Gros problème. Mon PC s'éteind tout seul
Gros problème. Mon PC s'éteind tout seul - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2002 à 12:55:18
tout à l'heure j'ai allumé mon PC, comme tous les matins, et vla que pendant le chargement de windows, il se plante. Alors je fais reset. et là il ne démarre plus. l'écran ne s'allume même pas.
Alors j'éteinds l'alim et je la rallume. je démarre le PC et il va direct dans le bios en me disant que gna gna gna j'ai changé de CPU je sais pas quoi, il faut changer la fréquence gna gna gna. Je remets la fréquence normale de mon 1800+ (1533 Mhz). je valide je sauvegarde et hop, le PC redémarre.
Mais avant même la fin du chargement du bios il s'éteind tout seul.
ALors j'éteinds l'alim (seule solution pour le redémarrer) et je la rallume. le PC démarre mais s'éteind aussitot ! pas le temps de voir quoique ce soit à l'écran. Je ne peux plus rien faire ! AAARRGGGHHH
Au secours !!!
Message édité par didonc le 27-12-2002 à 13:01:51
Marsh Posté le 27-12-2002 à 12:56:07
change d'alim elle est morte
If you can't find a way, create one!
Marsh Posté le 27-12-2002 à 12:57:21
on m'a dit que c'était pas forcément ça le problème.
d'ailleurs puisque l'ordi démarre c'est qu'elle fonctionne encore un peu non ?
Marsh Posté le 27-12-2002 à 13:06:57
est-ce que vous croyez qu'un reset du CMOS ferait l'affaire ?
Marsh Posté le 27-12-2002 à 13:07:43
tu n'as pas essayé d'overclocker ton cpu ?
Marsh Posté le 27-12-2002 à 13:08:42
99% que c l'alim qui merde, ca clak vite c saloperi...
Marsh Posté le 27-12-2002 à 13:14:17
 non !
Marsh Posté le 27-12-2002 à 13:14:30
oui je suis d'accord, demande à une connaissance de te prêter une alim didonc, et vois après, une alimentation faut savoir que c très capricieux dans le sens où ça ne prévient généralement pas quand ça claque...
Marsh Posté le 27-12-2002 à 13:16:26
soit l'alim soit la ram :)ps:potenkim si t la vien sur msn :)
Marsh Posté le 27-12-2002 à 13:27:01
si je change d'alim vous me conseillez quoi comme puissance ?
avec un 1800+
une geforce 3 Ti200
Marsh Posté le 27-12-2002 à 13:36:46
300 ou 350 Watt comme ca si tu upgrade ta config plus tard tu aura déjà une bonne alim !  :)
