Je n'arrive pas à faire co-habiter 2 barettes de DDR
Je n'arrive pas à faire co-habiter 2 barettes de DDR - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:45:46
Hello!
J'ai un gros soucis.
J'ai une MSI KT3 Ultra-ARU sur laquelle tournent depuis 2 ans un XP 2000+ et une barette de 512Mo DDR266.
Je viens de recevoir une barette de 512Mo DDR333. Je pensais qu'elle serait détectée automatiquement et que cela ne poserait pas de soucis particulier, mais je n'arrive pas les faire fonctionner ensemble.
Les 2 barettes fonctionnent bien séparément, mais refusent de co-habiter. Quels réglages me conseillez-vous? :??:
P.S:Je sais bien que la DDR333 tournera à la même vitesse que la DDR266, mais j'ai pris ce que j'ai trouvé ;)
Mon feed-back
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:48:49
t'as essayé toutes les combinaisons d'emplacement ?
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:50:19
Oui, dès que je mets les 2 barettes la carte mère le D-Leds indique le code "Erreur détection mémoire"
Mon feed-back
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:53:04
je disais ca car sur mon ex mobo, basée sur le meme chipset il fallait que je mette les barretes sur les slots 1 et 3 sinon ca marchait pas... dsl je peut pas t'aider plus
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:55:12
C'était des barettes de fréquence différentes aussi? Je vais essayé des fois que j'aurais oublié cette combinaison
Mon feed-back
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:55:48
peut-être que ta carte mère ne peut fonctionner avec 2 mémoires différentes en même temps ? A vérifier sur le topic unique (s'il y en a un).
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:57:44
j'avais 512 en pc3200 et 256 en pc2700 et la mobo etait une a7v333
Marsh Posté le 03-06-2005 à 17:08:25
C'était ça. :)
Merci beaucoup :hello:
Mon feed-back
Marsh Posté le 03-06-2005 à 17:08:58
cool  :hello:
Marsh Posté le 03-06-2005 à 17:18:50
j'ai le même pb que toi mais moi ca marche pas en changeant de slot!
impossible de mettre plus d'une barette sur ma cm.
j'ai 3go chez moi et je peux mettre que 512 Mo
 :cry:  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 03-06-2005 à 17:21:57
Tu as fait un clear C-MOS?
Mon feed-back
Marsh Posté le 03-06-2005 à 17:32:36
Un flash du bios ? Sur ma gigabyte, il n'y a que ça qui ait fonctionné
Marsh Posté le 03-06-2005 à 17:39:29
j'ai retiré la pile puis réessayé avec une barette ca a focntionné.
j'ai éteint puis mis la 2eme barette
et la il boot mais juste avant la saisie du mot de passe winxp il reboot.....
Marsh Posté le 03-06-2005 à 17:39:34
ouin :)
Marsh Posté le 03-06-2005 à 17:39:44
ouin :(
je veux dire
Marsh Posté le 03-06-2005 à 17:52:34
Ce sont des barettes de marque ou du no name?
Essaye de mettre ton bios à jour comme dit mrdoug.
Après le clear c-mos, mets toutes les barettes en même temps.
Tu peux aussi faire un Memtest pour voir si la mémoire génére des erreurs.
J'avais également des problèmes de reboot jusqu'au jour où j'ai changé d'alim pour une plus puissante. ;)
Mon feed-back
Marsh Posté le 03-06-2005 à 17:58:15
l'alim est une 400 watt no name.
apres le clear c mos j'ai démarré avec 1 seule barette, peut etre essayé toute comme tu dis.
mem test pas la peine suis sur de mes barettes d'ailleurs j'en ai assez pour les changer au cas ou.
mon bios est a la derniére version (dual bios)
aprés un clear c mos faut faire un load setup defaut ds le bios? (me souvient plus)
merci :)
Marsh Posté le 06-06-2005 à 19:36:38
au secours!!
j'ai 3 giga de mémoire à la maison et je ne peux mettre que 512 Mo !!!!!!!
qu'est ce que je peux faire?
l'alim vous croyez?
j'ai testé toutes les combi de slot (1.3)  (1.2) (2.3 (2.1) etc...
