Pas d'affichage avec P4P800 Deluxe !!! [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2004 à 16:14:07
Ludo13B a écrit : Salut à tous ! |
As tu essayé avec d'autres barettes mémoire?
Marsh Posté le 11-04-2004 à 16:24:13
tu as bien branché le connecteur 12V P4 ?
Marsh Posté le 11-04-2004 à 16:38:21
iznogood62 a écrit : As tu essayé avec d'autres barettes mémoire? |
J'essaye de suite, je comptais le faire, mais comme normalement, même avec un problème de mémoire vive, on a l'écran qui réagit...
com21 a écrit : tu as bien branché le connecteur 12V P4 ? |
C'est-à-dire ? Je vois pas de quel connecteur tu parles !? J'aurais oublié un connecteur ? Sur la carte mère, j'ai juste le gros connecteur de l'alim et les voyants de la tour... Le reste, je le mets direct sur l'alim.
Marsh Posté le 11-04-2004 à 16:47:26
waaoou la config..corsair..tu dois etre bien vnr que ca ne marche pas!!
mais ta carte mere est peut etre defectueuse!!
Marsh Posté le 11-04-2004 à 16:50:29
Idem avec une autre barette de mémoire, pas d'affichage...
raste a écrit : waaoou la config..corsair..tu dois etre bien vnr que ca ne marche pas!! |
Pour la Corsair, c'est la seule partie que j'ai eue par un business, sinon, ça m'aurait fait vraiment trop cher...
Et j'espère que c'est pas la carte mère, parce que ça me saoûlerait de devoir retourner à Montgallet échanger la carte.
Marsh Posté le 11-04-2004 à 18:01:59
Ludo13B a écrit : |
bah regarde ton manuel !
ya un connecteur supllémentaire à brancher, il se trouve a coté du gros connecteur d'alim.
(un connecteur à 4 trou)
Marsh Posté le 11-04-2004 à 18:11:31
Aaaaaaaaaaargh ! On m'aurait menti ?
Je mate ça et je te dis quoi.
Marsh Posté le 11-04-2004 à 18:15:48
Mais c'est vrai en plus !!!!
C'est quoi ça, c'est spécifique aux Pentium ? Quand j'y pense, j'ai monté que des Athlon/Duron... Ce serait ça ?
Je croise les doigts, à priori, si c'est ça, vous me verrez pas avant un moment, le temps que je remette tout en place et que je teste...
En tout cas, un très grand merci ! Je te donne les infos dès que c'est lancé.
Marsh Posté le 11-04-2004 à 18:17:48
ex de connecteur P4
c'est spécifique au pentium 4 mais beaucoup de CM pour XP ont besoin de ce connecteurs, ça fournit du 12v stabilisé à la CM, ça réduit les plantages
Marsh Posté le 11-04-2004 à 18:58:02
Bon, ça y est, j'ai tout branché, y compris le connecteur P4, je connaissais pas, ça m'apprendra regarder la procédure d'install, moi qui croyais ne pas en avoir besoin...
Bon, plus qu'à me renseigner sur la signification d'un long bip suivi de deux courts et tout sera parfait dans le meilleur des mondes. Ben quoi, tu croyais pas que ça allait marcher du premier coup quand même !
Marsh Posté le 11-04-2004 à 18:59:23
cf : http://forum.presence-pc.com/overc [...] 4307-1.htm
apparement erreur d'accès à la cg.
tu as pas oublié de la mettre ?
elle est bien enfoncer ?
Marsh Posté le 11-04-2004 à 19:02:55
moi ki va monté mon P4 2.8 sur une P4P800 avec un Zalman je vais jamais y arriver
Marsh Posté le 11-04-2004 à 19:05:00
Cool, merci pour ce super lien, je l'avais déjà vu, mais impossible de remettre la main dessus.
Carte graphique bien enfoncée, alimentée (oui, elle est mise, mdr, faut pas non plus me prendre pour un âne, jusqu'à maintenant, j'avais jamais eu besoin de connecteur P4... ).
Je vérifie le tout, au cas où, mais si t'as d'autres idées, je prends ! Merci.
Marsh Posté le 11-04-2004 à 19:08:53
chocapic a écrit : moi ki va monté mon P4 2.8 sur une P4P800 avec un Zalman |
Suffit juste d'être zen et de prévoir un moment pour le faire, c'est tout.
Marsh Posté le 11-04-2004 à 19:13:09
Aucun problème. Il faut juste le faire hors tour
Marsh Posté le 11-04-2004 à 19:26:27
bas enfait normalement ma P4P800 sera déjà monté dans la tour ! il faudra ensuite je que monte le proco ( 2.8c ) + zalman / CG / DD / RAM / ALIM / DVD chez moi !
