoute test avec une autre ram si sa marche toujours pas ramène ta mobo...
Marsh Posté le 15-02-2003 à 19:02:18
pour renvoyer la mobo, c'est casse pied :/
je vais d'abord vérifier si il y a des bips avec le hp du boitier
Douill - Made in Madinina! 972 Represent'|-|La Jambette --> {Ferme Ta Gueule Crew}
Marsh Posté le 15-02-2003 à 19:13:48
si la mobo est mourru ca arive aussi  :D
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
Marsh Posté le 15-02-2003 à 19:16:36
Hr a écrit :
Je monte toujours les rads une fois la carte maman dans son boîtier... :heink:
Un Aqua 690 est extrêmement simple à fixer, pas besoin de bourriner.
je n'avais pas le tournevis plat adapté, j'ai du m'en tenir à mes doigts (que je précise maintenant inutilisables jusqu'à nouvel ordre  :lol:  :lol: )
non mais bon, le proco ce n'est pas le prob maintenant, c'est surtout qu'avec un proco qui fonctionne, bha pas de signal
Marsh Posté le 15-02-2003 à 19:18:51
j ai monter le PC d un pote avec cette carte mere et un XP1800+ 13µ, donc oui !
Marsh Posté le 15-02-2003 à 19:20:03
Hr a écrit :
Enfin une K7S5a on fait difficilement pire comme mobo.
surtout que la kd7 E est a a peine 30 ? de + pour vraiment kke chose de bcp mieux  :jap:
Marsh Posté le 15-02-2003 à 19:20:50
oh ma k7s5a ne m'a pourtant qu'apporté de bonnes surprises (sauf peut être maintenant)...
sinon, vous n'avez aucune idée concernant le no signal???
Marsh Posté le 15-02-2003 à 19:28:27
Hr a écrit :
'xactement.
je persiste à dire que les dernières révisions de k7s5a sont excellentes!!!
bref, le sujet n'est pas là...
Marsh Posté le 15-02-2003 à 19:49:41
Marsh Posté le 15-02-2003 à 19:58:21
patparis a écrit :
La carte graphique.
Tu l'enlèves, tu la remets bien....
Si c'est pas ça, méthode classique, tu vires tout et tu remets les composants un par un (en bootant à chaque fois)
merci mais déjà essayé, 4... non 5 fois  :cry:
Marsh Posté le 15-02-2003 à 20:08:23
patparis a écrit :
Si tu l'avais déjà fait complètement, tu aurais déterminé la source du problème (Mais c'est mieux avec les bips du HP...). Commence par rebrancher le HP, mets la carte mère à poil et habille-la progressivement.
je te dis que je l'ai fait complètement, tout ce ki me manque c le son du hp
Marsh Posté le 15-02-2003 à 20:10:26
je commence à me demander si ce n'est pas la carte mère qui a laché
Marsh Posté le 15-02-2003 à 20:43:27
Douill' a écrit :
Salut à tous.
 [:bien]
:lol:  :lol:
clique ici---->   http://users.skynet.be/bk332492
Marsh Posté le 15-02-2003 à 20:44:43
t'a essayé un clear cmos au moin :??:
Marsh Posté le 15-02-2003 à 20:45:31
mets une carte graphique pci pour voir aussi.
laisse une barette de ram, ou change la.. teste les composant un pa un et debranche tout ski est aps utile (hd,cd, etc...
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:45:38
yep j'ai fait un clear CMOS
tous mes tests sont réalisés sans DD, ni CD, Carte Son, ni carte controleur
juste mobo+proco+ram+alim+CG+boitier-clavier-souris
ça se trouve c la souris !!! :lol:   :lol:  :lol:
vla que je deviens fous! [:wipeout_tt]
Marsh Posté le 15-02-2003 à 22:53:21
vire la mobo du boitier, tout les cables , branche l'alim et allume avec un tournevis en faisant contact aux deux pins, pour eviter tt les problemes...
Marsh Posté le 15-02-2003 à 23:42:17
Chui pas dacord si tu prend certaine ECS le socket est à l'envers donc le rad est à 3 centimètre de l'alim.. pour enfiler
ton tourne vis...c'est pas taitai
I lOvE LifE
