Help! problème sur P4P800 vraiment bizzard - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2003 à 10:02:31
est tu sur que lors du montage, tu as bien fixé ta carte mère au boitier avec des joints en plastique, de façon a ce qu'elle ne touche pas le boitier ? Si c'est non, ne cherche pas plus loin...
Marsh Posté le 23-06-2003 à 10:06:44
ben... j'ai utilisé les espèces de visses dorées avec un trou au-dessus pour visser après la mobo.... CT comme çà avant donc j'ai rien changé, j'ai jamais vu de joints en plastoc, parc ontre j'ai bien suivi les instructons de montage... çà pourrait être çà?
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:05:34
ben çà m'a fait çà avec mon ancienne alim' et comme j'ai eu des doutes sur sa fiabilité j'ai changé et acheté une forton 350W, et çà a marché hors boitier mais une fois monté dans le boitier: RIEN
Sinon nan G po testé cette new alim'
Je vais demain chez ultramédi@ avec tout mon PC pour voir avec eux ce qui merde (G acheté il y a une semain la mobo chez eux) mais si je pouvais avoir une piste pour expliquer ce qui va pas je gagnerais du temps
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:08:37
Alexator a écrit : ben çà m'a fait çà avec mon ancienne alim' et comme j'ai eu des doutes sur sa fiabilité j'ai changé et acheté une forton 350W. Sinon nan G po testé cette new alim' |
ben déjà l'ideal c'est de tester les composants. Pour moi, vu les symptomes, c'est soit la CM, soir l'alim, pour l'alim, faut relier deux fils pour la tester...je connait plus les fils, mais une recherche sur le forum te les donnera. Pour la CM par contre....
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:12:18
snake-bis a écrit : |
relier deux fils et c'est sensé faire quoi une fois que tu as relié les fils?
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:29:46
Alexator a écrit : |
ben ton alim démarre et donc elle est hors de cause
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:35:28
Vi!
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:43:37
Vi!
Tout démarre: DD lecteurs, ventils boitier et CPU MAIS PAS de bip mobo ni de video
Bref il se passe rien
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:47:59
Alexator a écrit : Vi! |
t'as tester avec un aut' CPU ? une aut' carte video ?
Marsh Posté le 23-06-2003 à 16:00:29
Mon CPU marche, si tu relies attentivement le sujet
Tu veras que c'est vraiment branque comme pb, tout a marché hors boitier (cad mobo+ram+CG branchés à l'alim' à coté du boitier)
Mais c'est une fois que j'ai tout monté que çà n'a plus marché. Et ensuite CT fini , çà marche plus même dans la config où çà a marché.
Moi je craque, je t'avoue que si le gars de chez ultramedi@ trouve le Pb j'chuis presque prét à lui embrasser le cul..... çà fait 1 mois et demi que mon PC est OUT!
Marsh Posté le 23-06-2003 à 16:03:21
j'avais compris qu'il marchait même pas hors du boitier
bon, ben comme les aut' je pense que ta mobo est HS
Marsh Posté le 23-06-2003 à 16:05:10
Oui je sais mais ce que je veux savoir c'est:
Qu'est-ce qui bouzille la mobo? parce que c'est la seconde que je bouzille quand même!!! elle marchait hors boitier, je la monte... elle marche plus...
Marsh Posté le 23-06-2003 à 17:37:48
snake-bis a écrit : t'as de la moquette chez toi ? |
G pas de moquette, donc j'en suis arrivé à la même conclusion que toi: court-jus ... mais où????? çà ! c'est la question, demain je sais pas trop quoi dire car si je dis la stricte vérité j'ai peur que la garantie de la mobo saute, mais si je le laisse monter comme moi la mobo et qu'elle crame il risque de mal le prendre.
Marsh Posté le 23-06-2003 à 18:55:22
Alexator a écrit : G pas de moquette, donc j'en suis arrivé à la même conclusion que toi: court-jus ... mais où????? çà ! c'est la question, demain je sais pas trop quoi dire car si je dis la stricte vérité j'ai peur que la garantie de la mobo saute, mais si je le laisse monter comme moi la mobo et qu'elle crame il risque de mal le prendre. |
ben tu dis tout simplement que tout marche sauf la MOBO, qu'elle marche pas depuis le début
Marsh Posté le 23-06-2003 à 21:53:06
Samedi dernier je monte ma new mobo hors boitier avec la ram et la CG, mais avec le ventirad Intel d'origine; j'essaie (toujours hors boitier) et là miracle: çà marche!!!
