Ma mobo ne boote plus ! (msi k7t266a) [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2004 à 08:49:10
J'ai déjà eu un BIOS qui a merdé, et ce n'est pas la 1ère fois que je clear le CMOS. En fait, j'ai clearé le CMOS en laissant l'alim sur la mobo, puis enlevé la pile, puis fait les opérations dans n'importe quel ordre, même mis un autre BIOS (j'en ai un 2ème).
Qqn a d'autres idées ?? ![]()
Marsh Posté le 14-01-2004 à 11:41:51
Boot sans le processeur et laisse tourner 1 minute puis éteins tout et remonte ton proco. Si ça boot, recharge tout de suite tes paramètres dans ton bios.
Tester et approuvé sur mon ancienne K7T pro 2 (MS 6330)
Marsh Posté le 14-01-2004 à 11:44:14
bravo pour ton pseudo 1040STf je ferai la meme chose ke bikerman ![]()
Marsh Posté le 14-01-2004 à 12:10:47
Ton XP1700 c pas un 0.13µ par hasard ????
Si c'est le cas, il ne focntionne pas avec ce type de MOBO..
Marsh Posté le 14-01-2004 à 14:08:06
Ouais, effectivement, je m'en suis rendu compte qu'après que ma mobo était trop vieille pour le 0.13u (c'est la dernière fois que je prends du MSI).
bikerman, je vais essayer ton truc: croisons les doigts.
Marsh Posté le 14-01-2004 à 14:18:28
| 1040stf a écrit : Ouais, effectivement, je m'en suis rendu compte qu'après que ma mobo était trop vieille pour le 0.13u (c'est la dernière fois que je prends du MSI). |
Même avec une mise à jour du bios ??
Marsh Posté le 14-01-2004 à 14:21:28
| bikerman a écrit : |
Le site constructeur indique bel et bien qu'il n'y a pas de support pour les 0.13:
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] php?UID=28
Idiot que je suis !!
Marsh Posté le 15-01-2004 à 01:47:31
Bah... moi j'ai une K7T266 Pro2 Ru et je fais tourner un Thoroughbred 2400+ dessus. Va voir ce site, parce que tu peux la modifier ta MoBo sans trop de problèmes: http://ptinaze.site.voila.fr/
Fais ce MOD (franchement, mois chuis un newb et j'ai pas eu de problème) dans oublier de flasher le bios, et tu sera heureux.
FSB Maxi 164Mhz, multiplicateur Maxi 15
Voilà
Marsh Posté le 15-01-2004 à 14:02:48
kaiservulcan, merci pour le lien.
Tu n'as pas connu de problème avec ? Pas d'instabilité, pas de comportement bizarre (disque dur, carte vidéo), ta maison n'a pas brûlé...? ![]()
Marsh Posté le 15-01-2004 à 16:24:22
Sisi, mais j'avais un extincteur bien balaize! Nan, rien à signaler. Il m'est arrivé, suite à des essais d'overclocking que la machine ne veuille pas booter même après un clear cmos. Mais si tu fais rien de tout ça, tu auras aucun problème. Pour te dire, j'ai même pu monter la fréquence du proce de 2000 à 2250 Mhz (soit en 2800+, le bus à 166Mhz en moins) sans trop de problèmes, juste en passant le Vcore à 1.675.
Marsh Posté le 13-01-2004 à 18:10:19
Salut, j'ai une MSI K7T266A Pro2.
Tout fonctionnait à merveille avec mon XP1900. Dès l'instant où je l'ai changé pour un XP1700 overclockable, la mobo ne boote plus.
Les LED MSI (bracket) indique que le CPU est mal inséré ou endommagé, quel que soit le CPU (XP1900 ou XP1700)... Et pourtant j'ai réinséré le CPU, les mémoires... Ma mobo est foutue ??
HEEEEEELP !!! Merci
