Help! pc HS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2002 à 21:42:27
"memory inaccessible => rebootez"
ca viendrais de la mémoire
Marsh Posté le 22-07-2002 à 21:47:36
tres drole.
dans le processus d'init de la machine ca se passe comme ca :
1. system power on (verif du cpu)
2. chipset initialization
3.memory detct
4. decompress bios
5.init keyboard
et moi je suis coincé entre le 1 et le 2 quand c'est pas le 0 absolu
et ca me soule grave, j'ai pas envie de racheter une CM pour rien
Marsh Posté le 22-07-2002 à 22:39:14
Si tu as des cartes et des barettes de mémoires.
Essaye de tester élèment par élèment.
Mais si tu arrives à démarrer tu fais une disquette avec Memtest et tu reboot dessus après le programme vas tester tes barrettes de mémoire.
Marsh Posté le 22-07-2002 à 22:42:46
tiens avec Memtest-86 tu prends la version 3 et en avant.
http://optimisersonpc.free.fr/download.html
Marsh Posté le 22-07-2002 à 22:47:53
Continue tes tests tu sais que C pas ton proco monte tes ram sur la mobo à ton pôte et ainsi de suite tous les éléments un par un si tout les éléments marchent sur le PC de ton copain tu pourra conclure que C ta mobo qui est HS.
Marsh Posté le 22-07-2002 à 21:39:05
Mon pc flamboyant est dead et j'arrive pas à trouver d'où ca vient.
Résumé :
J'étais tranquillement en train de mater un divx quand mon pc reboote d'un coup (assez étonnant sous win2k).
au reboot j'ai un ecran bleu que j'avais jamais vu et pourtant j'en ai vu! il disait disk system introuvable (klek chose comme ca) et conseillait de reboter et de faire un chkdsk.
je reboote.
nouvel ecran bleu inconnu : memory inaccessible => rebootez.
je reboote.
re ecran bleu disk introuvable.
je reboote.
plus rien.
Mon pc ne bippe pas mais il y a un systeme de led sur un bracket qui permet de diagnostiquer. A premiere vue ca dit que le cpu est damaged. argh!
j'attend aujourdh'ui de voir un pote qui a la meme config pour faire des tests. on fait un echagne standard de cpu, le mien demarre tranquille sur sa CM et le sien ne fait rien sur la mienne.
Sa elimine à la fois le CPU et l'alim puisque ct la sienne.
je ne sais donc pas si c'est la cm qui chie, ou juste le slot...
je suis dans l'expectative.
j'en suisà me demander si le fait que la pate thermique sur mon ventilo ait un peu disparu n'y soit pas pour rien (faux contacts?)
help!!
c'est grave docteur?
