Gros probléme // TROUVE !! C'était le ventilo ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2004 à 17:06:48
bizarre de la glu !!
verifie ton alim une fois la mienne commencait de cramer ( elle en est morte ) et kan je l'ai ouverte y avait de la glu fondu aussi
Marsh Posté le 30-01-2004 à 19:38:18
oué c bizarre
personne a une idee pr mon "vrai" probléme ?
Marsh Posté le 30-01-2004 à 21:44:45
non c'est normal
on trouve ca souvent sur les alim noname
Marsh Posté le 30-01-2004 à 22:01:31
ReplyMarsh Posté le 30-01-2004 à 23:32:51
Bon apparrement t'as toujours pas résolu ton problème .Avant de la ramener au sav ,essaye de refaire un clear cmos,tu enleve la pile pendant une minute puis tu débranche tout tes lecteurs,dvd et graveur et tu ne laisse que le disque dur système.tu remet les memes valeurs dans le bios puis tu reboote et tu n'as plus qu'à croiser les doigts
Marsh Posté le 30-01-2004 à 23:35:32
heu, la glue, c'est tout ce qu'il y a de plus normale, t'as toujours une bonne dose sur la gueule des groupements de condos ou de selfs.
Marsh Posté le 30-01-2004 à 23:37:28
oui j vois pas cki a d anormal la glue j en ai eu dans toute smes alims c pour isoler les trucs les un des autres je pense
Marsh Posté le 31-01-2004 à 00:43:26
djadja a écrit : Bon apparrement t'as toujours pas résolu ton problème .Avant de la ramener au sav |
dejà fait
Marsh Posté le 31-01-2004 à 01:03:49
apparement le 2400 existe en 2 versions ( Thoroughbred ou Thorton ) et ca peut expliqué le probléme.Jette un coup d'oeil ici et tu verras: http://www.ldlc.com/fiche/PB00014797.html Sinon quelles sont les references ecrites sur ton proc 2400 ?
Marsh Posté le 31-01-2004 à 01:22:05
Pendant que ca me revient, t'as connecté la prise alim 4 broches sur la carte mére en plus de la broche rectangulaire ? edit : je suis allé faire un tour sur le forum de MSI et la qui vois je comme quoi les grands esprits se rencontrent
Marsh Posté le 31-01-2004 à 02:37:40
J'ai connecté la grand prise + la ptite à côté pour l'alim oué.
Y a une 3éme mais je crois po qu'elle se mette
Marsh Posté le 31-01-2004 à 17:42:47
OK j'ai booté le PC avec uniquement le proco + ventilo + CG (intégrée à la CM)
Idem, reboot en 133 mhz, donc l'alim n'est pas en cause je pense.
Marsh Posté le 01-02-2004 à 20:49:44
Petite info.
Le proco vient de moi, je l'avais sur une Asus A7N8X deluxe.
Les coeffs sont débloqués (pont relié), donc XP2400+ @ 2600+
Il marchait impec sur cette mobo.
J'ai vu avec Ben-tx, et avec ce qu'il me dis, je vois pas trop d'ou peut venir le problème ...
Marsh Posté le 06-02-2004 à 17:07:47
et bien aprés avoir changer de CM (A7N8X Deluxe) et de CG (GF4 Ti 4600 ).
J'ai trouvé d'ou venait le probléme.
Mon ventilo (un Volcano 7+ !!) ne refroidit rien ! Quand j'ai mis le ventilo de mon frêre, aucun soucis ! Il boot @ 2400 + à 30 ° !
Je vois pas du tout pourquoi j'ai un pblm avec ce Volcano 7+ qui a une assez bonne réputation
Et le rad était pas chaud pourtant
La seul diff avec l'autre c'est qu'il n'y avait pas de pate termique sous le cuivre du rad ... c vient de la ?
Marsh Posté le 06-02-2004 à 17:09:32
si y en a trop la pate isole, possible aussi que ton volcano avait son ventilo naze
Marsh Posté le 06-02-2004 à 17:12:31
Bah quand je changais la vitesse de rotation, on voyait (et on entendait !!) bien qu'il allait plus vite ...
Marsh Posté le 07-02-2004 à 05:58:27
Zalman CNPS7000a-cu(version cuivre) ou Zalman CNPS7000a-alcu (version alu+cuivre)
Marsh Posté le 07-02-2004 à 18:59:30
j'ai acheté un ventilo @ 15? (un tt) et mon ventilo est 30° en idle. (avec un noiseblocker puor l'extraction)
Marsh Posté le 30-01-2004 à 16:47:29
D'abord, la config :
) - Alim ?
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
MSI K7N2G (Bios = 3.90)
512 DDR RAM 2700 WinFast (recommandé MSI + testé sous memtest)
Enermax 350W
GForce 4 MX 440 intégré à la CM (32 mo alloué)
Soundblaster live 5.1
Lect DVD Pionner
Graveur
DD Maxtor 120 Go (80+40)
Maintenant, le probléme :
J'ai acheté un Athlon XP2400 que je veux mettre sur mon MSI K7N2G-L
Voici les réglages ds le bios :
FSB/DRAM ratio ====>SPD
CPU FSB Clock ======>133
Memory timing=======>SPD
system performance = auto
CPU interface = normal
CPU ratio = by H/W
CPU Vcore = by H/W
Load BIOS setup default = Fait
J'ai ouvert mon alim pour soufler dessus, voici ce que j'ai trouver :
Une sorte de glu fondu
[Ca n'a rien changé au pblm]
J'ai tenté : 13*133 (pour essayer) : le PC boot pas.
J'ai changé la RAM de slot.
Quand je met le jumper (1) sur User (133/166), le PC boot quelques secondes et plantes. Là il est en safe mode (100mhz) et fonctionne correctement mais à 700 mhz
L'autre jumper (2) lui est en 133/166 mhz.
D'ou vient le probléme, RAM - Carte mére (
Merci à djadja sur le topic officiel MSI pour son aide jusqu'ici
Message édité par ben-tx le 06-02-2004 à 17:08:16
