HELP PB C2D 6850... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2007 à 15:53:08
JE pense que le défaut viendrait d'un réglage du bio de ta CM
Marsh Posté le 24-08-2007 à 15:58:11
et que puis je faire ppuisque j ai deja mis le bios a jour ?
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:09:08
sinon avec CPU stability test, le mode normal se passe plutot bien, mais des que je clique sur "warming test" la le systeme se fige et plante... Le processeur chauffe me direz vous mais pour tant la temperature au repos est de 15°C.....
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:09:18
Remets les paramètres de ton bios par défaut et si ça change rien, essaie un ptit clear CMOS.
15 C ?? tu habites au pole nord ? ![]()
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:10:54
non c est pas une blague, ces putains de sondes elles marchent jamais !!
Sinon c est quoi le clear CMOS ?
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:12:55
même en flashant le bios, il faut le re paramétrer ensuite, ne serait-ce que pour le remettre à l'heure, nân ?
faudrait faire F1 ... mais si tu sais pas quoi faire après, vaut mieux demander l'aide de qq qui saura. ![]()
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:14:49
et non c 'est ben ca le probleme je sais pas du tout quoi faire a part remettre l heure ![]()
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:18:33
c'est déjà ça.
je ne connais pas le bios de ta cm, donc je vais éviter de dire plus de bêtises qu'il n'en faut.
faudrait demander à ceux qui ont la même cm que toi, dans quelle section du bios tu dois aller.
c'est toujours (un peu) pareil, mais c'est plus prudent. ![]()
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:36:53
d'accord je vais faire ca. Donc ppour resumé rien d'anormal, apres avoir flasher le bios y a deux trois petit trucs a reparametrer pour que toout tourne rond c est bien ca ?
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:40:12
Ca doit fonctionner un peut comme ma P5N32-E sli : lorsque j'allume le pc et que je reset avant le bios ,la cm remet les parametre d'orinige temporairement pour que je puisse reregler mon bios en cas d'o/c avec ecrant noir (c'est comme un clear cmos temporaire) avec un message du meme style.
Tu doit avoir des mauvais paramettre dans le bios ,dans le bios faudrai choisir "réglage usine ou réglage par défaut" ou tenté un clear cmos.
Tu na pas besoin de regler l'heure dans le bios vu que quand tu le fait sous windows l'os syncronise l'heure avec le bios.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:40:46
sinon, comme le suggère olive127, tu mets tout par défaut (F2).
et pour remettre à l'heure (parce que ça ne l'aura pas fait), tu retournes dans le bios, juste pour changer la date et l'heure.
edit : bon ben, fait juste un F2. ![]()
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:42:04
disons que l heure c'etait un blague ca m'inquiete pas trop
. Je suis plus inquieté par ta manip "reglage usine etc.." ou encore "clear cmos". Sinon le message est apparue apres avoir redemarré suite a un ecran bleu sous windows....
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:46:05
^^ cette manip n'ont auqun risque mis à par si tu fait le clear cmos avec le pc en marche ... mais faudrai quand meme tenté le clear cmos afin que l'ont puisse écarter un éventuel problème de mauvais réglage .
Si tu à garder ta 8800ultra ca peut venir d'elle aussi .
Décidément ta plein de problème avec ton matos neuf ^^
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:49:57
| alex33290 a écrit : ^^ cette manip n'ont auqun risque mis à par si tu fait le clear cmos avec le pc en marche ... mais faudrai quand meme tenté le clear cmos afin que l'ont puisse écarter un éventuel problème de mauvais réglage . |
F2 devrait suffire, sans faire de clear cmos (et donc réouvrir le boitier ...)
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:50:19
lol oui je suis verni, mais j ai eu du cul ils m ont changé le gpu en une semaine et demi donc celle que jai marche
. Bon ben je tente le F2 des que le message reapparait ...
Marsh Posté le 24-08-2007 à 17:02:11
ca mest arrivé 2 fois depuis que jai p5k et E6600. je lai remis par défaut et plus tard jai remis les infos dans le bios pour loc et ca marche . C'est gossant quand ca arrive mais bon.
Marsh Posté le 25-08-2007 à 12:58:20
remis les infos dans le bios ?? qu'entendez vous exactement par la ?
Marsh Posté le 26-08-2007 à 15:45:58
c'est bon j'ai tout remis mais est ce normal qu'avec cpu stability test, en "warning test only" le systeme plante ? ou plutot est ce grave ce la vaut il le coup que je demonte toout et que je refoute de la pate thermique ?
Marsh Posté le 24-08-2007 à 15:50:21
salut,
j'ai recemment acheté un c2d 6850 avec une carte mere asus P5K Deluxe wifi edition. Comme conseillé sur ce meme forum j'ai mis a jour le bios (a l aide d'une clef usb version 0501 je crois) pour se debarasser du message d'erreur au demarrage. Le message d'erreur ne s'affiche effectivement plus et le bios est a jour. Néanmoins un message plus inquietant apparait quelque fois: "overclocking failed" avec deux option:
F1 pour rentrer dans le bios et regler je sais pas quoi
F2 pour tout remettre a defaut (mais quoi, la aussi je sais pas)
Mon processeur a t il un default, qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