Donc je décide de tout monter dans mon boitier (antec rien de spécial) donc je monte ma mobo sur les "réausseur" adéquat, je monte ma CG je pense à fermer la sécurité sur port AGP, je monte ma ram, je monte mon venti rad 6500B de chez Zalman avec de l'artic silver (je le monte sans pression excessives je précise)
Je monte mes ventilo sur la molex, je branche l'alim de la mobo (les deux prises), je branche mon cable d'alim au mur, j'alumme l'alim et là fébril j'appuie sur le bouton power de mon boitier (que j'avais relié à la mobo bien sur!)......
et là.............................
RIEN!!!!!!!!!!!!!!!! même chose : pas de bip carte et pas de ventilo, les DD, les lecteurs et les ventilo qui démarrent.
ben non comment je l'ai dis ma new mobo a marché!!!
Marsh Posté le 23-06-2003 à 23:07:00
Rachète une mobo et met le ventirad d'origine. Ton zalman doit avoir un court-jus.
Marsh Posté le 23-06-2003 à 23:10:08
oui mais si tu veux que l'on te l'echange tu n'a qu a dire qu'elle n'a jamais fonctionner car sinon ils risquent de dire que c'est toi qui est pas doué (meme si ce n'est pas vrai)
Marsh Posté le 23-06-2003 à 23:37:26
Dj-Brabus a écrit : oui mais si tu veux que l'on te l'echange tu n'a qu a dire qu'elle n'a jamais fonctionner car sinon ils risquent de dire que c'est toi qui est pas doué (meme si ce n'est pas vrai) |
vous croyez que le zalman a un court jus? pourtant il marche! c'est quand même zarb'! Mais c'est vrai que çà se tient.
Comment je peux savoir si il y a un court jus?
Marsh Posté le 24-06-2003 à 09:38:54
Pas sûr, c'est pas parce qu'elle fournit en 12v et que les ventilos tourne que ton alim est d'équerre. Je viens de changer une super flower 350w sur une config qui présentait les même sympthômes. A tout hasard faire un changement d'alim pour tester.
Marc
Marsh Posté le 24-06-2003 à 14:00:12
Hum a tout hazard tu n'aurais pas des colonettes en trop sur le fond de pannier de ton boîtier, la où tu met ta carte mère??
Car si c'est le cas cela peut te provoquer un court circuit et la griller.
Marsh Posté le 24-06-2003 à 14:11:47
Non, Non CT un Pb de ram, je suis allé chez ultramédi@ on a testé ma mobo: boot puis plus de boot, donc on essaie une Ram PQI et là ! çà marche sans pb!
Marsh Posté le 23-06-2003 à 09:58:07
Voilà la suite de mes déboirs, rappel pour ceux qui ont raté le 1er épisode:
J'avais une soyo dragon ultra avec un P4 1.8A, je passe de WC au rad zalman 6500B Cu, je monte le tout et là.... rien au démarrage, pas de vidéo pas de bip memoire.
Je vais à Rue Montagllet (UltraMédia) je teste mon CPU... OUF!! il marche!! donc j'ai cramé ma mobo. J'achète une P4P800, au passage je change mon alim' (je l'avais bidouillée et je la soupsonnais d'envoyer du courant dans tout le boitier)
Je redémonte tout, pour refaire le test hors boitier du début (cpu+mobo+ram+CG+rad Intel) et là çà ne marche plus!!!
Je retourne à Rue Montgallet demain mais si vous aviez une ébauche d'explication çà pourrait être très util pour trouver où réside le PB (PS, les DD et lecteurs ont tous tournés normalement avant mon changement de refroidissement, seul le rad Zalman n'a jamais fonctionné sur mon PC)
PS2: j'ai un heat-pipe sur ma Ti 4200 et le bras du ventilo de mon CPU touche ce dernier, je vois pas en quoi c'et un pb mais au point où j'en suis autant donner un max d'info.
So..... HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Message édité par Alexator le 23-06-2003 à 16:46:22
Feedbacks Comme disent les polonais : "Boire ou conduire??!... De toute façon on a pas de voitures!!"
