Help Nouveau PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2003 à 13:37:09
as-tu un chips video sur ta CM ?
si oui, regarde dans le bios... tu dois avoir une option pour basculer sur ta carte AGP ou PCI...
Marsh Posté le 30-04-2003 à 13:39:57
dans le bios , l'affichage video est peut etre positionné sur PCI or tes CG sont en AGP donc ton ecran ne recoit pas de signal.
Marsh Posté le 30-04-2003 à 13:50:49
J'ai essayé avec un autre écran et un autre alim
Et il n'y a pas de chip video sur la mobo
Je tien a dire Au magasin tout fonctionne quand j'arrive a la maison plus d'image
Marsh Posté le 30-04-2003 à 13:51:06
non pas de Chip video !...
http://www.monsieurprix.com/fiche/ [...] 23472.html
et as-tu essayé sur un autre moniteur ?...
tu as combien de prises videos derrière ta tour ?... tu les as toutes essayées et rebooter ensuite ?...
Marsh Posté le 30-04-2003 à 14:23:02
bobb a écrit : J'ai essayé avec un autre écran et un autre alim |
ben change de maison....mets la en vente sur HA/V
c'est bizarre!
Marsh Posté le 30-04-2003 à 14:26:05
peut etre ton taux de rafraichissement de ton ecran ?
Marsh Posté le 30-04-2003 à 14:33:27
et pis s'il y avait un quelconque signal... il aurait au moins un allumage de l'écran puis une mise en veille... non ?..
et si...
... tout bêtement ton cordon était HS ?!...
Marsh Posté le 30-04-2003 à 14:44:00
oui mais avec une aure uc c une autre carte graph donc peut etre qu'elle supporte pas une autre frequence.....
le cable oui mais teste avec une autre uc ca marche aussi
Marsh Posté le 30-04-2003 à 14:46:40
Cé paranormal
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:59:44
L'écran fontionne sur mon autre ordinateur
Le probleme ne vient pas de l'écran
J'ai meme tester 2 écrans
Marsh Posté le 30-04-2003 à 23:01:33
peut etre de l'cran avec ette carte graphique la
Marsh Posté le 30-04-2003 à 23:03:09
J'ai tester les 2 cartes vidéos dans mon autre ordinateurs avec les deux écrans
j'ai tout essayé, je ne sais plus quoi faire
Marsh Posté le 30-04-2003 à 23:06:13
Déja faut arrêter de l'embrouiller avec des fréquence d'écran ...
Son PC n'affiche RIEN, si c'était la fréquence de l'écran ce ne serait que sous Windows.
Donc as tu des Bips au démarrage :
Si tu as un seul BIP, et pas d'affichage, soit tu branche sur la mauvaise prise VGA (ATI possède des cartes à 2 prises), soit ta carte graphique est HS.
Si tu as plusieurs BIP, merci de les décrire, car ça donnera la panne.
Si tu n'as aucun BIP, carte mère HS ou CPU HS.
Marsh Posté le 30-04-2003 à 23:08:39
aucun bip
mais au magasin on le branche et tout fonctionne
seulement a de retour a la maison rien
mais mon autre fonctionne chez moi sans probleme
et les disques durs et les cd roms partent
Marsh Posté le 30-04-2003 à 23:09:35
Si tu n'as aucun BIP, tu peux le rapporter, CM ou CPU HS.
A moins que ton PC ne soit pas sur une prise de terre
Marsh Posté le 30-04-2003 à 23:10:37
justement il n'est pas sur une prise terre
est ce que sa vient de la ?
Marsh Posté le 30-04-2003 à 23:13:31
Aussi stupide ke ça puisse paraitre, ça peut venir de la !
Mais si c'est le cas, change de boitier, car ça voudra dire que t'as une mauvaise masse
Marsh Posté le 30-04-2003 à 23:14:17
Ok
je vais essayé plus tard et je donne des nouvelles
Marsh Posté le 01-05-2003 à 00:33:10
ReplyMarsh Posté le 01-05-2003 à 13:07:50
eh bien voila !
allerc pas ce qu'il y a de plus cher
Marsh Posté le 01-05-2003 à 13:11:06
ReplyMarsh Posté le 01-05-2003 à 13:14:42
c pourtant marqué sur les modes d'emploi.. il faut une prise de terre...
Marsh Posté le 30-04-2003 à 13:34:43
Mon ami a monté un PC:
Aider moi
Giga-byte Ga-7VA (KT400)
256 DDR PC2100
disque dur 30gig maxtor
duron 1300MHz
Radeon ViVo 64 mb DDR
Alim standard 300w
Bon le probleme est que l'ordi demarre mais aucun affichage apparait, l'écran reste en mode veille et il ne détecte aucun signal. J'ai changé la carte video pour une geforce 2 MX 400 mais encore le meme probleme, j'ai aussi essayé avec une autre Ram mais sa ne fonctionne pas plus. J'ai aussi essayé avec un autre proco un XP 2000+ en fsb 100 et 133 mais encore le même problème. Je ramène la mobo au magasin et tout fonctionne la bas.
Donc peut être que le probleme vient de chez moi, je n'ai pas de "ground" sur mes prises électriques, est ce que ça pourrait venir de la ?
En revanche j'ai un autre pc qui fonctionne sans problemes.
