Help : Abit SR7-8X Timing DDR - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 14-03-2003 à 13:24:50
Salut, j'ai fais l'aquisition d'une SR7-8X, je suis plutot satisfais de cette carte car elle me permet d'être parfaitement stable avec mon P4 1.6A@2.4 Ghz 45° Idle, 55° Full Charge
Par contre je n'arrive pas a bien optimiser ma RAM, par exemple selon hardware.fr cette ram peut tenir le 2/2/3/6/1 à 2.5v (pas de fréquence précisé mais je pense que c'est à 133)
Donc si je comprend bien :
CAS Latency : 2 RAS to CAS Delay : 2 RAS Precharge Time : 3 RAS Active Time : 6 Command Lead-off Time : 1
Le problème c'est je n'ai pas toutes ces commandes sur le Bios de ma CM (Dernier bios maj) ou alors ces commande ont un autre nom
J'ai dans le bios :
CAS Latency (2/2.5/3) RAS to CAS Delay (2/3/4T) RAS Precharge Time (2/3/4T) DDR Write Recovery Time (1/2/3T) Timing Constraint Mode (Fast/Normal) MA Delay 1/2T select (Auto/MA 2T/ Ma 1T)
Donc je voudrais savoir où sont située les commandes ci dessous sur ma CM :
RAS Active Time Command Lead-off Time
J'ai de la RAM Winbond et PQI 2x256 Mo avec toutes deux des puces Winbond W942508BH-6
SVP Aidez moi, c'est la dernière étape d'optimisation de mon matos et je sors de la SDRAM donc je ne connais pas encore bien les specifications des DDR
Marsh Posté le 14-03-2003 à 13:24:50
CAS Latency : 2
RAS Active Time : 6
J'ai dans le bios :
RAS Active Time