Marsh Posté le 11-04-2004 à 19:31:02
com21 a écrit : apparement erreur d'accès à la cg. |
Argh, tout a été refait pour être sûr et même résultat, même avec des cartes graphiques différentes.
Marsh Posté le 11-04-2004 à 19:32:37
chocapic a écrit : bas enfait normalement ma P4P800 sera déjà monté dans la tour ! il faudra ensuite je que monte le proco ( 2.8c ) + zalman / CG / DD / RAM / ALIM / DVD chez moi ! |
bah tu est bon pour demonter la carte mere si le boitier n'a pas de support amovible pour la cm
Marsh Posté le 11-04-2004 à 19:34:42
com21 a écrit : |
ah ouais ?
c une tour Textorm 6a19
Marsh Posté le 11-04-2004 à 20:00:40
chocapic a écrit : ah ouais ? |
Hep, hep, pas de squattage de topic quand même, si t'as quelque chose à demander, créé un autre topic.
Faut pas abuser !
Et pour mon bip long et mes deux bip courts, est-ce que quelqu'un peut me dépanner ? Moi y en a être dans la mouise, parce que ça n'a pas l'air de venir de la carte graphique...
Marsh Posté le 11-04-2004 à 20:37:36
C'est pas méchant, c'est juste que je commence à avoir les nerfs.
(pour mon PC, pas pour toi )
Marsh Posté le 11-04-2004 à 21:23:01
J'ai tout plein de nouveau !!!
1. Finalement, avec une barette de RAM différente, j'ai l'affichage.
2. J'ai CPU Fan failed........ Système arrêté pour erreur fatale. Mon ventilo de CPU était directement branché sur l'alim, je l'ai branché sur le connecteur approprié de la carte mère.
3. Après ça, premier boot ok, et redémarrage pas ok du tout, POST Reporteuse me dit 'System failed due to CPU over-clocking', j'ai rien overclocké du tout, je me demandais si ça pouvait venir du ventilo de CPU qui est un Enermax 92mm, prendrait-il trop de jus ?
Ahhh, c'est de mieux en mieux mais de pire en pire !!! Je fais quoi avec ma Corsair, moi ! Sinon, y a-t-il quelqu'un pour sauver mon PC (et par là même, moi). Merci d'avance !!!
Marsh Posté le 11-04-2004 à 21:50:45
Bon, après plusieurs bidouillages, ça a l'air d'aller, à part pour la Corsair, la carte mère en veut pas. C'est pas censé être garanti à vie ? Je vais voir si je peux l'échanger, le temps de trouver qui il faut contacter...
En tout cas, merci pour votre aide, vous m'avez bien dépanné !
Marsh Posté le 12-04-2004 à 00:20:22
Ludo13B a écrit : C'est pas méchant, c'est juste que je commence à avoir les nerfs. |
ui ui d'accord !
j'espere que tu resoudra jamais ton probleme
je m'en vais la tete haute
Marsh Posté le 12-04-2004 à 00:36:36
Marsh Posté le 12-04-2004 à 16:07:53
J'ai résolu mon problème !
En fait, j'avais de la mémoire Registered (pour Athlon 64-FX et Opteron) qui marchait Dieu seul sait comment sur mon ancienne carte mère (Gigabyte GA7VAXP) et pas sur ma nouvelle carte, évidemment. Je me retrouve donc tout con avec ma vieille RAM générique sur avec mon P4 3.2 GHz...
Marsh Posté le 11-04-2004 à 15:04:39
Salut à tous !
Je viens d'acquérir du super matos et ça marche paaaaaaaaaas !
J'aurais besoin de vos conseils, je suis pas un débutant en montage de PC, mais là, ch'uis vraiment dans le vague. Voilà le matos que j'ai changé :
- Carte mère : Asus P4P800 Deluxe
- Processeur : Intel Pentium 4 - 3.2C GHz (FSB 800)
- Carte graphique : HIS Excalibur Radeon 9800 Pro IceQ 128 Mo
- Lecteur DVD : Asus E616P1
Pour le reste, voir ma config : http://forum.hardware.fr/configura [...] do=Ludo13B.
Et l'écran ne capte aucun signal, j'ai essayé une autre carte graphique en AGP, une autre en PCI, toujours rien. J'ai essayé le strict minimum, un disque dur, le lecteur DVD, TOUJOURS RIEN !
Même après avoir testé différents ports IDE, ça marche pas, bref, si vous aviez une perche pour me sortir de ce bourbier, je la prendrai avec plaisir !
[Edit] J'allais oublier, dans la tour, tout a l'air nickel, les ventilos tournent (carte graphique comprise), le voyant de la carte mère est ok, pas de bip particulier au démarrage de la machine...
Message édité par Ludo13B le 11-04-2004 à 15:20:37
