Plantages à répétitions ... je ne sais plus quoi tester ! [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2006 à 14:06:59
Pour info, une image des timings RAm utilisés.
Ce sont ceux de la config "Bios Optimized" de la DFI.
Ce sont aussi ceux qui ont fonctionné pendant 1 an ... avec le même matériel.
http://img140.imageshack.us/img140/8039/biosramnt3.jpg
Marsh Posté le 30-09-2006 à 14:41:48
Bon je m'auto réponds
Bon, depuis mon message, j'ai reussi à recup une barette de RAM 512 Mo (SQP en 2100 neuve).
Et curieusement, depuis que je l'ai installé (config auto SPD de la RAM), mon PC ne plante plus et SuperPI semble passer (c'est en cours mais déjà n'indique plus d'erreur dès le lancement).
Alors, il semble que mes barettes soient mortes .... merci CORSAIR --> 250 le kit, garantie magasin juste finie (cause 1an et 3 mois) .....
Si c'est cela, je compte faire jouer le RMA Corsair, mais je ne connait pas les délais ...
Marsh Posté le 30-09-2006 à 13:32:33
Ma config est la suivante :
Mobo
DFI nF4 Ultra-D (bios 406 - dernier bios officiel DFI)
Processeur
A64 3200+ Venice
Il est overclocké à 2600MHz en 260x10. Vcore à 1.5V
Mémoire
Corsair TWINX1024-4400C25 en Dual Channel
Elle tournent en synchro (1T) à 260 MHZ (520 DDR) en 2.5-4-4-8-1T (timing d'origine). Vdimm 2.8V.
PS : Elles sont prévues pour tourner à 550 MHz avec ces timings.
Autre
Carte graphique : Sapphire X800XL
Alimentation : LC Power LC6550G
OS
Windows XP Pro SP2 + toutes les MAJ OK.
Drivers nForce --> les derniers de chez nVidia.
PS : Scan antivirus (Kaspersky 6.0) OK, pas de spywares ou malwares...
Cette config était stable depuis plus d'un an. A l'époque de l'OC, elle avait été testée (par moi-même) avec les tests standard de l'OC : Memtest (8 heures), SuperPI (tous les tests), Prime95 (torture 8 heures) ....
De plus elle est resté stable en utilisation bureautique ou en jeux ...
Depuis 1 semaine, mon PC plante de manière totalement aléatoire --> reboot direct, même pas d'écran bleu.
Les plantages de produisent :
- en mode normal
- en mode sans echec, mode VGA ....
Au départ, je pensais à un problème de Windows. J'ai désinstaller/réinstaller les drivers graphiques. Puis le plantage se produit n'importe quand : au boot de windows, en usage, mode sans echec ou pas, ....
J'ai donc effectué un test SuperPI et j'ai constaté que j'avais des erreurs --> je pars donc sur un problème physique (matériel défectueux ou OC trop fort).
Bien, j'ai donc effectué les tests suivants :
--> testé en ramenant mon proc à sa vitesse d'origine --> toujours plantages
--> test en augmentant le Vdimm (de 2.8 à 2.9 ... même 3V pour tester) --> toujours plantages
--> test en augmentant le Vcore à de 1.5V (à peine) à 1.55V puis 1.58 environ --> toujours plantages
--> test memtest (via Bios DFI) pendant 6 heures (1 barette, puis l'autre, puis les 2) --> pas d'erreur
--> test "Windows Memory Test" (sorte d'équivalent de memtest sur disk bootable) pendant 8 heures --> pas d'erreur
--> et puis finalement, j'ai utilisé la version Windows de "Memtest" (http://hcidesign.com/memtest/download.html) et cette fois-ci, le test m'indique des erreurs (nombreuses) .....
Donc, je ne sais plus quoi faire/ quoi penser. Est-ce ma mémoire qui est défectueuse, est mon processeur, ma carte mère, mon alim... ????
Un petit coup d'aide me ferait du bien.
PS :
Je n'ai bien sûr pas d'autres RAM pour tester... ni d'autre processeur.
Help SVP
Message édité par _Nada le 30-09-2006 à 13:53:58
