HELP ABIT IS 7 > une sirene se declenche a l'allumage !!
HELP ABIT IS 7 > une sirene se declenche a l'allumage !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2003 à 15:37:30
help !!!
Un pote a un gros souci sur une CM Abit IS7 p4 deluxe: une alarme se déclenche comme une sirene de police ou de pompier, rien a voir avec les bip Cm habituels.
Le pc marchait bien jusqu'a présent et j'ai peur que le proc ai grillé. il a essayé de virer la ram et tester avec une autre, meme pbr.
Quelqu'un connais t il ce souci, a koi est ce du, a la cm, au proc ou ?
a ++
seb
Marsh Posté le 27-08-2003 à 15:41:24
PINPONPINPONPINPON
C'est une ambulance qui vient te chercher, pour faire des sondages comme ca, tu doit avoir un blem!!
Sans deconner, supprime ce sujet( tu edites ton premier post, et tu fais "supprimer l'integralité du sujet" ), et tu clique sur nouveau sujet, pas nouveau sondage!!
En tous cas, cette sirene, c'est pas bon!!
Vous y avais fais quoi a cette povre carte mere?
Marsh Posté le 27-08-2003 à 15:46:21
pas grave, je ne sais pas ce qu'il a fait, il vient de me tel directement pour que je demande...
Marsh Posté le 27-08-2003 à 15:48:32
lire le manuel de la carte mere
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 27-08-2003 à 16:04:25
en fait, ce n'est pas marqué... c'est pour cela que je demande...
Marsh Posté le 27-08-2003 à 17:41:11
j'ai la meme CM et elle ma fait sa un coup car ma température de je sais plus quel composant était trop élevée.
regarde si tous les ventilos fonctionnent et si le rad s'est pas enlevé !
Marsh Posté le 27-08-2003 à 17:54:03
J'ai voté "v" mais je suis le seul :(
Marsh Posté le 27-08-2003 à 18:05:12
Ventilo de CPU débranché
Marsh Posté le 27-08-2003 à 18:33:04
g une idée proche d'ixo, une nappe ide mal placé empeche le ventilo de tourner, le pote en question a t'il ouvert sa machine
et operé des modification dedans avant que le probleme survient ?
je ne fait que passer !
Marsh Posté le 27-08-2003 à 18:49:52
j'ai eu 2 fois ce problème
la 1ère fois lors des fortes chaleurs : surchauffe pc
la 2e fois lorsque j'ai viré le ventilo chipset pour mettre un rad zalman à la place : l'ordi hurlait si le ventilo n'était pas branché
après maj du bios, plus de problèmes
donc +1
vérifie la surchauffe et vérifie les branchements ventilos
Marsh Posté le 27-08-2003 à 19:03:33
Le ventilo du pros est debranché ou tourne trops doucement au goût de la CM régle dans le bios si 2ème cas
Marsh Posté le 27-08-2003 à 19:05:52
J'avais ce problème d'alarme avec ma NF7 alors que les températures étaient correctes.
Finalement, c'était un bug dans le BIOS et j'ai corrigé cela en installant le dernier.
Donc si tes températures sont OK, va tjs faire un tour sur l'historique des versions des BIOS pour voir si ce genre de bug n'a pas été corrigé sur la IS7.
http://www.abit.com.tw/abitweb/web [...] L_NAME=IS7
Marsh Posté le 06-08-2004 à 22:59:21
salut tous le monde
j ai un prob avec l install d un pc avec abit nf7 en cm
moi aussi j ai la sonnerie de pompier !!!mais apprement c quand il cherche a aller sur le disque dur???
mes ventilo tourne tous bien ( c la que viens mon doute)
j ai brancher la broche de trois de l alim sur prwfan et le ventilo sur cpufan , c est bien ca ???
merci de votre aide car je bloque la impossible d alelr plus loin
pin pon pin pon pin pon pin pon
