[ HELP ] Plantage Arrivé sous WXP quand dual channel (CM DFI)
Plantage Arrivé sous WXP quand dual channel (CM DFI) [ HELP ] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2005 à 19:11:03
Salut à tous,
j'ai un problème quand je mets mes barrettes de mémoire sur les slots 2&4 pour qu'elles soient en dual channel. Le pc reboot ou plante dès qu'il arrive sous le login Windows. Il m'est impossible d'aller plus loin sauf lorsque je mets les barretes sur 1&2 alors au boot du pc le bios me dit de les mettre en dual ou d'appuyer sur F1 pour passer l'erreur. Alors le pc démare et tout fonctionne niquel.
Je sais que les performances ne sont pas négligeable entre le dual channel ou non. Alors je vous demande si il y a des solutions.
Je n'ai pas encore essayer de flasher la carte mere.
voici ma config :
Carte mere :DFI UT nF4 SLI-DR.
Processeur : AMD 64 3500+ (venice)
Memoire : DDR Corsair value kit(2x512 PC3200).
Disque Dur : Serial ATA .
Carte Graphique : 7800 GTX.
Alimentation : 500+Watts.
OS : WinXP Pro SP2
Je vous remercie d'avance.
Flavien
Marsh Posté le 09-09-2005 à 20:01:08
Il y a y un truc que je comprend pas pq tu  n essais pas de mettre les barrettes ds les slot 1 et 3.
Sinon je pense que c etait idiot d acheter de la corsair value avec une config pareil, ces barettes sont presque des nonames. Donc si tu trouves pas de solution a ton pb achete de vrai barettes de RAM. Les MDT PC3200 sont bien si tu veux pas OC et surtout pas cher, c est le meme prix que les corsair value pour une grande qualité et achete bien un kit 2x512mo.
Message édité par khaomaster le 09-09-2005 à 20:02:25
Marsh Posté le 09-09-2005 à 20:37:18
boaf, les kits certifiés meme série c'est pas utile en fait.
le dual channel marche meme entre twinmos et corsair xms alors...
http://projets.6mablog.com/
Marsh Posté le 09-09-2005 à 21:03:04
pour la qualitée je pensais investir quand je voudrais overclocker. J'ai reussi a le faire marcher en augmentant de 0.1v la DDRAM voltage.
et apres un 3dmark 2005 le pc n'a pas planté.
Voila
Merci de vos réponses.
Flavien
