HELP ! asus P4B533-V démarre pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2002 à 17:16:49
GF4x3443 a écrit a écrit : NB DETECTED ![]() |
C'est a dire ?
Marsh Posté le 22-08-2002 à 17:17:10
Bon serieux vérifie tes branchements, ca va venir de la a 99% .
Gaffe dans la polarité des leds, ca peut se faire griller easy (j en sais qqc )
Marsh Posté le 22-08-2002 à 17:17:26
responsable technique info (cf profil)
Marsh Posté le 22-08-2002 à 17:18:04
Pour commencer, enlèves
- toutes les carte de la machine
- la mémoire
- les nappes IDE et floppy + nappes USB et Port Audio (SPDIF)
Il doit y avoir que le processeur sur la carte.
--> ça bip là ?
Marsh Posté le 22-08-2002 à 17:18:06
GF4x3443 a écrit a écrit : Bon serieux vérifie tes branchements, ca va venir de la a 99% . Gaffe dans la polarité des leds, ca peut se faire griller easy (j en sais qqc ![]() |
Marsh Posté le 22-08-2002 à 17:20:27
tu as raison, vaut mieux verifier 4 fois que 3 ... que crois tu ?
Marsh Posté le 22-08-2002 à 17:21:09
Falconpage a écrit a écrit : Pour commencer, enlèves - toutes les carte de la machine - la mémoire - les nappes IDE et floppy + nappes USB et Port Audio (SPDIF) Il doit y avoir que le processeur sur la carte. --> ça bip là ? |
pas de nape, pas de carte, plus de memoire et pas de bip !!!
Marsh Posté le 22-08-2002 à 17:24:11
Yoda_57 a écrit a écrit :![]() |
Hihi pardon je pouvais pas m en empecher
Quand tu allumes, est ce ke les leds du boitier flashent (s allument et s eteigne tres rapidement? )
Marsh Posté le 22-08-2002 à 17:24:46
Débranches l'alim et enlèves la pile du bios.
Attends un moment et remet en route avec la pile et toujours sans rien dans le PC.
Marsh Posté le 22-08-2002 à 17:26:09
OK j'ai changé le jumper qui permet de choisir entre le buzzer et les HP et la : j'ai des long bip ...
Marsh Posté le 22-08-2002 à 17:27:48
Des long bip qui ce répète : pas de mémoire.
Mets ta mémoire et dis moi si ça bip et quel type de bip.
Marsh Posté le 22-08-2002 à 17:29:16
Remet la mémoire
Edit: me suis fait grillaid
Marsh Posté le 22-08-2002 à 17:30:52
GF4x3443 a écrit a écrit : Remet la mémoire Edit: me suis fait grillaid ![]() |
Ok memoire remise : plus de bip
mais : tjrs pas d'affichage (je suis tjrs sur le port VGA de la CM)
Marsh Posté le 22-08-2002 à 17:31:32
Déjà ton processeur est ok !
Mets qu'une seule barette de mémoire pour voir ...
Marsh Posté le 22-08-2002 à 17:32:15
euzeb a écrit a écrit : Ok memoire remise : plus de bip mais : tjrs pas d'affichage (je suis tjrs sur le port VGA de la CM) |
Dans le bios le vga de la mobo est activé par défaut? si c un jumper, faut le vérifier
Marsh Posté le 22-08-2002 à 17:42:50
ok, j'ai mis qu'un seule barrette et pas de changement,
sinon pour le vga de la mobo, ya pas de jumper pour le choix, et la valeur par defaut d'apres le bouquin de "Onboard VGA" est "auto", et "Primary VGA BIOS" est "PCI VGA Card" (j'ai pas encore eu le plaisir d'aller dans le bios)
donc j'ai remis ma carte VGA PCI (neuve) et tjr rien
Marsh Posté le 22-08-2002 à 17:44:03
euzeb a écrit a écrit : Je m'explique : J'ai monté une asus p4b533-v avec un p4@1.8, avec 2x256mo DDR333 et une alim 350w PFC superflower et : Quand je boot, pas d'affichage, pas de bip, pas de led sur le clavier et les ventilo tournent (l'ecran est branché sur le VGA de la CM et j'ai aussi testé avec une carte video AGP et PCI) au secour !!! |
pareil.
pas de bip, rien du tout, tout noir.
j'ai passé ma barette en slot 3, impeccable
(sinon, faudra m'expliquer comment on grille les leds en les branchant à l'envers, uo alors des led leader price ... perso, comme je suis un peu bolet, j'ai JAMAIS branché une led à l'endroit (et bien j'ai toujours fermé mon pc, donc vas-y que je le sors de sous le bureau et le reouvre pour mettre le + sur le + et le - sur le -) et ca a marché toujours tres bien.)
Marsh Posté le 22-08-2002 à 17:44:59
Maintenant qu il y a plus de bips, est ce ke les led de la facade du boitier s allument ou font un bref petit flash?
Marsh Posté le 22-08-2002 à 17:45:50
Mets une seule barette et essayes dans chaque slot : c'est quoi ta mémoire ?
Marsh Posté le 22-08-2002 à 17:46:58
dwarfy81 a écrit a écrit : j'ai JAMAIS branché une led à l'endroit (et bien j'ai toujours fermé mon pc, donc vas-y que je le sors de sous le bureau et le reouvre pour mettre le + sur le + et le - sur le -) et ca a marché toujours tres bien.) |
Si tu te plantes dans le branchement, ta led peut se taper un voltage pas trop approprié, et elle va griller.
