Help ! K7S5A, problème avec carte scsi !!!
Help ! K7S5A, problème avec carte scsi !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2002 à 19:50:39
je peux pas mettre ma carte scsi (gdt 6117) avec ma elite k7s5a, ya un problem de config du bios... "enable isa shared memory" problème, cette option n'est pas accessible dans le setup du bios de la carte mère... ni l'option "system bios shadow" qui apparement serait équivalente... qqun a eu le même problème ? please help, merci d'avance...
Marsh Posté le 03-10-2002 à 17:45:29
Vire les autres carte isa pour voir si cela peut tourner.
Change ta carte de slot.
Ta carte c'est bien une isa ? Je pense à un conflit irq, faudrait voir pour réserver un irq à ta carte.
Marsh Posté le 03-10-2002 à 17:47:56
system bios shadow ca n'a rien a voir... :sarcastic:
ca veut dire que ca copie le bios dans la ram
Marsh Posté le 03-10-2002 à 19:20:02
Nan justement, c ça le plus chelou, la carte est pci... ya même pas de port isa de tte facon sur la K7S5A.... et pour ce qui est du system bios shadow, jsais aps, j'avais juste lu ça qquepart... enfin bref... pour l'instant je nage... quand aux autres slots, g déjà testé, niet... g même essayé de brancher juste la carte scsi avec la carte graphique of course... marche po... je précise que si je fais exactement la même chose sur mon ancienne carte mère ça fonctionne... comprends aps...
Marsh Posté le 04-10-2002 à 16:39:54
Marsh Posté le 10-10-2002 à 00:05:57
please help chuis grave en galère    :??:  :??:  :??:
Marsh Posté le 10-10-2002 à 08:24:06
Sur ta carte scsi, est-ce qu'il y a quelque chose de branché ?
Vire les dans ce cas.
Sans la carte scsi, je suppose que ca marche sans pb...
Sinon, essai avec une autre carte vidéo si tu peux, une carte pci de préférence.
Regarde si ta les dernières version du bios de ta carte scsi et de ta carte mère.
Enfin, si t'as pas corrigé le pb, achète une autre carte scsi moins merdique...
Marsh Posté le 10-10-2002 à 08:29:20
quel processeur? Après les bios de janvier, il y a des problèmes avec le scsi...
essaie le bios de janvier.
Marsh Posté le 10-10-2002 à 08:49:45
Consulte la FAQ de ICP-VORTEX peut etre -> http://www.icp-vortex.com/index_e.html
 :non: pas de bus ISA sur la K7S-5A... malheuresement  :(
System bios shadow est l'action de charger le contenu du BIOS de la carte mere dans la RAM pour un traitement plus rapide des informations au boot!
