Help !! pb install XP - besoin de pros ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2002 à 18:23:14
crepegigi a écrit a écrit :
remise à zero du bios de la carte mere normalement c est pin pres de la pile du bios avec un cavalier.
regarde sur la doc de ta carte mere
Marsh Posté le 02-12-2002 à 18:24:54
Clear CMOS = reset des données du BIOS donc pour cela il suffit d'enlever la pile de ta carte mere plus d'une minute, ou bien de la faire à partir des cavaliers (si present !) (cf. notice carte mere).
Marsh Posté le 02-12-2002 à 18:25:36
Neo_t3 a écrit a écrit : Clear CMOS = reset des données du BIOS donc pour cela il suffit d'enlever la pile de ta carte mere plus d'une minute, ou bien de la faire à partir des cavaliers (si present !) (cf. notice carte mere). |
Marsh Posté le 02-12-2002 à 18:27:37
en enlevant la pile ça marche ?? parceque j'ai pas la notice aevc moi...
Marsh Posté le 02-12-2002 à 18:29:04
Citation : Bios v3.1 6330 |
je viens de trouver ça sur le site de MSI...vous pensez que ça peut etre ça ??
Marsh Posté le 02-12-2002 à 18:32:31
crepegigi a écrit a écrit : en enlevant la pile ça marche ?? parceque j'ai pas la notice aevc moi... |
comme on te le ci dessus pendant 1mn
Marsh Posté le 02-12-2002 à 18:34:33
et concernant le bios du site MSI qu'est ce que t'en penses ?
Marsh Posté le 02-12-2002 à 18:47:09
regardes plus haut, j'ai copier la description d'une MAJ du bios de ma CM depuis le site MSI où ils parlent d'"un pb d'installation XP"
Marsh Posté le 02-12-2002 à 18:58:14
Si tu part sur une autre solution de probleme que notre version en demandant autre chose ce n'est pas la meilleure solution !
(Oula jme dechaine ce soir ! )
Donc fait d'abord ce que l'on te dis et si cela ne marche pas on passera à l'etape suivante à savoir MAJ du BIOS !
Marsh Posté le 02-12-2002 à 18:08:38
voila j'expose mon pb :
je veux installé xp sur mon disque mais l'install se bloque tres vite ( au moment du premier redemarrage): j'ai une page avec un curseur qui clignotte en haut a gauche.
J'ai donc emmené le disque sur un autre pc et l'install a fonctionné parfaitement...
J'ai remis le disque sur mon pc et XP se bloque encore au demarrage...
Je comprends rien...peut etre un probleme avec la carte mere ?
Merci d'avance
Ma config :
duron800
CM MSI k7tpro2a
256mo Sdram
geforce 2 mx 200
