Gros problèmes d'allumage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2007 à 07:11:51
J'ai essayer en metant chaque module une fois ds le 1 puis une fois dans le 2 et aucun changement a part si les deux barettes sont mortes.
Et hier jai joué toute la journée a test drive unlimited sans aucun probleme.
Apres la premiere fois ou il me l'a fait jai utilisé memtest et c'etait parfait.
Marsh Posté le 10-04-2007 à 11:34:49
Cela peut venir aussi de l'alimentation ou de la carte mère. Le soucis de ce type de panne est qu'elle est intermitente, donc il est difficile de faire un disgnostic. Essaye de voir si tu n'as pas de condos gonflés sur ta carte mère et si cela se remet à grésiller essaye de voir si cela ne vient pas de l'alim
Bon courage
Marsh Posté le 10-04-2007 à 18:08:42
Tous les sons proviennent de la mobo et je n'ai vu aucun condensateur gonflé sur elle.
Il c'est allumé aujourd'hui en faisant 2bips court puis gresillement et l'ecran c'est allumé avec un truc american megatrends international (AMI) en me disant que le truc PS2 etait mort.
et la tout va bien.
Par contre qui sait ce qui se passera demain.
Vous savez comment mettre un pc en veille prolongée parce que la je n'ai plus envie de l'eteindre
Marsh Posté le 10-04-2007 à 22:26:41
Ton truc PS2 ce n'est pas le port PS2 du clavier ou de la souris? Essaye avec un autre clavier on ne sait jamais
Tu confirmes que le grésillement vient bien de la carte mère?
Marsh Posté le 10-04-2007 à 23:37:14
Oui il vient bien de la carte mere et c'est bien le port ps2 souris clavier puisqu'il y a environ 1an le clavier et la souris hp en ps2 n'etaient plus detectés dc depuis j'ai acheté les 2 en usb.
Marsh Posté le 10-04-2007 à 23:53:28
Par contre il c'etait bien allumé ce matin et quand j'ai lancé test drive unlmited le bureau est resté figé; alors je l'ai eteint avec un longue pression sur le bouton power et pour l'allumer maintenant c'est la galere:
D'abord aucun bips ou gresillement et tout tourne mais j'ai rien a l'ecran et apres 3minutes comme ca le gresillement commence et l'ecran s'allume avec le truc Geforce 7600GT VGA Bios 0810...
Et il reste comme sa en gresillant.
Marsh Posté le 11-04-2007 à 00:04:19
Sinon pour les bips on dirait 2bips courts+ 6bips courts.
2bips courts
Erreur de parité dans les 64 premiers Ko de la mémoire
6bips courts
Échec clavier ( circuit 8042 ) ou GateA20 et il faut Changez le clavier ou le chip contrôleur clavier.
Marsh Posté le 11-04-2007 à 19:19:59
Tu ne peux pas changer le chip du controleur du clavier. Fais toi préter un clavier pour faire un essai. Ce grésillement, as tu repérer sur la carte mère d'ou il venait? Cela ressemble à un problème sur une alimentation de la carte mère
Marsh Posté le 12-04-2007 à 10:29:11
- alim foireuse
- problème d'électricité statique résiduelle qui perturbe le pc (difficile à croire sauf si tu as fourré ta tour à la moumoutte et que des bêtes à longs poils vivent dedans...)
- faux contact (peu probable vu les symptomes qui varient sans arrêt)
- carte mere mal montée qui touche le boitier quelque part où elle devrait pas
- poussiere métallique sur la mobo (pareil, à moins que t'aies installé une fraiseuse dans ton pc je vois pas ce que ça foutrait là)
- problème de mise à la terre foireuse
dans un premier je te conseille de tester avec une autre alim et de démonter/remonter la mobo et tout le bazar qui va dessus.
A mon avis il n'y a pas de panne définitive, juste un pb d'assemblage.
Ca ne le fait tjs qu'au démarrage, jamais rien en pleine utilisation?
Marsh Posté le 12-04-2007 à 19:10:16
Voila c'est seulement au debut,mais le truc c'est que mis a part la carte graphique que j'ai monté je ne vois pas ou j'ai pu raté l'assemblage a par si les pieces on des pattes et bouges toutes seules.
Sinon le clavier est en usb depuis que les ports ps2 on foiré (ya 1 an).Et tous les sons provienne du HP de la mobo.
Et jai une alim pourrav, une toplite 450watts et elle est encore sous garantie je crois.
Marsh Posté le 14-04-2007 à 02:23:37
ReplyMarsh Posté le 14-04-2007 à 12:14:25
wolfflyter a écrit : ci y pa ka maché é pi ram ta la pou ki ou pa ........ |
gni ?
Tu nous parles en quoi ?
D'habitude tes interventions sont un tout petit peu au dessus des deux précédentes, donc je ne te sanctionne pas, mais j'aimerai bien que tu nous expliques à quoi tu joues
Marsh Posté le 14-04-2007 à 12:38:06
Clin d'oeil a 971.
c'était un essais de tractution de :
si ça ne marche pas avec cette ram pourquoi ne pas .....( la changer )
Marsh Posté le 14-04-2007 à 14:52:13
une private joke entre gens qui se connaissent en vrai
pas de soucis alors, pardon du dérangement
Marsh Posté le 14-04-2007 à 14:56:40
non connais pas gary(971)
971
972
973
créole like
Marsh Posté le 14-04-2007 à 21:52:55
En ni yen ki ram la sa!#
Et comme je ne trouvais pas le probleme je l'ai emmené chez un ami de mon pere qui est informaticien.
#:Je n'ai que cette ram.
PS:Traduction reussie wolfflyter
Marsh Posté le 10-04-2007 à 04:12:50
Depuis environ un mois,mon pc a quelques problemes de demarrage
La premiere fois je l'ai allumé un matin apres une longue nuit (je l'ai eteint vers 1heure du matin) et il ma fait un gresillement (trrrrrrrrrrrrrrrrrr à l'infini); alors j'ai rebooté et là la mobo ma fait 8 bips courts alors, je l'ai eteint.
Ensuite j'ai attendu une dizaine de minutes et quand j'ai essayé il s'est allumé direct.
Il ne me l'a pas refait pendant au moins une semaine et après cette semaine il me l'a refait et cettte fois ci il a fallut reessayer plusieurs fois et donc attendre plusieurs fois 10 minutes (les gresillements et les bips s'alternaint).
Apres une semaine ou tt va bien puis il me le refait et ainsi de suite.
Sauf qu'aujourd'hui, il ne s'est pas allumé. jai essayé toute la journée et que dalle
Donc j'aimerais bien savoir quel est mon probleme sachant que ces 8 bips courts representent:
Le contrôleur vidéo manque ou la RAM est défectueuse
Et le remede est:
Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique ou enlevez la mémoire de la carte graphique si vous en avez rajouté.
J'ai enlevé ma carte graphique et j'ai booté sans aucune CG et effectivement c'etait les memes 8 bips.
Le truc c'est que ça ne peut pas venir de la CG puisqu'elle est neuve et j'ai essayé avec ma 9200se et c'etait encore les memes bips.
S'il vous plait aidez-moi
Quel que soit si vous en ete sûr ou pas parlez quand meme!!!!
Message édité par gary971 le 10-04-2007 à 04:34:11
