Grosses questions sur ma fréquence ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2005 à 16:00:49
Oui c'est normal qu'il indique 201 au lieu de 200 car les constructeurs "triche" là-dessus pr les bench...
Pour les timing ça dépend de ta ram. test le cas à 2 avec Memtest (minimum 2 pass) si ca ne passe pas laisse le à 2.5 et baisse les autres
Marsh Posté le 25-09-2005 à 16:02:07
| minijim a écrit : Bonjour |
qu'est-ce qu'il y a d'anormal? tu utilises ta ram normalement pc3200 à 200 Mhz
essaie de mettre les timing à 2/3/3/8 mais prévois un clear cmos si ça passe pas
memtest tu le fais durer autant que tu veux
EDIT: tu baisses les timings dans le bios
Marsh Posté le 25-09-2005 à 15:28:03
j'ai récemment utiliser CPU-Z pour un problème avec mon Vcore, j'ai "visiter" chaque onglet jusqu'à arrivé à celui sur la mémoire, et là , surprise : dans la parti frequency il est indiqué...2.01 Mhz, or ma config comprend 2 samsung PC3200 en dual channel.
Je voudrait donc savoir si c'est normale que ma fréquence est de 201.
Ensuite j'aimerais savoir comment baisser les timing sans tout faire péter (je suis à 2,5 . 3 . 3 . 8 )?
Et pis enfin combien de temps dure le test memtest avec 1go de ram ? Et est-ce qu'il fait que tester la mémoire Vive ?
Message édité par minijim le 25-09-2005 à 15:39:35