Mais si tu te trompes de sens pour la led, va pas griller c sur, le courant passera mm pas
Marsh Posté le 22-08-2002 à 17:53:49
ok j'ai placé ma barrette sur les trois slot ... rien
les seul connecteur branché sont pwr swich, pwr led et le speeker
la pwr led s'allume et reste allumé
ma memoire est de la DDR 256mo PC2700 monoface de chez GEIL 2.5-3-3
Marsh Posté le 22-08-2002 à 18:00:37
Sans mémoire : de long bip
Avec mémoire : rien
Désolé il semble que ta mémoire ne fonctionne pas ou ne soit pas compatible avec la mobo.
T'as pas une autre DDR d'une autre marque sous la main ?
Marsh Posté le 22-08-2002 à 18:01:36
GF4x3443 a écrit a écrit : Si tu te plantes dans le branchement, ta led peut se taper un voltage pas trop approprié, et elle va griller. Mais si tu te trompes de sens pour la led, va pas griller c sur, le courant passera mm pas ![]() |
ah oui, je me trompais DE SENS.
c'est sur que j'ai jamais vraiment essayé de foutre ma led hdd sur du 220v ...
Marsh Posté le 22-08-2002 à 18:02:53
Falconpage a écrit a écrit : Sans mémoire : de long bip Avec mémoire : rien Désolé il semble que ta mémoire ne fonctionne pas ou ne soit pas compatible avec la mobo. T'as pas une autre DDR d'une autre marque sous la main ? |
non, mais je vais essayer de m'en faire preter une par mon grossiste demain matin
Marsh Posté le 22-08-2002 à 18:07:49
et sinon, histoir d'etre bien sur :
la carte est fournie avec l'EZ-plug, et mon alim est compatible P4, donc : sur la CM je ne branche que le connecteur carré a 4 fiches pour P4 (en plus de l'alim atx 20 fiches bien sur) ???
je n'est pas besoin de brancher un conecteur 12V sur l'EZplug ??
Marsh Posté le 22-08-2002 à 18:10:34
Oui c'est ça : uniquement la prise P4 (4 pins) et la prise ATX
Pas de 12 V EZplug dans ce cas là.
Marsh Posté le 22-08-2002 à 18:14:37
dwarfy81 a écrit a écrit : ah oui, je me trompais DE SENS. c'est sur que j'ai jamais vraiment essayé de foutre ma led hdd sur du 220v ... ![]() |
Moi non plus
Si tu tentes le coup, prend un photo, je voudrais voir ce que ca va donner une led "spécial 14 juillet"
Marsh Posté le 22-08-2002 à 18:18:19
Hmm la euzeb j ai pu trop d idées.
Faut voir en changeant de barrette, suit donc le conseil de falcon
parcque la on est au strict minimum, ca pourrait p-e bien venir de la carte
Quand tu l as eu y avait pas de traces de coups sur la boite?
Marsh Posté le 22-08-2002 à 18:19:18
si ta carte est prevue pour lez, et que t'as le connecteur qui va avec, branche le, c'est fait pour
Marsh Posté le 22-08-2002 à 18:19:27
Ben l alim a l air, ok faut voir les voltages.
Mais pour les voir faut avoir acces au bios
Sinon le multimetre, et go mesure des broches
Marsh Posté le 22-08-2002 à 18:20:09
full_braquet a écrit a écrit : si ta carte est prevue pour lez, et que t'as le connecteur qui va avec, branche le, c'est fait pour |
c'est uniquement si tu n'as PAS d'alim 2.03
Marsh Posté le 22-08-2002 à 18:24:42
tompouss a écrit a écrit : alim foutue? ram de merde (ou foutue aussi)? |
j'ai testé avec une autre alim (neuve elle aussi)
et la ram ? mistere GEIL n'as pas l'air d'etre un constructeur no-name, il a un site au usa (je sais , ca veux rien dire, mais ca a l'aire serieux) mais bon les incompatibilitées, ca arrive
je vais essayer de me dégoter une DDR333 d'une autre marque ou sinon je ferai un test avec une DDR266
Marsh Posté le 22-08-2002 à 18:33:19
Si tu as les moyens, monte cette ram sur un autre pc, et utilise memtest 3.0
Marsh Posté le 22-08-2002 à 18:37:45
GF4x3443 a écrit a écrit : Si tu as les moyens, monte cette ram sur un autre pc, et utilise memtest 3.0 |
et non, pas possible
Marsh Posté le 23-08-2002 à 10:59:37
CONCLUSUION :
j'ai testé une barrette 128mo DDR266 est .... ca marche !!!!!
moralité, la memoire, c vraimment le talon d'achile du PC, car 4 fois sur 5, c a cause de la memoire qu'un pc merde.
Merci a tout le monde, pour m'avoir aidé à cerner le problème
Marsh Posté le 23-08-2002 à 11:04:25
au fait mefiez vous de la memoire GEIL, apres une recherche sur certain site, GEIL integrerait des chip Noname DDR266 overclocké pour constituer des barrettes DDR400
font ils la meme chose pour les DDR333 et est ce que ces rumeurs sont fondées ...
en tt cas méfiance !!!
Marsh Posté le 22-08-2002 à 17:15:02
Je m'explique :
au secour !!!
Croac ! [:euzeb]