dés qui y a 2 barettes ca reboot avabnt le mot de passe windows.....
y'a rien dans le biosd a faire?
j'ai jamais eu un pb pareil pour mettre une ram lol. bientot faudra un dut changeur de ram lol
mais suis enervé quand même hein faut pas croire. celui qui m'aide à trouver et bien.......... c'est un bon et je lui paye aqq biéres :)
Marsh Posté le 06-06-2005 à 19:48:26
t'as essayé avec 3 barrettes peut etre que ca marchera lol
Marsh Posté le 06-06-2005 à 20:47:06
1 dit moi que ta config n'est pas oc
2 flache le bios
Marsh Posté le 07-06-2005 à 10:29:59
hier, le pc ne bott plus.
une longue série de beep long et l'ecran reste noir....
Marsh Posté le 07-06-2005 à 10:31:02
je peux plus jouer a wow.
qq peut me conseiller sur une config cm avec agp (je viens d'acheter une carte video agp) et support cpu 64...?
peut etre un disque sata pour réinstaller windoow?
Marsh Posté le 07-06-2005 à 10:35:12
Tu veux te faire une nouvelle config? Je suis pas trop calé en 64 donc je ne vais pas te conseiller.
En revanche, tu avais quoi comme proco? Je recherche actuellement un Barton 3000+ fsb 166...
Mon feed-back
Marsh Posté le 07-06-2005 à 11:22:01
athlon 2000.
j'aimerai passer en support 64 (socket 939) et une mobo qui gere l'agp et le raid. comme la mienne mais en socket 939 au lieu de socket a...
svp les gars pour mon pb...
c'est soit la ram, la cm ou le cpu?
y'a pas d'autre possiblitié?
ca peut pas etre un pb logiciels quand même?
Marsh Posté le 07-06-2005 à 11:33:34
Tu rencontres le genre de problème que j'ai déjà résolu sans trop savoir comment. C'est stressant, c'est vrai, mais en général ça passe en changeant la barette de slot ou et/ou en faisant un clear c-mos.
Dans tous les cas, il faut faire ça calmement... ;)
Mon feed-back
Marsh Posté le 07-06-2005 à 11:40:05
il boot ^plus, je fais un clear c-cmos et il va repartir? ui c vrai ca m'aest arrivé je vais essayer ce soir.
n'empeche que j'ai quand meme un pb...
je ne sais pas si c le disque , la cm, la ram ou le cpu. je ve bien chger cpu+mobo mais comment etre sur du materiel defaillant....
en plus j'ai une floppé d'ecran bleu qui pourrait m'en dire plus mais tu parles l'histoorique des plantages windows c'est comme un muet qui a pas envie de parler....
quelle misére.
sur des as/400 tu sais exactemet le pb et le matériel qui délire...c'est c'est du suivi.
les Pc sont des grand jouets pour grande personne......
derniére chose:
vu tout mes pb qq peut me dire comment je peux savoir si j'ai un pbg de cpu, ram dd ou mobo.
je repete que je ne peux pas installer + d'une barette mmemiore sur ma conig.
ecran bleu souvent: 5 ou 6 / heure.
quand tu joue a wow et que t'es en instance ca fait plaisir au groupe....
donc plantage mais j'en sais pas plus!!
a vous de jouer, je vais ce oir a montgallet....
je peux mettre 90 euros pour mobo
et 110 pour cpu aller 200 pour cpu+mobo.
j'ai deja la ram et les disques. et uen vieille boite qui me sert de boitier...
conseil pour achat et xonseil pour savoir cequi ne marche pas!!
Marsh Posté le 07-06-2005 à 12:52:37
quelle misére.
Je n'ai rien compris :D
Ca boot ou ça ne boot pas? Parce-que si ça ne boot pas, tu ne peux pas être Windows...
Mon feed-back
Marsh Posté le 07-06-2005 à 15:30:04
      Ca ne boot plus depuis hier!!
J'ai mis le paramétre mémoire a 200 ce qui est normal car ma mémoire est de la ddr3200 512Mo.
Je n'ai plus accés au  bios depuis.
Mon mon pc ne boot plus, au secours je n'ai plus d'idée. /snif/
