HELP!!! ma config neuve ne boot pas!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2005 à 14:23:09
oui javais une prise molex ki sortait de ma facade je l'ai branché .
mais ca mintrigue ke les ventilos de la tagan ne tournent pas peut etre kils ne démarrent ke kan ca chauffe?
ya til un autre moyen de booter sans le bouton power du boitier??
merci chandler
Marsh Posté le 05-08-2005 à 14:26:18
jai branché mon rhéocbusac la molex et branché un ventilo sur le rhéobus, les leds du rhéobus ne salumment pas
Marsh Posté le 05-08-2005 à 14:26:38
Pourtant les ventilos de la tagan devraient tourner dès le démarrage, je ne crois pas que tagan utilise la thermo-régulation pour leurs alims!
Marsh Posté le 05-08-2005 à 14:27:46
tu as certainement un problème d'alim, revérifies ton montage d'alim, débranches la et rebranches la!
Marsh Posté le 05-08-2005 à 14:27:55
si bien sur! tagan a des alims thermorégulées très bien!
olalallala je comprends pas jsuis trop énervé ma première config ke je monte
Marsh Posté le 05-08-2005 à 14:31:06
non je n'ai pas de multimètre
je pense comme toi brunonone je vais revoir mon branchemt de panel de la cm
si je branche juste les prises power du panel ca suffit a booter? je vias pas mettre le speaker ni les autres guignoleries comme hdd leds
Marsh Posté le 05-08-2005 à 14:32:10
Vérifie le schéma de ta mobo pour les branchements (power, power led, hdd led, reset). Il suffit d'une inversion pour que ça ne fonctionne pas et que ta machine refuse de booter.
Marsh Posté le 05-08-2005 à 14:34:22
branches juste les pins qui consernent le bouton POWER le reste tu le feras quand ca marchera c'est pas important
Marsh Posté le 05-08-2005 à 14:34:55
merci k2r2
jai juste branché power switch jai essayé les deux sens ca ne marche pas
Marsh Posté le 05-08-2005 à 14:36:17
sinon tu peux forcer le demarage en reliant le fil vert et un fil noir sur le connecteur de ton alim
Marsh Posté le 05-08-2005 à 14:36:58
merci aussi kikette
jai branché la ptite prise deux pins dans les deux sens rien ne se passe je penche pour un problème ac le power du boitier vous savez sil est possible de booter sans le power du boitier??
Marsh Posté le 05-08-2005 à 14:37:43
ok ok mais eu sur la prise atx power???
et ca fera démarrerla cm ett tt aussi??
Marsh Posté le 05-08-2005 à 14:39:40
shuttleur a écrit : ok ok mais eu sur la prise atx power??? |
ouais sur la grosse prise que tu branches sur la cm, et normalement ca devrait démarrer
Marsh Posté le 05-08-2005 à 14:41:08
ok jessaye mais il faut ke je fasse ca lalim non branché a la cm aussi
Marsh Posté le 05-08-2005 à 14:44:12
jai mis un trombonne pour faire un pont entre le fil vert et un noir a coté mais les ventilos de la tagan ne démarrent pas
Marsh Posté le 05-08-2005 à 14:53:06
jai mis un ventilo sur une molex de la tagan et jai essayé de booter la tagan sans la cm ac le trombone mais rien ne se passe
qqun pourrait il me dire prrécisément comment booter lalim seule??
Marsh Posté le 05-08-2005 à 14:57:16
http://forum.presence-pc.com/prese [...] 1162-1.htm
mais ca marche pas
Marsh Posté le 05-08-2005 à 15:10:55
jai complètemt débranché la tagan de tt le reste mais avec le pont fil vert/fil noir les ventilos ne démarrent pas
Marsh Posté le 05-08-2005 à 15:17:34
ben ca veut dire que ta tagan a un soucis... essayes avec une autre alim
Marsh Posté le 05-08-2005 à 15:37:33
voilà g mis lalim de mon shuttle et ca veut bien booter je vois le ventilo du proc tourner et tt, mais là ya un gros biiiip qui vient de je ne sais ou et le ventilo du proc sarete
g fai ca deux fois après avoir tt bien rebranché mais là ca ne bippe carrément plus
Marsh Posté le 05-08-2005 à 15:53:42
bon maintenant j'ai réussi a booter complètement sur lalim du shuttle cad ke le ventilo du proc tourne je sens le dd tourner et la cg aussi
je narrive pas a éjecter le graveur dvd et mon clavier en ps2 ne sallume pas
il n'y a plus de bip
seulement je n'ai rien à lécran comment ca se fait??
