HELP (pb fréquence) Mon 2Ghz castré comme un 500 Mhz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2003 à 15:24:09
Remet les paramêtres par défault dans ton bios vérifie que tu n'as pas augmenter le FSB...
Marsh Posté le 02-08-2003 à 15:38:15
J'ai déjà mis les paramètre par défaut ...
J'ai même déjà fait plusieurs "reset" de la carte mère (c'etait mon dernier recour) ... Pourtant RIEN ..
Ca remets TOUJOURS ce message d'erreur ...
Quelqu'un d'autre pour m'aider ?
Marsh Posté le 02-08-2003 à 16:03:17
tu n'aurais pas un problème de température ??
Marsh Posté le 02-08-2003 à 16:56:53
Température : non SUPERBE ( 45 ° pas plus )
Cesar : Tu veux dire que je dois changer ma carte mère ?
Marsh Posté le 02-08-2003 à 17:24:01
ptain ça m'est arrivé sur une ancienne asus, le meme message, et sur ma derniere aussi, e, fait, j'avais ce message a chaque fois que mon pc n'etais pas eteint correctement, et dans ces cas la, la carte mere baisse la freq du prco, tu n'a qu'a la remattre a la bonne freq (2ghz) tu save et hop...
par contre, je n'est jamais sus pourqu'oi exactement, a mon avis, les carte asus etant trés bien protégées, lors d'une mauvaise coupure, la carte mere se met en "protection"
juste un truc, ça t'as mit ce message aprés avoir etaint ton pc a l'arache non?
Marsh Posté le 02-08-2003 à 19:05:39
Il n'y a pas de regle ... j'eteinds rarement "mal" mon PC ...
Pourtant ca apparait assez fréquemment ! ( 1 fois tout les 5 allumages environ ... L'ordi est tout le temps en "Safe mode" ... Il est donc "castré"
Marsh Posté le 02-08-2003 à 19:07:50
La pile du BIOS est pas à plat?
Marsh Posté le 02-08-2003 à 19:10:23
flashe le bios, histoire de changer de version de bios,:hap: la tienne est peut etre buggée.
il faut reattribuer la bonne fréquence à la main.
memtest sur ta ram aussi (attention il ne faut pas d erreurs
(ram noname?)
Marsh Posté le 02-08-2003 à 19:40:13
avant de flasher, change ta pile, si je me rapelle bien, c'est ce qui avais resolu mon blem
Marsh Posté le 02-08-2003 à 15:19:00
J'ai un problème avec ma carte mère (ASUS P4 b 266), au démarrage de la machine les message d'erreur suivants
s'affichent dans le bios à côté de : "CPU SPEED" et "CPU FREQ" ( l'entrée dans le bios se fait automatiquement).
Il en résulte un lagage exessif lors des jeux demandant beaucoup de proc. (ex: GTA Vice City ==> IMPOSSIBLE de jouer même en min. graphique ! Comme Unreal 2)pourtant j'ai un P4 2Ghz avec 512 Mo de ram et un Geforce 4 Ti 4200
"During the last boot-up, your system hung for an improper CPU speed setting. Your system is now working safe mode. To optimize the system performance and reliability, make sure the CPU speed conforms to the specification of your CPU."
"During the last boot-up, your system hung for improper frequency combination. Your system is now working in safe mode. To optimize the system performance and reliability, make sure the frequency combination conforms to the specification of your CPU, DIMM and other conected devices."
Pouvez vous m'aider, celà dure depuis 3 mois et c'est vraiment tres énervant vu la performance que je pourrais atteindre !
Merci d'avance
Cordialement
