HELP ! Freeze a répétitions sur A7M266 après flash de bios --> 1007
HELP ! Freeze a répétitions sur A7M266 après flash de bios --> 1007 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2002 à 11:18:01
Bon, j'avais une config nickel, je flash sous windows pour mettre le 1007 car bientôt passage a l'athlon Xp, il le fait nickel, sans prob, je reboot, je retourne sous windows, ca marche nickel, puis... freeze au bourt de 2 minutes... je reboot : refreeze...  :cry:
C'est un problème connu ?
Message édité par Naheulbeuk le 25-06-2002 à 11:18:13
Every man's life ends the same way. It is only the details of how he lived and how he died that distinguish one man from another.
Marsh Posté le 25-06-2002 à 11:37:24
BOIS à mettre aux valeurs par défaut !
Marsh Posté le 25-06-2002 à 11:39:28
Bin j'ai décoché l'option "clear CMOS" comme ca je me suis dit pas de problèmes...
Marsh Posté le 25-06-2002 à 11:40:37
COmment on fait sinon pour flasher sous Dos (et pour y accéder) avec XP ???
Marsh Posté le 25-06-2002 à 11:48:20
fo créer une disquette de boot : http://www.bootdisk.com/
Marsh Posté le 25-06-2002 à 12:07:42
OK, thnx, g déjà chopé un truc comme ca mais il me damande de créer 6 disquettes pour initier XP ???
C lekel de lien dans bootdisk ?  :jap:
Marsh Posté le 25-06-2002 à 12:10:28
MAJ : ca tient @ 1050 Mhz maintenant...
A7m266
Athlon Tbird 1.4 fsb 266
Asus Geforce 3 Ti 500
256 Mo ddr
SB Live ! 5.1
Baracuda 4 60Go
D/link 10/100
Marsh Posté le 25-06-2002 à 12:37:54
:hot:
Marsh Posté le 25-06-2002 à 16:59:35
Tu bootes en 98 ou 98SE sans les fichiers autoexec.bat & config.sys, puis tu passes ta diskette avec le prog et le fichier de ton nouveau BIOS ;)
Marsh Posté le 25-06-2002 à 17:22:37
jsutement, il aurait fallu la laisser cochée
Marsh Posté le 04-07-2002 à 01:50:49
J'ai flashé mon bios avec la version 1007 et ca marche bien, sans freezes.
Par contre je n'ai pas pu flasher sous DOS : Win XP ma fait un joli écran bleu au démarrage impossible de le démarrer sans remettre l'ancien Bios. Le flashage dans Windows fonctionne lui.
PS :
Disk de Boot : bouton de droite sur la disquette -> formater -> cocher "Créer une disquette de démarrage MS-DOS" -> copier le logiciel de flashage, le nouveau Bios et l'ancien Bios (au cas ou!) sur la disquette.
Marsh Posté le 04-07-2002 à 09:44:52
Le mieux est d'avoir une diskette de boot 98SE : www.bootdisk.com
"Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus dur, c'est de faire simple.", TNZ
Marsh Posté le 04-07-2002 à 12:05:25
moi j'ai flashé le bios 1007 avec l'utilitaire fourni avec la carte
sous windows 2000 et depuis 1 mois aucun probleme, j'espere que ca va durer...
Marsh Posté le 10-07-2002 à 22:31:45
avec le cd asus il y a un soft aflash exe il faut l'integre avec une disq: de demarrage de base avec le fichier de mise a jour du bios .demarrer avec la disquette puis tapez sous dod aflash.exe et la suivre les directives et la moi tout est ok sous winxp pro avec cpu xp1600
netdaq