aidez moi svp
Marsh Posté le 05-08-2005 à 16:44:39
salut
200W.
j'ai changé la ram par de la corsair qui tourne dans mon shuttle, j'ai changé la 6800 par une 9600 pro qui tourne bien dans mon shutte et j'ai changé le dd par un baracuda qui tourne dans mon shuttle.
résultat : le ventilo du proc marche bien, le baracuda tourne, le graveur dvd ne veut tjs pas éjecter, le clavier sur ps2 ne salume pas, un autre sur usb non plus il n'y a rien à l'écran, écran noir.......
déjà il semble ke la tagan soit hs (elle arrive auj de ldlc), enfin c bizarre puisqu'elle fait allumer la diode de la cm
reste le proc et la cm qui n'ont pas été testé ils me viennent tous les deux de ce forum..
je n'y comprends plus rien.
au passage le dd gratte par moment, vous croyez que c asignifie que le proc et la cm marchent
merci beaucoup à tous ceux qui ont bien voulu m'aider maintenant jsuis bien dégouté ma paye de ttes mes vacances y est passée et je crois ke je vais devoir changer proc + cm...
si qqun a encore des idées je serais bien content
Marsh Posté le 05-08-2005 à 16:49:50
salut,
ahh!! le mois d'août et les alims de pc...
Bref, c'est marant parce que y'a moins d'une semaine, je viens de griller mon alim aussi (ça va faire 1 semaine donc que je n'ai plus de pc snif...) et ben figure-toi que lorsque je la branche à la carte mère, la diode verte s'allume bien mais le reste et grillé. (je sais car j'ai testé avec une autre alim et ça remarchait, mais comme c'était pas la mienne...)
Enfin bref, tout ça pour dire que lorsque ton pc ne démarre plus sans raison (que tout est bien branché,..) dans 95% des cas c'est l'alim qui est en cause.
Marsh Posté le 05-08-2005 à 16:52:38
ok merci peter je renverrai lalim au sav, seulemt je ne sais tjs pas pkoi j'ai écran noir ac mon autre alim...
Marsh Posté le 05-08-2005 à 16:55:16
je précise que le rad du chipset chauffe un peu donc ca a lair de amrcher mais j'ai écran noir et mon clavier ne sallume pas
Marsh Posté le 05-08-2005 à 16:55:33
ouais, c'est vrai... autrement, t'as essayé de tester l'autre alim sur le shuttle ? (enfin si c'est possible, je connais pas bien les shuttles)
Marsh Posté le 05-08-2005 à 17:32:02
lol, shuttleur
Je suis comme toi: je viens de passer du shuttle SS51G à une moyenne tour (montée hier soir sans soucis à part la prise power mise à l'envers au début: pas de boot jusqu'à ce que je la retourne...)
Etonnament, la 1er page permettant de booter le bios passe tellement vite que je ne la vois pas ou à peine 1/4 de sec.: il faut que j'appuie sur la touche F2 dès l'allumage pour choper le BIOS.
Bon courage dans ton montage.
Marsh Posté le 05-08-2005 à 18:31:05
la tagan ne fonctionne pas sur le shuttle elle est hs je pense là...
je sais plus quoi faire,
mon graveur dvd marche sur mon shuttle il voulait pas une fois branché sur la k8n....
salut rxjy dis moi stp comment ca se passe quand tu boutes la première fois??
Marsh Posté le 05-08-2005 à 18:32:54
il ne me reste plus ka trouver une autre cm je crois ou alors ya une bricole qui ma échappé qui fait tout foiré..
en fait je ne sais pas trop comment ca se passe quand on boot la première fois avec une config tte neuve, dd compris.. et qu'on veut installer windows
Marsh Posté le 06-08-2005 à 23:16:26
il faut aller dans le bios en principe. Sinon, trouve une autre alim
Marsh Posté le 06-08-2005 à 23:27:47
salut peter
bah j'ai acheté une autre cm et je vais envoyer celle là au sav..
et l'alim c'est direct sav vu qu'elle ne démarre pas avec l e pont psON/com....
Marsh Posté le 05-08-2005 à 14:14:59
bonjour,
voici ma config:
tagan 380W neuve achetée chez ldlc,
cm asus K8N e deluxe + 3000+ A64 achetées sur ce forum
ram samsung 256Mo dans dimm1
xp90 + se2
cg 6800 leadtek a400
hdd hitachi 7k250 sata.
je viens de tt brancher et la diode de la cm salume mais kan jappuie sur le power du boitier rien ne se passe aidez moi svp!!
Message édité par shuttleur le 05-08-2005 à 14:15:43
